west 67 Опубликовано 27 ноября Поделиться Опубликовано 27 ноября Умер блок,на какие буквы можно заменить,а то есть Т9 , T1 в конце? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 27 ноября Поделиться Опубликовано 27 ноября Как то пытался подобрать аналог, не нашел ничего, пришлось за 500$ на ето ведро брать именно такой как стоял Как то пытался подобрать аналог, не нашел ничего, пришлось за 500$ на ето ведро брать именно такой как стоял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 27 ноября Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября Это пздц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 27 ноября Поделиться Опубликовано 27 ноября Помню меняли с Т1 на Т2 и все работало но там надо CAN перепиновать вроде, лучше перепроверить распиновку. Где то была тема на форуме (не моя) найдете может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 27 ноября Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября Да пишут типа можно т1 и Т9 поставить,только приборка работать не будет Т1 и Т9 взаимозаменяемые вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 27 ноября Поделиться Опубликовано 27 ноября От именно, а там не только траблы с температурой ОЖ и оборотами двс, ставят и январь с всемя вытекающими, а стоит ли оно того? Раз уж ити на такой секас, то тогда 1.9 дизель влепить , то хоть как то ездить будет адекватней lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich-ukr 11 Опубликовано Пятница в 18:01 Поделиться Опубликовано Пятница в 18:01 Ну январь також від 600$ буде стартувати,зато надійно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 947 Опубликовано Пятница в 19:09 Поделиться Опубликовано Пятница в 19:09 Я имел дело с такой шляпой, у поляков не покупайте, там все блоки конченые, две недели максимум и он вернется, я три раза наступал на такие грабли. Абсолютно новый блок 1200€ без гарантий от производителя. Поскольку это авто у владельца уже скоро как год на веревке такскалось от сто до сто и у меня с катаниями блоков пару месяцев. Владелец говорит не в утиль же его здавать а давайте что нибудь придумаем. Ну мы и придумали, всандалили блок от калины ме17.9.7 за 50 баксов вынесли крепление на акумулятор сбоку, педаль газа с калины воздухорасходомер и дросель, под дросель делали точили переходную проставку. Из минусов - не победил тахо и температуру вывести на щиток добло, решилось по другому. Присобачили типа бортового сверху и там вывели тахо и температуру. Уже где то потерялось видео финальной сборки, есть промежуточное где оно все работает 20190514_174749.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад В 27.11.2025 в 16:16, west сказал: Умер блок,на какие буквы можно заменить,а то есть Т9 , T1 в конце? Я недавно міняв на Фіаті ДОБЛО з Т1 на Т1 віддали 18000гр . З іншою цифрою непідходить уже лежить в запасі., перелопатив весь іннет що У всіх цих блока в основному треба робити понаново пересадку проца. Є варіант прогріти . У моєму при силному нагріві КАН відвалювалась і небуло запуску двигуна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
