Виталий[velll89] 7 Опубликовано Вторник в 15:50 Поделиться Опубликовано Вторник в 15:50 Здравствуйте. Как на сканере Launch X431 PRO v5.0 SE с адаптером DBScar VII и DoIP кабелем 203010742 настроить подключение? Все собрал согласно схеме, но при выборе подключения через DoIP выдает ошибку связи с эбу. Хотя по CAN работает, но ограниченном режиме. Есть и какие то нюансы или дополнительные настройки? Потому как при подключении планшета и адаптера в разрыв через кабель 203010742 по usb 1.0. Связь идет по воздуху. а должна я так понимаю идти по шнурку? По шнурку идет только через подключение планшета напрямую к адаптеру по кабелю usb 1.0(планшет) - USB TYPE-C(адаптер) дальше через кабель 203010742 к автомобилю. Но все равно при выборе DoIP выдает ошибку связи. Сканер новый, оригинальный, брался у официалов. Может кабель 203010742 попался бракованный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 155 Опубликовано Вторник в 16:46 Поделиться Опубликовано Вторник в 16:46 Отсюда пожалуйста по подробнее "Хотя по CAN работает, но ограниченном режиме" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано Вторник в 17:08 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 17:08 4 минуты назад, RAZOR85 сказал: Отсюда пожалуйста по подробнее "Хотя по CAN работает, но ограниченном режиме" Видит не все блоки, в некоторых блоках не видит ошибок. В некоторых блоках ошибки видит, но не удаляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 155 Опубликовано Вторник в 18:18 Поделиться Опубликовано Вторник в 18:18 Как по мне протокол обмена ничего ограничивать не может будь он DoIP или CAN разницы нет. Для этого существует шлюз, gateway ни важно как его назвать. У Вас скорей проблема в софте, ведь Launch это мультимарочник, следственно он не всемогущий на всех марках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 255 Опубликовано Вторник в 19:04 Поделиться Опубликовано Вторник в 19:04 3 часа назад, Виталий[velll89] сказал: Сканер новый, оригинальный, брался у официалов. Может кабель 203010742 попался бракованный. Высаживает CAN Лаунч на LRJ, проверено. Возьмите чтото другое Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано Вторник в 19:14 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 19:14 48 минут назад, RAZOR85 сказал: Как по мне протокол обмена ничего ограничивать не может будь он DoIP или CAN разницы нет Особенно в начале нулевых переход с K-line на CAN. Я считаю что протокол DoIP это принудительный переход на онлайн диагностику через оригинальный сервер производителя авто. Не даром же он зовется высокоскоростной онлайн шлюз. Я думаю это попытка борьбы с "серыми, левыми и самопальными" приборами. Что бы использовали сертифицированное, "проплаченое" производителями оборудование. 6 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Высаживает CAN Лаунч на LRJ, проверено. Возьмите чтото другое DoIP (Diagnostics over Internet Protocol) — это протокол, используемый для диагностики автомобилей через сеть Ethernet. Он является частью стандарта ISO 13400 и предназначен для обеспечения высокоскоростной передачи данных между диагностическим оборудованием и электронными блоками управления (ECU) автомобиля. DOIP в настоящее время поддерживает такие модели, как BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Lingke, Geely, Zeekr и Volvo примерно с 2020 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 155 Опубликовано Вторник в 20:13 Поделиться Опубликовано Вторник в 20:13 Все Вы правильно пишите про протокол, но проблема не в протоколе. И год когда это все началось примерно угадали. Из самых первых в это канул концерн даймлер- Мерседес, Крайслер и т.д. Но если с технической точки все ок, даже Launch пишет, что необходим аккаунт для диагностики. Сейчас подтянутся товарищи для которых Launch это лонч и wrangler вот тут подзабыл, но было очень интересно. По поводу диагностики через аккаунт на мерсе пока все довольно просто решается через zenzefi. И обычно онлайн аккаунт ограничен во времени и без большого потока авто не рентабелен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 510 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Посмотрите на диагностическую колодку автомобиля. Выведены ли на нее провода для Ethernet. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 255 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад 12 часов назад, Виталий[velll89] сказал: DoIP (Diagnostics over Internet Protocol) — это протокол, используемый для диагностики автомобилей через сеть Ethernet. Он является частью стандарта ISO 13400 и предназначен для обеспечения высокоскоростной передачи данных между диагностическим оборудованием и электронными блоками управления (ECU) автомобиля. К чему тут этот ликбез? Возьми другой сканер, тот же Аутель и все полетит EleKtrik82 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 334 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад 17 часов назад, Виталий[velll89] сказал: Здравствуйте. Как на сканере Launch X431 PRO v5.0 SE с адаптером DBScar VII и DoIP кабелем 203010742 настроить подключение? Все собрал согласно схеме, но при выборе подключения через DoIP выдает ошибку связи с эбу. Хотя по CAN работает, но ограниченном режиме. Есть и какие то нюансы или дополнительные настройки? Потому как при подключении планшета и адаптера в разрыв через кабель 203010742 по usb 1.0. Связь идет по воздуху. а должна я так понимаю идти по шнурку? По шнурку идет только через подключение планшета напрямую к адаптеру по кабелю usb 1.0(планшет) - USB TYPE-C(адаптер) дальше через кабель 203010742 к автомобилю. Но все равно при выборе DoIP выдает ошибку связи. Сканер новый, оригинальный, брался у официалов. Может кабель 203010742 попался бракованный. У меня лаунч работает по DoIP , бес проблем , естественно, при наличии инта, и подписки . Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 39 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад 16 часов назад, KostaDiagnosta сказал: Высаживает CAN Лаунч на LRJ, проверено. Возьмите чтото другое Где вы это берете? тем более с пометкой проверено) Если отлом то вполне вероятно 19 часов назад, Виталий[velll89] сказал: Здравствуйте. Как на сканере Launch X431 PRO v5.0 SE с адаптером DBScar VII и DoIP кабелем 203010742 настроить подключение? Все собрал согласно схеме, но при выборе подключения через DoIP выдает ошибку связи с эбу. Хотя по CAN работает, но ограниченном режиме. Есть и какие то нюансы или дополнительные настройки? Потому как при подключении планшета и адаптера в разрыв через кабель 203010742 по usb 1.0. Связь идет по воздуху. а должна я так понимаю идти по шнурку? По шнурку идет только через подключение планшета напрямую к адаптеру по кабелю usb 1.0(планшет) - USB TYPE-C(адаптер) дальше через кабель 203010742 к автомобилю. Но все равно при выборе DoIP выдает ошибку связи. Сканер новый, оригинальный, брался у официалов. Может кабель 203010742 попался бракованный. CAN работает в ограниченном режиме не из-за прибора, а из за особенностей ПО Gateway авто. Любой прибор диагностируя эти системы по CAN будет так себя вести. Я надеюсь платшетка при этом этой манипуляции подключена к интернету? Ты же не забыл об этом верно? А так же не забываем что у тебя есть кнопка Support в приложении и в любой непонятно ситуации можешь связаться и описать им свою проблему. По Log файлу они видят что у тебя не получилось Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 255 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад 30 минут назад, Shapdiagnostics сказал: Где вы это берете? тем более с пометкой проверено) Если отлом то вполне вероятно НА потолке, бл..., с утра прочитал! ПРоблема с диагностикой головками Thinkdiag, на 100% CAN LR 2017-2018 годах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 39 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад Ну отлично, а Ланч там где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 8 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 8 часов назад 5 часов назад, Dmitriy79 сказал: естественно, при наличии инта, интернета? 5 часов назад, Dmitriy79 сказал: и подписки на что? или куда? 3 часа назад, Shapdiagnostics сказал: Я надеюсь платшетка при этом этой манипуляции подключена к интернету? Ты же не забыл об этом верно? Естественно, Сканер новый, активирован и зарегистрирован пару недель назад. Пробовал на стационарном и на мобильном интернете. И даже через впн. 6 часов назад, Dmitriy79 сказал: У меня лаунч работает по DoIP , бес проблем подключение переходника через usb 1.0 или USB TYPE-C? Планшет в это время подключен к адаптеру по ВТ или по кабелю? Или возможно у вас самая модная версия с адаптером SmartLink? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 39 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Для твоего оборудования USB, планшет подключен в это время и по BT и по кабелю. Планшет сам выбирает куда какие пакеты отправлять. В SmartLink протокол Doip встроенный, там никаких шнурков не надо Дальше выбрать автомобиль через Автодект Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 6 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад 1 час назад, Shapdiagnostics сказал: Для твоего оборудования USB, планшет подключен в это время и по BT и по кабелю. Планшет сам выбирает куда какие пакеты отправлять. Дальше выбрать автомобиль через Автодект Так в том собственно и проблема, Автомобиль определяется автоматически с ВИН номером, дальше идет предупреждение что авто использует протокол DoIP и предупреждает что по протоколу CAN диагностика будет корявая. И показывает схему подключения с указанием номера шнурка переходника для данной версии оборудования. И следом вопрос по какому протоколу продолжить диагностику. Выбираю DoIP, вылетает ошибка подключения к ЭБУ. С понедельника попробую поймать какую-то Монжару или свежую Вольво. Может тупо в машине косяк. 10 часов назад, KostaDiagnosta сказал: К чему тут этот ликбез? Возьми другой сканер, тот же Аутель и все полетит Еще полтора куска $ вывалить? Что бы в следствии понять что нужно было отправить СМС к какой-то матери. Или ввести пару строк в настроках удаленного доступа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 155 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Попробую ещё раз. На данный момент CAN и DoIP идут в плане диагностики паралельно друг другу. И у этих протоколов никаких ограничений нет. Ограничения могут быть либо на уровне шлюза в авто либо в софте диагностического прибора. Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 62 Опубликовано 34 минуты назад Поделиться Опубликовано 34 минуты назад У Лонча нормально работает с DoIP только SmartLink C, так что забейте. Разумеется ори с онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
