Maximka4444 23 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Всем привет , есть проблема такая - машина 2014 года 2.0, когда едешь вываливает ошибки P1A31, P10D5 (5), P1A67-66-62. И переключается сразу только на режим електрика. Свечи меняли , дроссель чистили , когда машина вообще в хламе разница заряда ячеек бывает 3.3-3.8 (0.5V), потом когда включаешь charge mode заряжает до разницы в 0.01. При выключении зажигания и включении назад - ошибки пропадают до первой нагрузки. Кто то сталкивался ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Мы должны догадываться, что значат эти коды? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января 3 минуты назад, Dok сказал: Мы должны догадываться, что значат эти коды? К свечам зажигания и дроссельной заслонке они никакого отношения не имеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января 44 минуты назад, oleg-cherny сказал: К свечам зажигания и дроссельной заслонке они никакого отношения не имеют. Я так понимаю все в сторону батареи)) И ее ремонту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января А я так понимаю, что из элементарного уважения к форумчанам нужно приводить расшифровку этих ошибок, а не эти сраные символы. У меня своя Аут ПХЕВ 19, занимаюсь ими пациентскими также. Но хрена я буду сейчас рыться в мануалах, чтоб смотреть тексты по этим кодам. И вроде как человек не новичок тут. Невнятно. Shapdiagnostics и panteley888 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января 32 минуты назад, Dok сказал: Я так понимаю все в сторону батареи)) И ее ремонту. И генератора не мешало бы проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января 7 часов назад, Maximka4444 сказал: P1A31, P10D5 (5), P1A67-66-62 Чем читались ошибки, тут же явно разное оборудование применялось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avudi 9 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января P1A67 / 62 / 66 Battery cell voltage deviation / deterioration ячейки имеют разное внутреннее сопротивление, под нагрузкой «плохая» ячейка уходит вниз -> идет в аварию, при зарядке всё выглядит красиво, логично, потому что ток относительно стабильный, BMS активно балансирует, напряжения сходятся до 0.01. При движении и разгоне ток скачкообразный и слабая ячейка проваливается, BMS фиксирует аварию и лупит EV-only. Нужен лог батареи под нагрузкой для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 30 января Автор Поделиться Опубликовано 30 января Прошу прощения, что без расшифровки. Учту. Поезжу - скину Лог работы. Спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
