Павел196 0 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Все привет,ребят помогите может кто сталкивался с таким,Вольво xc60 2010,на приборке падают стрелки,переодически то левый стеклоподъемник перестает работать то правый,горит АБС,СРС,Стабилизация,залипает аварийка и поворотники,ошибка по тормозной системе,СЕМ снимал визуально как новый,люка нет.Ошибка висит в блоке СЕМ U0011088 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 197 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января жгут спереди мотора,дверные каны и.т.д.. вольво и одна лишь ошибка с такими симптомами - из ряда вон RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел196 0 Опубликовано 8 января Автор Поделиться Опубликовано 8 января Умирающий CEM может так себя вести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 197 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января блоки надёжные... Навряд ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 218 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января 26 минут назад, Павел196 сказал: Умирающий CEM может Слишком просто, скрутку заводскую can шины ищите- сгнила RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 23 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января CEM 90% : там, к нему жгут с моторника приходит. Проверте это соединение. Незнаю почему, капли воды через этот жгут в CEM поступает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Напряжение в системе в этот момент случайно не скачет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexadok 0 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января Может масса не зажата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ 4 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января В 09.01.2026 в 00:04, arturito сказал: CEM 90% : там, к нему жгут с моторника приходит. Проверте это соединение. Незнаю почему, капли воды через этот жгут в CEM поступает Это у них частая проблема. Стоит проверить в первую очередь. Снять разъёмы с блока, если попадает вода увидите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел196 0 Опубликовано 11 января Автор Поделиться Опубликовано 11 января В 09.01.2026 в 03:50, RSA1976 сказал: Напряжение в системе в этот момент случайно не скачет? Нет,с напряжением все в порядке 53 минуты назад, Sl_ сказал: Это у них частая проблема. Стоит проверить в первую очередь. Снять разъёмы с блока, если попадает вода увидите. Сухо,проводка вообще в идеале,не одной зеленки,пробег 100 у машины,проверил все проблемные места в проводке,под генератором в том числе,все целое,СЕМ сухой в состоянии нового визуально Стрелки падают,появляются АБС,срс,стаб,пропадает уровень бенза,не реагирует на рычаг управления бортовиком,через несколько минут приходит в себя и так постоянно,ключ достаешь приборка горит как будто ключь на месте и зажигание включено,через несколько секунд тухнет,мое мнение это точно не проводка это СЕМ приезжает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ 4 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января У знакомого было подобное, ездил с подключенной ELM327 адаптером. Перетрясли всю машину, оказалось адаптер виноват. Смотрите статус ошибки если активна, ищите блок, который не выходит на связь. Скорее всего вода в разъёме. CAN шину на сопротивление проверьте. Массы , под панелью и ковриком открутить, почистить закрутить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Павел196 0 Опубликовано 21 января Автор Решение Поделиться Опубликовано 21 января Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
