and-payalnik 2 Опубликовано 8 октября Поделиться Опубликовано 8 октября Доброго времени суток. Есть Renault Modus , 1.4 JP01/JP0J VF1Jp0j0534754334 1390ccm 72kw 2005 , 159тыс.км., эбу s3000. И он вынес всем мозг. Приехала на замену грм. При принятии было зафиксировано плавание оборотов. Замена грм( потом еще раз проверяли), новые ориг катушки(подкидывали бу с рабочей машины), 2 раза свечи , 2 дроссельной заслонки разных фирм, проверка форсунок на стенде( одну поменяли), замена прокладок впускного коллектора, заменен клапан вентиляции бака, дымогенератором искали утечку воздуха. Ошибок НЕТ ! Разные варианты были испробовать, что найдены , по адаптации ДЗ. походу все мимо И все равно Плавают холостые, трясет и глохнет. Если немного на газ - работает, едет. Спасите наши нервные клетки!) Как делать эту адаптацию ? И на что нужно еще обратить внимание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and-payalnik 2 Опубликовано 9 октября Автор Поделиться Опубликовано 9 октября Да, компрессия на холодную и горячую по 12. Клемму скидывали . Эбу внутри чистый Clip показывает, что адаптация выполнена. Единственное, что не понятно, если педаль газа плавно нажимать, то почти в самом конце ДЗ прыгает с мин (14% )до 89%. Была вероятность, что проблема с механикой(недозакрытие клапанов)(клиент требует двигатель не вскрывать), но компрессия есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 16 Опубликовано 9 октября Поделиться Опубликовано 9 октября Мотор-тестер должен показать проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 6 Опубликовано 9 октября Поделиться Опубликовано 9 октября Клапан холостого хода посмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 9 октября Поделиться Опубликовано 9 октября 1 час назад, vava1172 сказал: Клапан холостого хода Нет там его, это s3000, там драйвер управления, вот его и смотреть and-payalnik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 240 Опубликовано 9 октября Поделиться Опубликовано 9 октября Если с драйвером были бы проблема, то были бы и ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 9 октября Поделиться Опубликовано 9 октября Давление топлива проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and-payalnik 2 Опубликовано 10 октября Автор Поделиться Опубликовано 10 октября Да, сразу попало под подозрение. Стабильно 3.5 бар Клапан хх идеально был подошёл как причина. Мотор- тестер disco 2 pro подойдёт или обязательно нужно мт4, поддерживающий скрипты? ( других мт поблизости не нашел) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 6 Опубликовано 10 октября Поделиться Опубликовано 10 октября Из самого простого - подёргай косу моторную.. А вдруг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 240 Опубликовано 10 октября Поделиться Опубликовано 10 октября Подергать косу, это мы любим, правда не в авто😁 and-payalnik и salut511nik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
