Shkol 6 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Привет всем притянули мерс 2.2СDi 1998г.с проблемой не заводится!Ключ рыба проваричивается включается зажигание и срабатывает защелка но стартер не крутит!Ошибок при этом в моторном и защелке нет,кан кл50 в статусах отрабатывает! Грешу на синхру в моторном блоке. Кто может глянуть на предмет синхронизации? Дампы прилагаю! 24с04 edc15c1.bin eis cpu 1.bin eis cpu 2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shkol 6 Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад Просьба к модераторам перенести тему в мерседес! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад В компьютерном отсеке мотора черная коробочка с реле. При включенном зажигании подай на фиолетовый толстый провод плюс, это стартерный провод, машина заведется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 240 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад На прямую на втягивающее, тоже не заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 35 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад ну так может стартер умер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shkol 6 Опубликовано 9 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 9 часов назад Подавал не заводится,стартер маслает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
