GYG 2 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 Доброго времени суток.Мерседес gl 164 4.7 2007 .потребовалоэась замена блока nag2 АКПП 722.9. Обнулил , mb tool. привязал дасом Машина поехала , периодически вываливается аварийный режим . Номера плат идентична 0335457332 , но по 7 g finder старая плата , софт не соответствует номеру гидроблока и кодировке, а новая плата от другой конфигурации 164 , и имеет другой софт . Так как на старой плате авто ездила и до поломки не было замечаний было решено пролить плату софтом с номером от старой платы . Использовал vediamo 4.02.02 + open port ориг , При флешировании 1% выскочила ошибка ecu flashing is brocken off, ,пробовал повторить сканиматиком , ориг , та же песня Проблема pass thru 2534 , либо может в cbf файле, направьте пожалуйста на мысль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 SD4 теперь необходимо пробовать, иденты отдает плата сейчас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 97 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 Иденты платы киньте. Похоже на то, что шили не разблокированным цбф. Странно, как так, что софт не подходящий, но, машина ездила. Ревизии плат идентичны? 7G SCN может ошибаться. Как вариант подключится дас оффлайн, он предложит софт для прошивки и им можно будет через ведьму шить. Но, по вашему описанию кривой цбф. Я с таким тоже сталкивался. Киньте идентификатор старой и новой платы (на данный момент) с даса Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 2 Опубликовано 16 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 Старая плата 0074485610 EHS 2202701906 кодировка XG0J Здесь наверное я ошибся только кодировка не совпадает , и номер гидроблока физически другой Новая плата 0054486010 EHS 2202702706 кодировка xe27 Может что - то то перед флешированим упустил , так как опыта в этом деле нет Везде 2 ревизия Vediamo подключается и отдает иденты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 ООО то попробуй запиши оригинальный софт новой платф. У меня так было с egs53. Пробовал другой софт писать в блок от с класа писал от Вито то он тоже у меня ложился. Пока опять родной не записал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 2 Опубликовано 16 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 8 минут назад, vadik.exb сказал: ООО то попробуй запиши оригинальный софт новой платф. У меня так было с egs53. Пробовал другой софт писать в блок от с класа писал от Вито то он тоже у меня ложился. Пока опять родной не записал Вычитал на просторах что нужно разблокировать а потом писать а в ведиамо 4.02.02 в дереве программы такого нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 4 минуты назад, GYG сказал: Вычитал на просторах что нужно разблокировать а потом писать а в ведиамо 4.02.02 в дереве программы такого нет Eintrit шото там Без разблокировки у тебя кнопка кодировки н активна вроде. Или то кнопка кодировки сохранить, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 2 Опубликовано 16 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 13 минут назад, vadik.exb сказал: Eintrit шото там Без разблокировки у тебя кнопка кодировки н активна вроде. Или то кнопка кодировки сохранить, Понял , кнопка активна , и кодировка читалась , менялась может кто поделится vediamo 05.01.01 . Попробую sd4 пролить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 97 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 8 часов назад, GYG сказал: Вычитал на просторах что нужно разблокировать а потом писать Посмотри у меня в профиле, в активности. Я недавно в схожей теме отвечал и прикреплял файл цбф, который не требует разблокировки. Им можно будет залить софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 2 Опубликовано 17 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 3 часа назад, vlad101 сказал: Посмотри у меня в профиле, в активности. Я недавно в схожей теме отвечал и прикреплял файл цбф, который не требует разблокировки. Им можно будет залить софт Спасибо, попробую применить ваш цбф файл , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 2 Опубликовано 18 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2025 В 17.12.2025 в 09:03, vlad101 сказал: Посмотри у меня в профиле, в активности. Я недавно в схожей теме отвечал и прикреплял файл цбф, который не требует разблокировки. Им можно будет залить софт Применил ваш файл , также на 1 проценте останавливается запись , вопрос решился онлайн программированием , и scn кодированием X-PRO5 kotofeynet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 25 Опубликовано 18 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2025 В 12/16/2025 в 9:23 PM, GYG сказав: Доброго времени суток.Мерседес gl 164 4.7 2007 .потребовалоэась замена блока nag2 АКПП 722.9. Обнулил , mb tool. привязал дасом Машина поехала , периодически вываливается аварийный режим . Номера плат идентична 0335457332 , но по 7 g finder старая плата , софт не соответствует номеру гидроблока и кодировке, а новая плата от другой конфигурации 164 , и имеет другой софт . Так как на старой плате авто ездила и до поломки не было замечаний было решено пролить плату софтом с номером от старой платы . Использовал vediamo 4.02.02 + open port ориг , При флешировании 1% выскочила ошибка ecu flashing is brocken off, ,пробовал повторить сканиматиком , ориг , та же песня Проблема pass thru 2534 , либо может в cbf файле, направьте пожалуйста на мысль Оригінальна плата VGS GEN1 6732? Ти встановив GEN2 7332 і вона працювала, але з помилками. Ти не можеш завантажити FW з оригінальної,тому що вони несумісні і SCNкодування зміниться. З іншого боку, якщо пам’ять мені не зраджує що при переході з GEN1 на GEN2 змінюється розташування або тип якогось соленоїда принаймні таке траплялося зі мною на W211 E280. Віднови його в bench режимі. Не забудь встановити R120 для CAN і подати живлення < 12 В. Бажано використовувати Xentry / C4 або FVDI або що маєш під рукою OpenPort (клон) я особисто ніколи не використовував. І продовжуй пробувати. Ця плата вже багаторазово перевірена тож якщо після кількох спроб вона не працює проблему треба шукати в іншому місці. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 2 Опубликовано 19 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 6 часов назад, Kacz сказал: Оригінальна плата VGS GEN1 6732? Ти встановив GEN2 7332 і вона працювала, але з помилками. Ти не можеш завантажити FW з оригінальної,тому що вони несумісні і SCNкодування зміниться. З іншого боку, якщо пам’ять мені не зраджує що при переході з GEN1 на GEN2 змінюється розташування або тип якогось соленоїда принаймні таке траплялося зі мною на W211 E280. Віднови його в bench режимі. Не забудь встановити R120 для CAN і подати живлення < 12 В. Бажано використовувати Xentry / C4 або FVDI або що маєш під рукою OpenPort (клон) я особисто ніколи не використовував. І продовжуй пробувати. Ця плата вже багаторазово перевірена тож якщо після кількох спроб вона не працює проблему треба шукати в іншому місці. Платы идентичны GEN2 7332 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 69 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 Нужно напрямую к плате подключиться и шить выставив правильно тайминги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 2 Опубликовано 19 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 4 часа назад, Rock-007 сказал: Нужно напрямую к плате подключиться и шить выставив правильно тайминги. Подскажите про тайминги , хотелось бы понять почему не прошлась плата vediamo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 405 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 Правильная версия DAS прошила бы без онлайна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolphin_dw 11 Опубликовано 21 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2025 В 19.12.2025 в 12:02, GYG сказал: Подскажите про тайминги , хотелось бы понять почему не прошлась плата vediamo если че пиши. с одного города) вгснаг2 еще не было такой чтоб не прошил) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmirke 12 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Китайским опен портом флеш не заливался. Начинал и на каком-то проценте ошибка(не помню на каком давно было) Взял sd4 и с первого раза записал. Не знаю из-за чего китайского опенпорта или в passthru 2534. Теперь пользуюсь только sd4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля В 18.12.2025 в 22:10, GYG сказал: Применил ваш файл , также на 1 проценте останавливается запись , вопрос решился онлайн программированием , и scn кодированием X-PRO5 А де ти нашла той цбф мені тоже треба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
