Sprinter W907 сдвижная електрическая дверь сама открывается и закрывается
Перейти к решению Решено roma130a,
Всем добра, пытаюсь понять что с дверью, работает сама как хочет, ошибки по клавишному выключателю s169/2 где етот микрик так и не понял, в статусах всегда нажат. Может кто схему имеет буду признателен, вин на фото виден, печатать не хочу чтоб гугл не палил потом, или в лс брошу прописью
  • roma130a изменил название на Sprinter W907 сдвижная електрическая дверь сама открывается и закрывается
К сожелению четко не указано где он
На компе тоже стоит старфайндер, схем и точной локации не дает
Боюсь что блок управления дверью сошел с ума, но без схемы ето доказать не так просто
У меня вот такое показывает IMG_20260108_170844_614.thumb.jpg.ba786c09f8b4e8d07f529e8f633a9772.jpgIMG_20260108_170750_483.thumb.jpg.0459b0512c75cdb4981f6ecdb77710ee.jpg
Ето старфаидер 2020 у вас?
Погляжу на другом компе еще, может что слетело. На 907 кузове схем вообще не показывал
Учитывая, что на кнопку подается сигнал подсветки, кнопка должна нажиматься пальцем и быть на виду.
36 минут назад, roma130a сказал:
У меня 2023
2 часа назад, roma130a сказал:
Помоему около мотора двери этот микрик
На втором компе пашет прога, фото четко говорит на ручку в салоне, точней кнопку а она у меня на тросах сзади, микриков нет и уж темболее подсветки. Троси уже кто то снял рание, хз зачем, наверно уже тогда мозг пудрила. Завтра с свежей головой и уже схемой полезу по новому) Спасибо!
Возможно, это не кнопка, а концевик и стрелка указывает не на ручку, а на проём двери, где закрывается дверь и замыкает контакты.
39 минут назад, Malina сказал:
В зачем на такой микрик заводить напряжение подсветки?
у меня в схеме нет никакой подсветки, выше выкладывал
20 минут назад, Agarod сказал:
Потому что это часть схемы, относящейся к БЦМ-у. (N10). Я выложил более полную, там и ваш кусок присутствует. И если внимательно посмотреть, то сигнал с N10 на кнопку обзывается "58d", что есть стандартное обозначение напряжения подсветки.
На 906-м нарисована в торце двери. Похоже ее не возможно внятно показать при закрытой двери, по этому так убого указано стрелкой в проем в мануале.
Схема по цветах и пинах сходится, кнопка по факту на панели возле водителя, на стойке нет ничерта вообще, прозваниваю проводку, саму кнопку подкинул с такого же спринтера, делоне в ней
Второй пин кнопки бело серый провод подсажен на массу, проблема найдена.
  • Решение
  • roma130a закрыл тема
