Shkol 6 Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 Привет всем притянули мерс 2.2СDi 1998г.с проблемой не заводится!Ключ рыба проваричивается включается зажигание и срабатывает защелка но стартер не крутит!Ошибок при этом в моторном и защелке нет,кан кл50 в статусах отрабатывает! Грешу на синхру в моторном блоке. Кто может глянуть на предмет синхронизации? Дампы прилагаю! 24с04 edc15c1.bin eis cpu 1.bin eis cpu 2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shkol 6 Опубликовано 4 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 Просьба к модераторам перенести тему в мерседес! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 100 Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 В компьютерном отсеке мотора черная коробочка с реле. При включенном зажигании подай на фиолетовый толстый провод плюс, это стартерный провод, машина заведется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 489 Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 На прямую на втягивающее, тоже не заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 81 Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 ну так может стартер умер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shkol 6 Опубликовано 4 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 Подавал не заводится,стартер маслает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 146 Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 15 часов назад, Shkol сказал: Привет всем притянули мерс 2.2СDi 1998г.с проблемой не заводится!Ключ рыба проваричивается включается зажигание и срабатывает защелка но стартер не крутит!Ошибок при этом в моторном и защелке нет,кан кл50 в статусах отрабатывает! Грешу на синхру в моторном блоке. Кто может глянуть на предмет синхронизации? Дампы прилагаю! 24с04 edc15c1.bin 512 B · 0 загрузок eis cpu 1.bin 256 B · 0 загрузок eis cpu 2.bin 256 B · 0 загрузок С каких пор защелка начала диагностироваться на 210м мерседесе? Вы видете ее как отдельный блок управления в диагностике? Мерседесовский номер моторника напиши или фото прикрепи, утром гляну твои файлы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 5 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2025 Проверте разрешение на запуск и делаете выводы.Если синхра до правится с стар диаг.Если проверяете напрямую от реле или стартера обязательное условие ключ держать в положение «старт»,иначе не завести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shkol 6 Опубликовано 5 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2025 13 часов назад, COSANOSTRA сказал: С каких пор защелка начала диагностироваться на 210м мерседесе? Вы видете ее как отдельный блок управления в диагностике? Мерседесовский номер моторника напиши или фото прикрепи, утром гляну твои файлы Сори перепутал защелку с замком! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 146 Опубликовано 6 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2025 смотри статусы в моторнике, разрешение на запуск и 50 клемму, в моторном синхра на месте, но это еще ничего не значит, так как фактической синхры в этом моторнике нет, система безхешевая и в моторном статус синхры в норме, на этом моторнике она сама по себе не слетает, а если слетает то статус не определен, в твоем случае он четко определен, нужна будет помощь пиши, все решим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shkol 6 Опубликовано 6 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2025 8 часов назад, COSANOSTRA сказал: смотри статусы в моторнике, разрешение на запуск и 50 клемму, в моторном синхра на месте, но это еще ничего не значит, так как фактической синхры в этом моторнике нет, система безхешевая и в моторном статус синхры в норме, на этом моторнике она сама по себе не слетает, а если слетает то статус не определен, в твоем случае он четко определен, нужна будет помощь пиши, все решим В 04.11.2025 в 23:38, COSANOSTRA сказал: С каких пор защелка начала диагностироваться на 210м мерседесе? Вы видете ее как отдельный блок управления в диагностике? Мерседесовский номер моторника напиши или фото прикрепи, утром гляну твои файлы Сори перепутапл защелку с замком! 8 часов назад, COSANOSTRA сказал: смотри статусы в моторнике, разрешение на запуск и 50 клемму, в моторном синхра на месте, но это еще ничего не значит, так как фактической синхры в этом моторнике нет, система безхешевая и в моторном статус синхры в норме, на этом моторнике она сама по себе не слетает, а если слетает то статус не определен, в твоем случае он четко определен, нужна будет помощь пиши, все решим Статус клемы 50 смотрел при повороте ключа на старт меняется из OFF на ON! Поставил емуль в моторный все поехало! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 53 Опубликовано 6 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2025 Иногда надо менять дамп в моторнике + синхра.Это бывало и на спринтерах и вито. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 146 Опубликовано 6 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2025 26 минут назад, leon69 сказал: Иногда надо менять дамп в моторнике + синхра.Это бывало и на спринтерах и вито. в подобном случае статус не определен должен быть, если речь ведем о статусе синхры в дампе 43 минуты назад, Shkol сказал: Статус клемы 50 смотрел при повороте ключа на старт меняется из OFF на ON! В замке или в моторном блоке? судя по вашему решению статус менялся в замке, так как если бы он менялся в моторном блоке то была бы стартерная прокрутка, а так как ее у вас не было осмелюсь предположить что никто это и не смотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 47 Опубликовано 6 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2025 1 час назад, leon69 сказал: Иногда надо менять дамп в моторнике + синхра.Это бывало и на спринтерах и вито. В спринтерах и вито, если только не с fbs3, совсем другой принцип иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав 64466116 5 Опубликовано 6 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2025 У меня был случай проблема была с блоком со стороны датчика давления в рампе. Так вот на стоке стартер крутил и авто заводилось в аварийном режиме, а на файлах с резаной экологией стартер не крутил. Смотри в параметрах какое давление в рампе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shkol 6 Опубликовано 8 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2025 В 06.11.2025 в 18:50, COSANOSTRA сказал: в подобном случае статус не определен должен быть, если речь ведем о статусе синхры в дампе В замке или в моторном блоке? судя по вашему решению статус менялся в замке, так как если бы он менялся в моторном блоке то была бы стартерная прокрутка, а так как ее у вас не было осмелюсь предположить что никто это и не смотрел Статусы первым делом смотрел и в замке и в моторном все ок! Даже отключал CAN от замка в моторном тогда статус не менялся при повороте ключа на старт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
