Juvelir 261 Опубликовано 9 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2025 0261s07334 -mevd 17.2. есть блок от f10 от такого же мотора. по tis схемы аналогичны. (вскрыл оба блок по аппаратке все почти один в один). сменил isn в доноре, машина заводится работает сек 5-10 глохнет. на педаль газа почти не реагирует. по диагностике вылезает ошибка "обнаружено манипулирование прогр. обеспечением" оно и понятно. на иностранном форуме нашел, что достаточно перенести isn. размер flash и eepr одинаковые, eepr только адрессация разная. при записи eepr машина вообще не стартует. я так понимаю весь затык в otp? или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2840 Опубликовано 9 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2025 а почему бы не склонировать? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 32 Опубликовано 10 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2025 Цитата я так понимаю весь затык в otp? или нет? OTP зона учитывается если попытаетесь перенести полностью FLASH с одного Infineon TC1797 на другой. Для запуска DONOR на своем двигателе достаточно перенести ISN. При переносе ISN в DONOR чексуммы все пересчитали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 10 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2025 Склонировал несколько блоков таких на E71 N55B30 не встречал никакого ОТР,считал фулл,записал фулл,главное HW был одинаковый,взаимозаменяемость проверте по VIN ETK.У них есть разница по распиновке CAN и прочего… lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 86 Опубликовано 10 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2025 8 часов назад, Juvelir сказал: 0261s07334 -mevd 17.2. есть блок от f10 от такого же мотора. по tis схемы аналогичны. (вскрыл оба блок по аппаратке все почти один в один). сменил isn в доноре, машина заводится работает сек 5-10 глохнет. на педаль газа почти не реагирует. по диагностике вылезает ошибка "обнаружено манипулирование прогр. обеспечением" оно и понятно. на иностранном форуме нашел, что достаточно перенести isn. размер flash и eepr одинаковые, eepr только адрессация разная. при записи eepr машина вообще не стартует. я так понимаю весь затык в otp? или нет? думаю вам надо закодировать и пролить swfl по вин коду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение horse740 32 Опубликовано 10 ноября, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! lonqlife и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2840 Опубликовано 10 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2025 9 часов назад, Juvelir сказал: что достаточно перенести isn всё верно, только как выше подметили нужно ещё и КС пересчитать. Кстати делал подобное флексом, он считает кс в еепром, так что если у кого-то есть поблизости, просто перезалейте. 5 часов назад, horse740 сказал: OTP зона учитывается если попытаетесь перенести полностью FLASH с одного Infineon TC1797 на другой. клонируется этот блок без проблем, OTP в нем не учитываеются насколько знаю, если переливать backup перезаписывается shadow какой то скрытый бут сектор в некоторых сериях клонирования, который при простой перезаписи flash и eeprom эбу попросту не сработает. Клонирование это всегда перезапись backup одним файлом, если загрузчик не позволяет такого, как например pcm, то это не клонирование, а только попытка, которая может работать, а может и нет, как в случае с мерседес med17 просто переливка флеш и еепром не работает, а бэкапом работает. Пишу это для понимания что такое клон и что такое бэкап и это не всегда просто флеш и еепром, чаще в бэкапе бывает что-то большее в процедуре перезаписи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 86 Опубликовано 10 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2025 1 час назад, horse740 сказал: Сообщение "обнаружено манипулирование прогр. обеспечением" говорит о несоответствии шести checksum в зоне ISN,а не о несоответствии SWFL! софт лить надо под машину не потому что там ошибка а потому что это блок от другой машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 797 Опубликовано 10 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2025 клон там делается, но потом палится vin донора. Решается проливкой софта через winkfp lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 10 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2025 Ааа. Все понял. Парни спасибо. Натолкнули на мысли. Отпишусь по результату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
