Помощь с заменой VGS3NAG2
Перейти к решению Решено vlad101,
13 минут назад, alex_cv сказал:
ну и адаптации я бы не переносил...
Если меняли с ЕНС то не надо, а если только блок то обязательно надо, потом от пинков не избавится никакой дорожной адаптацией.
2 минуты назад, Vasilitallin сказал:
Если меняли с ЕНС
Менялась только плата. В вопрос переноса адаптаций еще не углублялся. Поверхностно изучал
2 минуты назад, vlad101 сказал:
В старом компе находятся заводские адаптации конкретной ЕНС, при замене компа их надо перенести. Можете поизучать вопрос почему если старый комп выходит на связь но неисправен меняется только комп, а если уже не выходит то меняется как запчасть в сборе с гидроблоком.
5 минут назад, Vasilitallin сказал:
Я изучал этот вопрос и именно это и сказал. Просто не углублялся очень сильно пока еще в вопрос их переноса, пока что надо было понять, что делать с блоком
1 час назад, vlad101 сказал:
Пока буду искать сборку DAS для Offline
У меня даже кажется есть образ этой стстемы для Actonis. Под dell 620/630.
если не найдешь - напомни в понедельник, посмотрю.
Был я еще некоторое время на работе, кое что выяснил о DAS. Я начал изучать вопрос по поводу онлайн программирования в ДАС и наткнулся на ролик с решением, которое позволяет обходить блокировку онлайна на версиях 2021 года (костыль, понимаю). Но, там объяснялось, что в свежих версиях ДАС не будет даже предложения воспользоваться Offline, а после патча он станет доступен для выбора. Тут я понял, что у меня этот выбор был. Вспомнил скрины от @wagner. Решил еще раз к авто подключится - перепроверить. И, таки да, у меня оказывается патченный ДАС. Так как всегда с подобным работал с ведьмой, даже не знал о том, что у меня в ДАСе есть такой функционал. Решил попробовать пройти процедуру. Ругнулось пару раз на то что-то, и после показал, что на устройстве найдена новая версия прошивки. Показал ту версию прошивки, что я ранее находил с SW Finder.
Я попробовал запустить процесс программирования, но, как я и читал для новой платы он затребовал Release Code. Нет понимания где его брать, кроме как на серверах Daimler. Я читал в процессе на каком-то из форумов, что существует калькулятор. Кто-то слышал/сталкивался/может поделится?
Если же этого кода не найти, то, насколько я понимаю, прошивать, переносить SCN, выводить из Delivery Mode и переносить адаптации только ведьмой?
1 час назад, wagner сказал:
Спасибо большое! Пока у меня еще не закончились варианты не хочу просто так нагружать Вас с тем, чтобы выгружать образ на облоко и тд. Но, если уже лежит на облаке, буду признателен!
плата обнуленная или нет ??? если да - просто в дас выбрать ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. и все!
на облаке точно нет
и касательно высказываний о переносе адатуацмй и тд - это все aussage gegen aussage (по-русски это примерно так - слово против слова). я ни разу не переносил адаптации. а даже если что-то и будет пинаться - ну ок, не мега-критично... ну и авто не новое... хз... я никогда не заморачивался, но это лист мое мнение и опыт, абсолютно не навязываю.
31 минуту назад, wagner сказал:
После того, как авто приехало к нам, плата не обнулялась. Нечем. Абрика у нас нет. Будет возможность только с понедельника согласовать этот момент
3 часа назад, vlad101 сказал:
Щас материться буду 🤬🤬🤬🤬
еще раз - все эти варианты рабочие. Но они сложные.  Это для продвинутых.  Я так понимаю, ты не продвинутый (именно в этом вопросе).
100500 раз повторюсь - сделай как обычные люди делают (которые даже во сне не знают что такое ведиамо и тд).  - занули плату, привяжи дасом, хрен забей на переносы адаптаций.
18 часов назад, vlad101 сказал:
Сколько читал, нигде вариант с клонированием не видел. В основном либо абритусом либо MB VVDI Tool обнуляют, в случае, если плата бу, потом шьют и подвязывают
Autel 608 pro 2
Открываешь объявления по програмированию ключей мерседес, находишь того, кто готов приехать на вызов. Пока он едет, разбираешь порог слева(по идее на этой машине), выводишь ему кан шину. Он жмёт кнопку и плата обнуляется.
Я так часто катаюсь, звонят - мы коробку вкинули, а она не едет. По обд плату не занулить. (Именно коробку в сборе, те кто чисто плату меняют то знают).
Кан на коробку нахожу без схем, открываю диагностику и измеряемые величины в диагностике. Дёргаю по очереди каны с коробки, как только зависнет-попал. Можно, конечно, и по схемам глянуть в какой позиции стоит. Иногда есть наклейки на них, но корчам по 20 лет.
  • Решение
хорошо что хорош закончилось!
хороший опыт приобрел.  но на будущее - не поленись, найди нужный DAS - он многпоможет .
2 минуты назад, wagner сказал:
Да, опыт отличный. Я доволен.
Буду искать. Не было острой необходимости, так как сильно старые авто уже стараемся не брать Нашел только одну раздачу, которая уже, к сожалению, мертвая. Пока не знаю где искать
3 минуты назад, vlad101 сказал:
напомни завтра. Не обещаю, но должен быть где-то файл для акронис
