Rpavlenko 36 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад Всем привет. Коллеги, укажите пожалуйста на ошибку, что делаю не так. Автомобиль приехал с нерабочим замком зажигания. Ключи не принимает. Оба процессора 1L02M в замке сдохли, прочитать не удалось. Нашли такой же замок. В дамп Odo (замка) вписали нужный пробег и вин. Прописали два ключа Key1 Key2. Прицепили эмулятор ELV (родную защелку клиент раздолбал в хлам при снятии). Замок ключи принимает, зажигание включает, на приборке корректный пробег, радиоканал ЦЗ работает. Не могу прикрутить моторник EDC16C2 (CR3.31). Renew EEprom делал Autel508. Также делал руками (обычно работает). В этот раз на этапе персонализации Xentry пишет Персонализация: НЕ В ПОРЯДКЕ, Персонализация не удалась. Также, в статусах ELV - не персонализирован (так как эмулятор) возможно из-за этого? Прошу помочь решить задачу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Есть спец прога (MB ECU renew tools) для обнуления этого блока , пользовался ей для этого блока, попробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Слова такое же замок что подразумевает,идентичный по номеру каталжную включая частоту HW SW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 36 Опубликовано 12 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 12 часов назад оригинальный замок 6395450108 донор такой же. Платы аппаратно одинаковые. Два чипа 1L02M. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logitech 7 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад Может проблема в том что нужно обнулить нормально замок и привязать все заново? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 36 Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад 6 minutes ago, logitech said: Может проблема в том что нужно обнулить нормально замок и привязать все заново? Может и так. Если кто в курсе правильной процедуры связки - поделитесь пожалуйста. И еще вопрос, без защелки, с эмулятором замок пройдет привязку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 728 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Берешь донор замок, тянешь с него пароль, ресетишь, пишеш vin, активируешь, туда два ключа, моторный виржин, через инженерку персонализация и активация. Потом по финалу пробег ssid для панели, но там вроде как можно ему подсунуть ssid на сброшеном замке, я вот не помню, у него кажись ssid и пробег в разных мотях сидит. Есть еще способ по хешам моторного в замок, но я хз на дорестовом работает ли. Виржин делаю cgdi или spectool. Скорее всего косяк в das. Защелка не при чем, если включает зажигание. А, ну ещё по кодировкам замка я б пробежался, мало ли. 4 часа назад, Rpavlenko сказал: Оба процессора 1L02M Каким образом ?) Rpavlenko и master8607 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 36 Опубликовано 10 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 10 часов назад Благодарю! завтра все проделаю, отпишусь. да, верно, второй проц 0L02M) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logitech 7 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Autel + gbox сделает renew замка Rpavlenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 36 Опубликовано 10 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 10 часов назад есть Autel и VVDI MB Tool, надеюсь завтра справлюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Иногда замки стираются,но потом не пишутся… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 317 Опубликовано 58 минут назад Поделиться Опубликовано 58 минут назад Был случай, когда стоял эмулятор и не зашел новый(нулевый прям!) замок. Персонализация не проходила. DAS офиц, онлайновый. Пришлось elv тоже новый ставить. Но это былоик лучшему, т.к клиент проходил тех.осмотр через «связи». авто было 204 дорест. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
