SLIM_GG 0 Опубликовано Вторник в 20:18 Поделиться Опубликовано Вторник в 20:18 Всем привет. Дублирую тему, так как предудщая была не в том разделе. Golf 5 GTI 2006 (BWA) уже как пару месяцев пьет из меня кровь и жизненную энергию. Проблема следующая: машина может заглохнуть в рандомный момент, но в основном после прогрева. В блоке несколько ошибок по дпкв: P0322 и P0219, еще были какие-то по несоответствию оборотов и неисправность ЭБУ, но кодов уже не помню. Диагностика усложняется тем, что машина может тарабанить несколько часов и не заглохнуть. Первым делом был проверен разъем и заменён датчик на новый Valeo, естественно проверена целостность проводки под нагрузкой лампой 5W, полностью распутал косу и теребил провод датчика и во время работы мотора и во время прозвонки, естественно никаких изменений. Обнаружил разболтаные пины со стороны блока управления, заменил на новые. Подкидывал осцилограф, но выловить момент "глушения" удалось только раз, но судя по осцилограмме, сигнал с датчика продолжает идти и плавно затухает с полной остановкой колена. Изходя из всего выше перечисленного, был куплен бу блок, но, как не сложно догадаться, результата нет. Я не знаю, либо у меня осцилограф говно и не показывает шумов либо это магия вне хогвартса, но единственное что на данный момент приходит в голову, это экран провода от датчика, он же масса, которая общая с двумя датчиками детонации, может он контачит с каким-то из сигналов ДТ, короче только догадки. Добавлю еще, что машина когда заглохнет, тахометр иногда ловит фантомные обороты пару раз на долю секунды. Короче ребят, на вас вся наджеда 🥲 VID_20251010_140158978.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад Принято писать и какой двигатель. Пробовать кататься без дпкв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLIM_GG 0 Опубликовано 20 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 20 часов назад 1 час назад, 11den11 сказал: Принято писать и какой двигатель. Пробовать кататься без дпкв. Я написал BWA, это 2.0tfsi 1 час назад, 11den11 сказал: Принято писать и какой двигатель. Пробовать кататься без дпкв. Не совсем понимаю каким образом можно кататься без дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 6 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад Датчик температуры проверь, соответствует реальной или нет. Очень часто из-за них рандомно глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLIM_GG 0 Опубликовано 19 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 19 часов назад 5 минут назад, valden1978 сказал: Датчик температуры проверь, соответствует реальной или нет. Очень часто из-за них рандомно глохнет. Проверял, к тому же при каждом "заглоханию" появляется ошибка по дпкв. Из-за датчика температуры, думаю, скорее по смеси что-то бы было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад 1 час назад, SLIM_GG сказал: Я написал BWA, это 2.0tfsi Пишется в загаловке темы. Лог диагностики выложи. 1 час назад, SLIM_GG сказал: Не совсем понимаю каким образом можно кататься без дпкв Дизель и без него заводится..., я к этому писал. valden1978 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 6 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Датчик коленвала думаю рабочий, судя по видео проблема с топливной или есть подсосы воздуха на впуске. Нужно больше данных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLIM_GG 0 Опубликовано 18 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 18 часов назад 1 минуту назад, valden1978 сказал: Датчик коленвала думаю рабочий, судя по видео проблема с топливной или есть подсосы воздуха на впуске. Нужно больше данных. Почему тогда нет ошибок по давлению? Какие нужны данные? Каждый раз, когда машина глохнет, появляются ошибки только по датчику, как я уже писал, P0322, иногда проскакивает P0219, других ошибок нет, ни по топливной, ни по герметичности коллектора. Кстати, заметил интересную вещь, что машина никак не реагирует на отсоединение расходомера, при этом ошибку регистрирует. Но опять же, с толку сбивает то, что никаких ошибок, кроме датчика колена нет 25 минут назад, 11den11 сказал: Лог диагностики выложи Не совсем понимаю о чем речь. Отчёт с ланча? Лог моей диагностики в первом посте. Коды ошибок тоже указал. 25 минут назад, 11den11 сказал: Лог диагностики выложи Не совсем понимаю о чем речь. Отчёт с ланча? Лог моей диагностики в первом посте. Коды ошибок тоже указал. Расход на холостых 10-12кг/ч. На всякий случай подключил комп и включил запись чтобы сопоставить обороты и расход воздуха, в момент когда машина заглохнет, если заглохнет 😬, но опять же, никаких других ошибок ЭБУ не регистрирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 42 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад 16 часов назад, SLIM_GG сказал: он же масса, которая общая с двумя датчиками детонации наверное дальше только в эту сторону я б копал, возможно найти соединение D103 где экран датчика колена соединён с экранами датчиков детонации и отцепив от них экран датчика G28 подать на него свою массу и наблюдать будут ли изменения. Очень похоже на помеху, как вы первоначально написали. Тем более ошибка P0219 только придаёт уверенности в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLIM_GG 0 Опубликовано 16 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 16 часов назад 56 минут назад, OnlyVags сказал: подать на него свою массу и наблюдать будут ли изменения На эти три датчика масса идёт прямо с блока. Единственное могу попробовать просто обрезать датчики детонации и оставить только дпкв и понаблюдать. Уже подумываю новый осциллограф купить 😔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 6 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад А какой сигнал с датчика распредвала? На осциллографе переключись на режим DC и снова проверь сигнал коленвала. Потом в режиме DC проверить сигнал коленвала и распредвала одновременоо, благо ослик имеет два канала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никита2112 0 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад Yyy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад 4 часа назад, SLIM_GG сказал: Отчёт с ланча? Log это распечатка полной диагностики! Пора уже знать. Ты указал номера DTC без расшифровок! Мы должны расшифровку искать? 20 часов назад, SLIM_GG сказал: В блоке несколько ошибок по дпкв: P0322 и P0219, еще были какие-то по несоответствию оборотов и неисправность ЭБУ, но кодов уже не помню. !!!! P0219 - идет в разнос...!!!! То что и видно на тахометре... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLIM_GG 0 Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад 9 часов назад, 11den11 сказал: P0219 - идет в разнос Ну как раз таки на тахометре ничего не видно, кроме фантомных оборотов на заглушеном авто, как я писал в начале. Ну и естественно в разном ничего не идёт. Сегодня она глохла чаще обычного, получилось обнаружить пару моментов. Во первых в момент гашения расходомер видит в 1.5-2 раза больше воздуха, если заглушить ее нормально, то такого нет. Во вторых, опять были эти фантомные обороты, стрелка пару раз чуть ли не до 3к поднялась, и в этот момент в диагностике пропала связь с ЭБУ, но даже если предположить что где-то отваливается питание или глючит какая-то main ignition relay, то каким образом появляются эти фантомные обороты и почему ошибка именно по сигналу дпкв, ума не приложу. Ну и третий момент, появилась ошибка P0343 (датчик распредвала, слишком высокий уровень сигнала). Завтра попробую отключить датчик распредвала и потестить так, хотя сложно вертится что машина может читать с него обороты мотора. Может ещё в сторону питания гляну, но что колено, что распредвал идут прямо в блок. Ну и осциллограф подключу так как советовали выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад В любой непонятной ситуации меняй (меряй сопротивление) свечи Полные данные авто желательно указывать VIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 15 часов назад, 11den11 сказал: Дизель и без него заводится Первобытный только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 36 минут назад Поделиться Опубликовано 36 минут назад 3 часа назад, anisimov83 сказал: Первобытный только Golf 5 делится на первобытные и непервобытные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
