igoran1982 13 Опубликовано 28 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2025 Добры день нужна помощь понямающих не могу разобратся есть Infiniti FX35 2008год ( jn1tans51u0301308). Сутб проблемы машина на ходуу запускается ездит но горит вся герлянда на приборной панели (АБС, круиз и.т.д). подключаюсь диагностикой на связь выходиь только блоки SRS. tottal illumination c\u. парктроники и коректор фар. Остольные блоки не выходят на связь проверил проводку а имено can шину все норм. уже не понимаю что с ней делать, думал что что-то кан садит поотключал почти все блоки до куда мог добратся но все также. Ну так понимаю если кан был в обрыве то машина бы не запускалась вообще. Может есть мысли у какого что моет быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 71 Опубликовано 28 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2025 Вы на каком языке пишите? RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 192 Опубликовано 28 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2025 2 часа назад, igoran1982 сказал: Добры день нужна помощь понямающих не могу разобратся есть Infiniti FX35 2008год ( jn1tans51u0301308). Сутб проблемы машина на ходуу запускается ездит но горит вся герлянда на приборной панели (АБС, круиз и.т.д). подключаюсь диагностикой на связь выходиь только блоки SRS. tottal illumination c\u. парктроники и коректор фар. Остольные блоки не выходят на связь проверил проводку а имено can шину все норм. уже не понимаю что с ней делать, думал что что-то кан садит поотключал почти все блоки до куда мог добратся но все также. Ну так понимаю если кан был в обрыве то машина бы не запускалась вообще. Может есть мысли у какого что моет быть А как вы проверили can? Отключением блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 20 Опубликовано 28 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2025 Найденные блоки висят на к-линии. Остальные на кан-шине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 192 Опубликовано 28 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2025 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 479 Опубликовано 28 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2025 Пока топик не указал, какой диагностикой он долбит это авто, трудно будет определить проблема в can или k-line, а может и проблемы вовсе нет, все зависит от диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 42 Опубликовано 28 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2025 Скандок скорее всего,в профиле указан,скандок хороше работает с этой маркой,если он сам конечно исправен.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 29 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 5 часов назад, LEO_NEED сказал: ЗА схему большое спасибо снгожня еще раз все проверю 4 часа назад, RAZOR85 сказал: Пока топик не указал, какой диагностикой он долбит это авто, трудно будет определить проблема в can или k-line, а может и проблемы вовсе нет, все зависит от диагностики. пробывал и скандоком и Nissan Сonsult 4 часа назад, markusig сказал: Скандок скорее всего,в профиле указан,скандок хороше работает с этой маркой,если он сам конечно исправен.... скандок исправен 1000%%% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 192 Опубликовано 29 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 Спасибо на форуме выражается плюсом в карму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 479 Опубликовано 29 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 Просто многие про это спасибо забывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikAutozone 38 Опубликовано 29 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 igoran1982,подключись к кану возле моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 6 января Автор Поделиться Опубликовано 6 января В 29.12.2025 в 16:57, NikAutozone сказал: igoran1982,подключись к кану возле моторника Всех с Новым годом. подключился к кану возле блока ECM. блоки выходят на саязь (блок двс, абс, АКПП,БСМ, 4WD. ) но теперь новая проблема перстала запускатся ДВС стартер крутик а запска нет. и появилась ошибки p1212 (TCS communication lin). и U1001 (ошибка связи по CAN шине) осцилографом подключаюсь к шине все норм сигнал отопрожается и can H и саn L. 1 минуту назад, igoran1982 сказал: Всех с Новым годом. подключился к кану возле блока ECM. блоки выходят на саязь (блок двс, абс, АКПП,БСМ, 4WD. ) но теперь новая проблема перстала запускатся ДВС стартер крутик а запска нет. и появилась ошибки p1212 (TCS communication lin). и U1001 (ошибка связи по CAN шине) осцилографом подключаюсь к шине все норм сигнал отопрожается и can H и саn L. В 29.12.2025 в 01:46, LEO_NEED сказал: Данная схема по распиновки не совподает эта на 50 кузов у меня 51 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 20 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 2 часа назад, igoran1982 сказал: появилась ошибки p1212 (TCS communication lin) Как я выше уже писал, часть блоков диагностируется по кан-шине, часть по к-линии. Подключившись напрямую к кан-шине возле моторника, вы разом откинули диагностику всех блоков, что висят на к-линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SCALES86 51 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января проверь прибором JH ASG102 (Китаец) т.е. на наличие передачи данных!!!! Подобный случай был у меня с EDC16 на Жопель Астра Осцил показывает амплетуду а данных нет!!!! Крайне редко такое бывает. Танцы с бубном и выдергивание волос на голове, по итогу перепайка кан трансивира и парачка резисторов и алилуя моторник запустился! На фото ан выглядит вот так брал именно такой https://www.ebay.com/itm/166759168291 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 97 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Как подключались к CAN, иголками или вразрыв, с терминатором или без? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SCALES86 51 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января можешь иголками если брал кровь из вены или колол человека)))))))))))) или в разрыв но с полным питанием!!!! и так от блока к блоку и можешь выявить проводка или какой блок пи**ит!!!! Извините за мой франзуский!!!!😆(Без терминатора!!!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января 21 час назад, igoran1982 сказал: но теперь новая проблема перстала запускатся ДВС стартер крутик а запска нет с этим разобрался мой косячок был отсекал все доп установленное оборудование и отключил блок ГБО а там идут форсунки в разрыв через ЭБУ ГБО. по этому не было запуска. 1 час назад, Bad сказал: Как подключались к CAN, сначала в разрыв пробывал к ЭБУ ДВС. все нормально подключился потом уже параллельно тоже все блоки которые весят на CAN шине выходят на связь. подключался через PowerBox. проверял осциллографом в разных точках тоже по сигналу все норм но через разъем ОБД не подключается 29 минут назад, SCALES86 сказал: можешь иголками если брал кровь из вены или колол человека)))))))))))) или в разрыв но с полным питанием!!!! и так от блока к блоку и можешь выявить проводка или какой блок пи**ит!!!! Извините за мой франзуский!!!!😆(Без терминатора!!!) подключался только к шине кан питание и т.д. было через PowerBox Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 97 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января А ГБО-шники случайно не подключили свой модуль на CAN? В четвёртом поколении часть газовых модулей использует именно такое подключение в базе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
