vlad101 97 Опубликовано 7 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 Всем доброго времени. Нужна срочная консультация. С данным видом работы это первое касание и все сразу же запутанно немного. До нас уже что-то пытались делать. На прошлом сервисе авто было 4 дня. Мучили и сделать не смогли. VIN - WDD2193561A073183 Март 2006 W219 CLS350 M272.964 722.906 Человеку поставили НОВУЮ плату. Пытались программировать, подвязывать и тд. Не получилось. С минимумом инфы от клиента, он приехал к нам. Потом все вскрылось, что и как было. Знаю, что старые платы нулятся и подвязываются. Новые, шьются и вводятся в эксплуатацию. Я же не понимаю, в каком уже состоянии эта плата. Тачка приехала своим ходом, коробка в аварии. В блоке ошибка при программировании. Так приехала уже. Идетны EHS и кодировки не выдает, поскольку не прописано. Версию платы (0401, 0402) выдает криво - VGS3_Boot_04E1. Из-за этого не совсем понимаю, как подобрать флеш. На МХХ читал, что данный идент означает, что плату убили неправильным флешем. Старую плату на столе вычитал, кодировки сохранил. Подскажите, какой алгоритм был бы в данной ситуации актуальным, чтобы распутать этот клубок. Если я правильно понимаю, как надо было поступать с новой, это: шить правильной версией, под авто, переносить SCN, снимать delivery mode и вводить в эксплуатацию. С бу: нулить, прошивать (если прошивка не совподает), переносить SCN и вводить в эксплуатацию. Тут же не совсем понимаю, что делать, не хочу уложить ее окончательно. Буду признателен за быстрый ответ. Прилагаю отчет, с которым тачка приехала, иденты с новой и старой платы. Если нужны доп данные или что-то важное не уточнил, скажите. P.S. Прошу прощения за оформление темы, вопрос срочный w219 vgs initial.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 73 Опубликовано 7 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 Может глупость спрошу-а клонировать плату нельзя? Если родная на связь выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 97 Опубликовано 7 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 3 минуты назад, karel сказал: а клонировать плату нельзя? Сколько читал, нигде вариант с клонированием не видел. В основном либо абритусом либо MB VVDI Tool обнуляют, в случае, если плата бу, потом шьют и подвязывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 7 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 10 минут назад, vlad101 сказал: В основном либо абритусом либо MB VVDI Tool обнуляют, в случае, если плата бу, потом шьют и подвязывают так и есть vlad101 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 184 Опубликовано 7 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 11 минут назад, vlad101 сказал: абритусом MB Star + FVDI 2014 решают эту задачу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 7 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 33 минуты назад, vlad101 сказал: Если я правильно понимаю, как надо было поступать с новой, это: шить правильной версией, под авто, переносить SCN, снимать delivery mode и вводить в эксплуатацию. С бу: нулить, прошивать (если прошивка не совподает), переносить SCN и вводить в эксплуатацию. Тут же не совсем понимаю, что делать, не хочу уложить ее окончательно. DAS все автоматом сделает (ну почти). От вас требуется просто обнулить блок, или новый. И правильная версия DAS нувжна, если не онлайном делаете 1 минуту назад, Mikolapol сказал: FVDI 2014 ну так это и есть отлом mb vvdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 97 Опубликовано 7 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 12 минут назад, wagner сказал: От вас требуется просто обнулить блок Правильно ли понимаю, что теперь данный блок тоже необходимо обнулить? 13 минут назад, wagner сказал: И правильная версия DAS нувжна Навскидку помните, какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 7 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 Типо das offline прольет правильную флешу ? первій раз слішу Вопрос, где взять EHS платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 7 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 Ну или взять Ведиамо, старая считывается, по железу они одинаковые. Со старой нужна кодировка и значения адаптаций. Номер прошивки старой тоже есть 0019028200. Для начала наверное нужно Ведиамой прошить новую, чтобы она вошла в нормальный режим, потом кодирование(считанной кодировкой со старой), авторизация тоже Ведиамой через функции. Останется только перенести адаптации, думаю это можно ДАСом сделать. 0019028200_001-CFF.zip Ну или взять Ведиамо, старая считывается, по железу они одинаковые. Со старой нужна кодировка и значения адаптаций. Номер прошивки старой тоже есть 0019028200. Для начала наверное нужно Ведиамой прошить новую, чтобы она вошла в нормальный режим, потом кодирование(считанной кодировкой со старой), авторизация тоже Ведиамой через функции. Останется только перенести адаптации, думаю это можно ДАСом сделать. vlad101 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 7 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 я так понял, фото из интернетов. Хотя по вину наверно то что надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 7 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 Вот еще cbf для Ведиамо. vgsnag2.cbf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 7 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 41 минуту назад, vlad101 сказал: Правильно ли понимаю, что теперь данный блок тоже необходимо обнулить? 