perec 100 Опубликовано 12 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2025 Здравствуйте коллеги . Обратился клиент не заводится фортюнер , я выявил окисленные разъемы за левой кик панелью , Все вычистил . где все сгнило сделал перемычки . машина завелась и работала дней 10 . Далее выезжаю к машине , не крутит стартер . Прозваниваю цепь реле стартера под капотом , понимаю что плохой плюс на управлении . Втыкаю реле обратно , зашумело под капотом , заработал насос , Машина завелась и работает как ни в чем не бывало , на следующее утро данный фокус не удался . я пролез все питания на эбу . Проверил под нагрузкой . но стартере как не было так и нет . Потом решил подсоединить сканер Xtool D8S проверить выходит ли на связь эбу и посмотреть статус положения стартера , ключ на старт машина заводится и далее ни одной осечки . Есть еще один лендкрузер 100 , периодически не заводится , но стартер при этом крутит . Я приезжаю уже не однократно подсоединяю именно этот сканер , с другими не прокатывает и машина дельше заводится и ездит какое то время , может на малых периодически глохнуть . Понимаю что не хватает где то питания . но где проверка под нагрузкой плюсы , минусы ни к чему не приводят. Скорее всего моросить Эбу . Может кто сталкивался . Осмотр эбу под микроскопом результатов не дает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 90 Опубликовано 12 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2025 Не знаю как на указанных авто, а на большинстве японцев минус мозгов мотора и минус кузова раздельны. Но они оба выходят на обд. То есть два средних контакта на обд - один с проводки мотора, один с кузова. На большинстве сканеров они замкнуты. Если плохая масса мозгов мотора- сканером ты подаешь туде еще один "минус" с кузова. Oleg VS, gagauz91 и Shapdiagnostics 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 100 Опубликовано 12 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2025 46 минут назад, alex-mos сказал: Не знаю как на указанных авто, а на большинстве японцев минус мозгов мотора и минус кузова раздельны. Но они оба выходят на обд. То есть два средних контакта на обд - один с проводки мотора, один с кузова. На большинстве сканеров они замкнуты. Если плохая масса мозгов мотора- сканером ты подаешь туде еще один "минус" с кузова. Да полностью с вами согласен,но только я пробовал эти два минуса замкнуть между собой. Машины не заводится, и только заводится когда заходишь в сам ЭБУ , когда читаешь например ошибки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 12 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2025 Зачем что-то делать, отличная противоугонка получается)) пусть клиент купит xtool и носит с собой вместо ключа 😁 Вообще похоже на рекламу xtool)) alex-mos и EleKtrik82 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 12 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2025 Если проводка сгнила за кикпанелью,почему она не может сгнить или окислиться ещё где-то?.Смотрите все массы под капотом и в салоне под нагрузкой.Либо,как писали выше,рекомендовать владельцу авто купить xtool и именно 8s.🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 90 Опубликовано 12 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2025 5 часов назад, perec сказал: Да полностью с вами согласен,но только я пробовал эти два минуса замкнуть между собой. Машины не заводится, и только заводится когда заходишь в сам ЭБУ , когда читаешь например ошибки . Ну так надо было уточнять такие детали. Я вот позавчера тож пихнул в авто сканер лаунча смартлинк. Проблем в авто не было, адаптацию кпп сделать хотели. Так вот воткнул, включил зажигание и вся гирлянда засветилась. Эт еще до того как подключился к авто. До сих пор не понял как так вышло и не решил проблему. Так что подробности всегда важны. сканер когда подключен к моторнику (в зависимости от типа сканера) меняется метод общения между блоками в авто (переходят в режим "диагностики"), скорее всего именно это влияет на результат работы систем (заводится/не заводится). проверяйте наличие неисправностей методом мигающего чека или тому подобным, чтобы проверить системы без сканера и без стороннего влияния на системы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 313 Опубликовано 12 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2025 18 минут назад, alex-mos сказал: сканер лаунча смартлинк ненавижу этот "сканер", даже кушать не могу .... можете ругать меня...... но как ОНО (лаунч) появилось, меня воротит от одного его вида.. больше проблем чем дела ассоциации с гараж-шиномонтаж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 12 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2025 4 часа назад, Shi сказал: но как ОНО (лаунч) появилось, меня воротит от одного его вида.. больше проблем чем дела в России нет Ланча, это все отломы типа Иксдиага и прочих клонов, не пойму почему их ланчем там называют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 313 Опубликовано 13 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 8 часов назад, Shapdiagnostics сказал: в России нет Ланча есть, и дилерские центры и официальные представители... у нас на сервисе подъёмники этой фирмы.. приезжали китайские товарищи из этой компании.. подарили видеоэндоскоп и очень расстроились когда увидели у меня в руках аутел .. ты удивишься, у нас даже электричество и вода есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 171 Опубликовано 13 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 20 часов назад, alex-mos сказал: Не знаю как на указанных авто, а на большинстве японцев минус мозгов мотора и минус кузова раздельны. Но они оба выходят на обд. То есть два средних контакта на обд - один с проводки мотора, один с кузова. На большинстве сканеров они замкнуты. Если плохая масса мозгов мотора- сканером ты подаешь туде еще один "минус" с кузова. Видел как-то спаленный Obd разъем с елмкой на Авенсис из-за плохой массы как в итоге оказалось) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 313 Опубликовано 13 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 18 минут назад, gagauz91 сказал: Obd разъем с елмкой .............ооода, с этим говном каждая вторая машина приезжает в сервис, все стали продвинутыми и в "тренде".. потом то аккум за 3 дня высаживает.. то какие то ошибки спонтанно высвечиваются.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 13 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 5 часов назад, Shi сказал: есть, и дилерские центры и официальные представители... у нас на сервисе подъёмники этой фирмы.. приезжали китайские товарищи из этой компании.. подарили видеоэндоскоп и очень расстроились когда увидели у меня в руках аутел .. ты удивишься, у нас даже электричество и вода есть... газ и дрова, можно продолжать Перманентно Ланч должен быть уверен в этом. Просто многие называют отломы Ланчем и удивляются что у них так что-то не работает. Аутель норм аппарат если не самой нижней линейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 313 Опубликовано 13 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 6 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Ланч должен быть уверен в этом да, он уверен и регулярно присылает своих представителей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 90 Опубликовано 13 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 20 часов назад, Shi сказал: гараж-шиномонтаж Ну примерно для такого у нас и имеются аутел и ланч. Диагностика делается дилерскими сканерами, а "шиномонтаж-гараж" (колодки/оил ресет/сброс адаптации) как раз аутелом и ланчем. Но, господа, мы отвлеклись от темы. Електроника в любом авто - сложная штука и с "чудесами". Как помочь топикстартеру в его вопросе? Мож кто помнит/знает методы со скрепками/лампочками в ОБД? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 100 Опубликовано 23 января Автор Поделиться Опубликовано 23 января Всем спасибо можно закрывать тему , блок управления заношу в тепло машина без проблем заводится , три часа на холоде не заводится . Заказали новый эбу . ждем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
