Shkol 6 Опубликовано вчера в 05:48 Поделиться Опубликовано вчера в 05:48 Привет всем притянули мерс 2.2СDi 1998г.с проблемой не заводится!Ключ рыба проваричивается включается зажигание и срабатывает защелка но стартер не крутит!Ошибок при этом в моторном и защелке нет,кан кл50 в статусах отрабатывает! Грешу на синхру в моторном блоке. Кто может глянуть на предмет синхронизации? Дампы прилагаю! 24с04 edc15c1.bin eis cpu 1.bin eis cpu 2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shkol 6 Опубликовано 23 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 23 часа назад Просьба к модераторам перенести тему в мерседес! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад В компьютерном отсеке мотора черная коробочка с реле. При включенном зажигании подай на фиолетовый толстый провод плюс, это стартерный провод, машина заведется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 240 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад На прямую на втягивающее, тоже не заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 35 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад ну так может стартер умер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shkol 6 Опубликовано 22 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 22 часа назад Подавал не заводится,стартер маслает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад 15 часов назад, Shkol сказал: Привет всем притянули мерс 2.2СDi 1998г.с проблемой не заводится!Ключ рыба проваричивается включается зажигание и срабатывает защелка но стартер не крутит!Ошибок при этом в моторном и защелке нет,кан кл50 в статусах отрабатывает! Грешу на синхру в моторном блоке. Кто может глянуть на предмет синхронизации? Дампы прилагаю! 24с04 edc15c1.bin 512 B · 0 загрузок eis cpu 1.bin 256 B · 0 загрузок eis cpu 2.bin 256 B · 0 загрузок С каких пор защелка начала диагностироваться на 210м мерседесе? Вы видете ее как отдельный блок управления в диагностике? Мерседесовский номер моторника напиши или фото прикрепи, утром гляну твои файлы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Проверте разрешение на запуск и делаете выводы.Если синхра до правится с стар диаг.Если проверяете напрямую от реле или стартера обязательное условие ключ держать в положение «старт»,иначе не завести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
