maxim_maxim 2 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Привет всем. Проблема в следующем- неудаляемая ошибка p162F ,/ превышено время запуска. Стартер соответственно не вращается с кнопки. Если замкнуть принудительно контакты реле стартера -авто заводится. Делал сброс блока, менял и прописывал акб, давал авто отстояться. Ничего не помогло. У кого есть какое решение этой проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 89 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января https://carmasters.org/topic/70650-ford-kuga-edc17c70-dtc-p162f/ читал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_maxim 2 Опубликовано 21 января Автор Поделиться Опубликовано 21 января читал. оставил этот вариант как крайний случай. нужно еще найти как вытянуть еером так как у меня блок dcm 6.1 Delphi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января PCM 3 модуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_maxim 2 Опубликовано 23 января Автор Поделиться Опубликовано 23 января Прочитал ФУЛЛ с блока,читал через flex/ Затем посмотрел на еепром а там нули и FF/ купил сток фулл на этот блок - и там тоже в еепром одни нули и FF/ я уже запуталсся.... внизу два файла. \Под названием архив -это купленый сток с донора. а второй это оригинал с авто где проблема archive.rar fomoco_delphi_dcm6.1_boot_fullbackup_4100890416c0a8b57408001011100100_20260122154244.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января епром данного ЭБУ находится не в том месте откуда читается большинством читалок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января перефлешьте моторник через форд IDS/FRDS как вариант, если там что-то посыпалось, возможно поможет восстановить еепром, если дело в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 47 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января 1 час назад, maxim_maxim сказал: Прочитал ФУЛЛ с блока,читал через flex/ Затем посмотрел на еепром а там нули и FF/ купил сток фулл на этот блок - и там тоже в еепром одни нули и FF/ я уже запуталсся.... внизу два файла. \Под названием архив -это купленый сток с донора. а второй это оригинал с авто где проблема В блоке есть отдельная еепром - 95256 ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_maxim 2 Опубликовано 26 января Автор Поделиться Опубликовано 26 января добрый день ?подскажите на какой стороне платы она находится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