56 минут назад, wagner сказал: да 42 минуты назад, vlad101 сказал: Навскидку помните, какая? нет vlad101 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 7 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 Вот еще cbf для Ведиамо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 7 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 41 минуту назад, dierus сказал: Типо das offline прольет правильную флешу ? первій раз слішу не в этом дело, а в том что правильный дас не будет ломиться только в онлайн. ну и конечно же, он предложит нужное ПО. Например в 221 когда стеклоподьемники откуривают - правильной версией дас, проходит офлайн флэширование. и все замечательно! не поленюсь, щас достану тот ноут со склада, где стоит "правильный" , послежний офлайновый ДАС. если он жив еще (ноут) Вот: И вот стоит под рукой древний 171. щас попробую какой-нибудь блок пролить )) vlad101 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 97 Опубликовано 7 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 9 минут назад, dierus сказал: я так понял, фото из интернетов. Хотя по вину наверно то что надо Нет, таким не страдаю. Из интернетов цитата в сторону VGS3_Boot_04E1. 11 минут назад, Vasilitallin сказал: Вот еще cbf для Ведиамо. Спасибо. Это Unlocked версия? У меня есть и обычная и unlocked. Со второй проблемы с подключением... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 7 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 3 минуты назад, wagner сказал: ну и конечно же, он предложит нужное ПО. Если оно есть в нем. Можно попробовать ход конем, прошить ведиамой, после подключить старый блок, запустить Дас оффлайн, ввод в эксплуатацию, когда попросит поставить новый блок, воткнуть фишку в коробку, захочет запрограммировать, или найдет новую, или скажет, что не нашел более новую. Соответственно пойдет дальше, перенесет кодировку и адаптации и заткнется на авторизации, ее он оффлайн делать не умеет. Дальше ведиамой авторизация, и опять ДАСом обучение переключений. Как то так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 7 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 4 минуты назад, Vasilitallin сказал: Если оно есть в нем Само собой. Надо по годам смотреть (год дас и год авто). вот касательно 171, как пример: Выбираем оффлайн, далее прога ищет что в ее базе есть пктуального для этого эбу. Как пример - приборная панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 7 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 да, но весь вопрос в EHS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 7 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 Найден новый софт, более актуальный. я конечно не буду прошивать, но при необходимости эта вкрсия дас все сделает. В пределах 2009г. т.е от автора нжна только зануленная плата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 7 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 В теории, нужно ведьмой ее прошивать и кодировать. Дальше смотреть, выйдет она с бут режима или нет. Может через режим разработчика или в ведьме поискать vlad101 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 7 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 Автор, не парься. Обнули плату, и именно версия дас все сделает (автоматом)!!! все остальное сложнее для тебя, т.к не сталкивался с этим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 7 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 7 минут назад, vlad101 сказал: Спасибо. Это Unlocked версия? Нет, это обычная. Если говорят, что блок был новый и машина заводится на нем то авторизация там возможно уже и есть. А для прошивки unlock не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 400 Опубликовано 7 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 Я привел сейчас конкретный пример, на конкретном авто. все что советуют коллеги - все работает тоже. Но сложнее в данном случае. эта версия дас даст тебе заработать и на других вещах. Уверяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 122 Опубликовано 7 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 Кодировку под новую пару ehs+плата, ну и адаптации я бы не переносил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 97 Опубликовано 7 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 Спасибо огромное всем, кто включился! Пока буду искать сборку DAS для Offline, как резервный вариант, придется дружить все через Vediamo. С занулением могут возникнуть трудности. 14 минут назад, alex_cv сказал: ну и адаптации я бы не переносил... Насколько я знаю, то именно в блоке хранятся адаптации для EHS и по TIS, если блок умер старый, то замена идет с блоком EHS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
