Виталий[velll89] 7 Опубликовано Вторник в 15:50 Поделиться Опубликовано Вторник в 15:50 Здравствуйте. Как на сканере Launch X431 PRO v5.0 SE с адаптером DBScar VII и DoIP кабелем 203010742 настроить подключение? Все собрал согласно схеме, но при выборе подключения через DoIP выдает ошибку связи с эбу. Хотя по CAN работает, но ограниченном режиме. Есть и какие то нюансы или дополнительные настройки? Потому как при подключении планшета и адаптера в разрыв через кабель 203010742 по usb 1.0. Связь идет по воздуху. а должна я так понимаю идти по шнурку? По шнурку идет только через подключение планшета напрямую к адаптеру по кабелю usb 1.0(планшет) - USB TYPE-C(адаптер) дальше через кабель 203010742 к автомобилю. Но все равно при выборе DoIP выдает ошибку связи. Сканер новый, оригинальный, брался у официалов. Может кабель 203010742 попался бракованный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 156 Опубликовано Вторник в 16:46 Поделиться Опубликовано Вторник в 16:46 Отсюда пожалуйста по подробнее "Хотя по CAN работает, но ограниченном режиме" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано Вторник в 17:08 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 17:08 4 минуты назад, RAZOR85 сказал: Отсюда пожалуйста по подробнее "Хотя по CAN работает, но ограниченном режиме" Видит не все блоки, в некоторых блоках не видит ошибок. В некоторых блоках ошибки видит, но не удаляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 156 Опубликовано Вторник в 18:18 Поделиться Опубликовано Вторник в 18:18 Как по мне протокол обмена ничего ограничивать не может будь он DoIP или CAN разницы нет. Для этого существует шлюз, gateway ни важно как его назвать. У Вас скорей проблема в софте, ведь Launch это мультимарочник, следственно он не всемогущий на всех марках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 255 Опубликовано Вторник в 19:04 Поделиться Опубликовано Вторник в 19:04 3 часа назад, Виталий[velll89] сказал: Сканер новый, оригинальный, брался у официалов. Может кабель 203010742 попался бракованный. Высаживает CAN Лаунч на LRJ, проверено. Возьмите чтото другое Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано Вторник в 19:14 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 19:14 48 минут назад, RAZOR85 сказал: Как по мне протокол обмена ничего ограничивать не может будь он DoIP или CAN разницы нет Особенно в начале нулевых переход с K-line на CAN. Я считаю что протокол DoIP это принудительный переход на онлайн диагностику через оригинальный сервер производителя авто. Не даром же он зовется высокоскоростной онлайн шлюз. Я думаю это попытка борьбы с "серыми, левыми и самопальными" приборами. Что бы использовали сертифицированное, "проплаченое" производителями оборудование. 6 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Высаживает CAN Лаунч на LRJ, проверено. Возьмите чтото другое DoIP (Diagnostics over Internet Protocol) — это протокол, используемый для диагностики автомобилей через сеть Ethernet. Он является частью стандарта ISO 13400 и предназначен для обеспечения высокоскоростной передачи данных между диагностическим оборудованием и электронными блоками управления (ECU) автомобиля. DOIP в настоящее время поддерживает такие модели, как BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Lingke, Geely, Zeekr и Volvo примерно с 2020 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 156 Опубликовано Вторник в 20:13 Поделиться Опубликовано Вторник в 20:13 Все Вы правильно пишите про протокол, но проблема не в протоколе. И год когда это все началось примерно угадали. Из самых первых в это канул концерн даймлер- Мерседес, Крайслер и т.д. Но если с технической точки все ок, даже Launch пишет, что необходим аккаунт для диагностики. Сейчас подтянутся товарищи для которых Launch это лонч и wrangler вот тут подзабыл, но было очень интересно. По поводу диагностики через аккаунт на мерсе пока все довольно просто решается через zenzefi. И обычно онлайн аккаунт ограничен во времени и без большого потока авто не рентабелен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 510 Опубликовано Среда в 05:47 Поделиться Опубликовано Среда в 05:47 Посмотрите на диагностическую колодку автомобиля. Выведены ли на нее провода для Ethernet. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 255 Опубликовано Среда в 08:00 Поделиться Опубликовано Среда в 08:00 12 часов назад, Виталий[velll89] сказал: DoIP (Diagnostics over Internet Protocol) — это протокол, используемый для диагностики автомобилей через сеть Ethernet. Он является частью стандарта ISO 13400 и предназначен для обеспечения высокоскоростной передачи данных между диагностическим оборудованием и электронными блоками управления (ECU) автомобиля. К чему тут этот ликбез? Возьми другой сканер, тот же Аутель и все полетит EleKtrik82 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 334 Опубликовано Среда в 09:38 Поделиться Опубликовано Среда в 09:38 17 часов назад, Виталий[velll89] сказал: Здравствуйте. Как на сканере Launch X431 PRO v5.0 SE с адаптером DBScar VII и DoIP кабелем 203010742 настроить подключение? Все собрал согласно схеме, но при выборе подключения через DoIP выдает ошибку связи с эбу. Хотя по CAN работает, но ограниченном режиме. Есть и какие то нюансы или дополнительные настройки? Потому как при подключении планшета и адаптера в разрыв через кабель 203010742 по usb 1.0. Связь идет по воздуху. а должна я так понимаю идти по шнурку? По шнурку идет только через подключение планшета напрямую к адаптеру по кабелю usb 1.0(планшет) - USB TYPE-C(адаптер) дальше через кабель 203010742 к автомобилю. Но все равно при выборе DoIP выдает ошибку связи. Сканер новый, оригинальный, брался у официалов. Может кабель 203010742 попался бракованный. У меня лаунч работает по DoIP , бес проблем , естественно, при наличии инта, и подписки . Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 39 Опубликовано Среда в 11:53 Поделиться Опубликовано Среда в 11:53 16 часов назад, KostaDiagnosta сказал: Высаживает CAN Лаунч на LRJ, проверено. Возьмите чтото другое Где вы это берете? тем более с пометкой проверено) Если отлом то вполне вероятно 19 часов назад, Виталий[velll89] сказал: Здравствуйте. Как на сканере Launch X431 PRO v5.0 SE с адаптером DBScar VII и DoIP кабелем 203010742 настроить подключение? Все собрал согласно схеме, но при выборе подключения через DoIP выдает ошибку связи с эбу. Хотя по CAN работает, но ограниченном режиме. Есть и какие то нюансы или дополнительные настройки? Потому как при подключении планшета и адаптера в разрыв через кабель 203010742 по usb 1.0. Связь идет по воздуху. а должна я так понимаю идти по шнурку? По шнурку идет только через подключение планшета напрямую к адаптеру по кабелю usb 1.0(планшет) - USB TYPE-C(адаптер) дальше через кабель 203010742 к автомобилю. Но все равно при выборе DoIP выдает ошибку связи. Сканер новый, оригинальный, брался у официалов. Может кабель 203010742 попался бракованный. CAN работает в ограниченном режиме не из-за прибора, а из за особенностей ПО Gateway авто. Любой прибор диагностируя эти системы по CAN будет так себя вести. Я надеюсь платшетка при этом этой манипуляции подключена к интернету? Ты же не забыл об этом верно? А так же не забываем что у тебя есть кнопка Support в приложении и в любой непонятно ситуации можешь связаться и описать им свою проблему. По Log файлу они видят что у тебя не получилось Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 255 Опубликовано Среда в 12:26 Поделиться Опубликовано Среда в 12:26 30 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Где вы это берете? тем более с пометкой проверено) Если отлом то вполне вероятно НА потолке, бл..., с утра прочитал! ПРоблема с диагностикой головками Thinkdiag, на 100% CAN LR 2017-2018 годах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 39 Опубликовано Среда в 13:08 Поделиться Опубликовано Среда в 13:08 Ну отлично, а Ланч там где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано Среда в 15:58 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 15:58 5 часов назад, Dmitriy79 сказал: естественно, при наличии инта, интернета? 5 часов назад, Dmitriy79 сказал: и подписки на что? или куда? 3 часа назад, Shapdiagnostics сказал: Я надеюсь платшетка при этом этой манипуляции подключена к интернету? Ты же не забыл об этом верно? Естественно, Сканер новый, активирован и зарегистрирован пару недель назад. Пробовал на стационарном и на мобильном интернете. И даже через впн. 6 часов назад, Dmitriy79 сказал: У меня лаунч работает по DoIP , бес проблем подключение переходника через usb 1.0 или USB TYPE-C? Планшет в это время подключен к адаптеру по ВТ или по кабелю? Или возможно у вас самая модная версия с адаптером SmartLink? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 39 Опубликовано Среда в 16:28 Поделиться Опубликовано Среда в 16:28 Для твоего оборудования USB, планшет подключен в это время и по BT и по кабелю. Планшет сам выбирает куда какие пакеты отправлять. В SmartLink протокол Doip встроенный, там никаких шнурков не надо Дальше выбрать автомобиль через Автодект Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано Среда в 18:24 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 18:24 1 час назад, Shapdiagnostics сказал: Для твоего оборудования USB, планшет подключен в это время и по BT и по кабелю. Планшет сам выбирает куда какие пакеты отправлять. Дальше выбрать автомобиль через Автодект Так в том собственно и проблема, Автомобиль определяется автоматически с ВИН номером, дальше идет предупреждение что авто использует протокол DoIP и предупреждает что по протоколу CAN диагностика будет корявая. И показывает схему подключения с указанием номера шнурка переходника для данной версии оборудования. И следом вопрос по какому протоколу продолжить диагностику. Выбираю DoIP, вылетает ошибка подключения к ЭБУ. С понедельника попробую поймать какую-то Монжару или свежую Вольво. Может тупо в машине косяк. 10 часов назад, KostaDiagnosta сказал: К чему тут этот ликбез? Возьми другой сканер, тот же Аутель и все полетит Еще полтора куска $ вывалить? Что бы в следствии понять что нужно было отправить СМС к какой-то матери. Или ввести пару строк в настроках удаленного доступа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 156 Опубликовано Среда в 20:46 Поделиться Опубликовано Среда в 20:46 Попробую ещё раз. На данный момент CAN и DoIP идут в плане диагностики паралельно друг другу. И у этих протоколов никаких ограничений нет. Ограничения могут быть либо на уровне шлюза в авто либо в софте диагностического прибора. Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 62 Опубликовано Среда в 23:51 Поделиться Опубликовано Среда в 23:51 У Лонча нормально работает с DoIP только SmartLink C, так что забейте. Разумеется ори с онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
