Razvedka 175 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января ,Всем привет! не адаптируется коробка, снял параметры с рабочей и не рабочей. Кто спец по этому вопросу, может подскажите в чем проблема. Положение сцепления в каких допусках должно быть? на первом скрине -не адаптируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января Что именно не адаптируется? Сцепление или передачи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 530 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января Думаю, что сцепление. На первом скрине оно не выжато, хотя передача N. Смотрите на параметр clutch clamp position. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января Если машина в аварии (не обучена и N моргает) то она ничего и не будет выжимать, пока не адаптировать. Как правило проблема в актуаторе сцепления - мотор, втулки, червяк. Можно пробовать подвинуть актуатор, 3 болта приоткрутить и двигать. Ещё вопрос, после чего не адаптируется? Может сцепление поменяли и поставили от механики? Тогда и не обучится, проходил я такое. Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 380 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января ну 100 процентов, после замены сцепления. ставим оригинал и адаптация пройдет с первого раза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 175 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января 9 минут назад, Agarod сказал: Может сцепление поменяли и поставили от механики? Тогда и не обучится, проходил я такое. Тоже такое попадалось. Под механику с пружинами диск. А под робота с резиновыми демферами вместо пружинок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 175 Опубликовано 22 января Автор Поделиться Опубликовано 22 января купили авто с якобы всем сделанным по коробке, приехал к нам, с вопросом- а шо-то оно не так едет. Предупредил клиента , что может после адаптации не уехать, ну так и вышло. Сканером и потом скрепкой пробую адаптировать, все шевелится, выжимается , в конце завел , а N моргает. Вызвонил рабочую машину того же года, сравнил данные. В железо еще никто не смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января Пробуйте регулировать актуатор вручную и затем компом, или актуатор умирает, или сцепление уже мёртвое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 175 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января 4 минуты назад, Razvedka сказал: купили авто с якобы всем сделанным по коробке, приехал к нам Ну схоже и у меня было... говорят сцепление новое и проблемма не в этом... с месяц обяснял что оно новое но не такое😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января Если со сцеплением проблема - снять зажим с корзины сцепления - механически передвинуть актуатор пока не удается в рычаг, зафиксировать - вернуть зажим С раздолбаным актуатором может садоаптироваться и через пару минут выскочить ошибка(могли новые втулки на убитый вал одеть если делали на продажу) Если неадаптируется КПП - глянуть в каком состоянии моторчики переключения. Да и в целом шестерни в актуаторе выбора передач Все отлично делается текстримом без ,,скрепки,,. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 175 Опубликовано 22 января Автор Поделиться Опубликовано 22 января пока отдал механам в разборку, позже отпишусь. Всем огромное спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 175 Опубликовано 26 января Автор Поделиться Опубликовано 26 января пока отдал механам в разборку, позже отпишусь. Всем огромное спасибо!!! стерся датчик скорости вала в коробке, по ходу пипец подшипникам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
