Nissan Juke 2012г 1.6 механика. Блок управления двигателем не выходит на связь
Перейти к решению Решено море,
День добрый.Парни проблема в следующем.Эбу двигателя не выходит на связь.Те схемы которые нашел не подходят по распиновке т.е есть три варианта этих моторов.Может кто подкинет распиновку подключения на столе данного эбу.Номер DEA010-270 Hitachi вин авто SJNFAAF15U6224989.Спасибо
Олег схема не подходит.Тут на схеме нумерация контактов обозначена в цифрах а у меня на блоке цифры и буквы
Должна подойти такая распиновка в цифрах
В продолжении темы.Подключил блок на столе потребление 120 мА.Блок на связь не выходит,что с ним делали не могу сказать.Подключил Ktag по jtag блок все одно на связь не выходит.Внутри стоит Renesas R4F70580SV, парт номер эбу 237101KN4A.По Украине этих блоков нет.Может кто подскажет взаимозаменяемые блоки.Renesas R4F70580SV так же не могу найти.
Попробуйте выпаять драйвер дроссельной, болезнь. Можете фото платы скинуть нарисую, маркировку не помню.
Если похожая, то драйвер обвёл.
2 часа назад, море сказал:
Для 2011-2014 годов, CVT, MR16DDT
23710-1KN4B, ....5A, ....5B, ...6A, ....6B, .....7A, .....7B.
Этих так же нет.
С блоком я так понимаю не получиться их физически нет у нас.Вопрос в следующем с какого бюджетного  блока можно выпаять данный Renesas. Как вариант попробую пересадить и записать то что в нем должно быть,если конечно найду.Других решений пока не вижу.
9 часов назад, Razvedka сказал:
Тот ещё квест подбирать аналоги ЭБУ на Ниссан.
Отличие на одну букву.
Да посмотрел не те блоки на сайте.Вопрос с какого блока можно выпаять этот проц.
Большинство ЕСМ на Ноут,Жук,Марч с движками 1.2-1.6 без турбо и чарджера 10-18 года на проце 7058.
Хитачи которые.
мда.... ничего не нахожу, действительно прикольный блок
Ищите по мотору на разборках, 1.6 турбо. И ещё, коллега сказал, что не встречал турбированных моторов с механикой. Уточните все данные автомобиля и наклейку на ЭБУ покажите. Как вариант, он может быть уже не родной.
А предистория какова ?
На Кашкае СИД305 умер от того, что отвалилась последняя масса с мотора на КПП и при старте сдох моторник. И там несколько масс - на лонжероны и между мотором и кпп ... .
7 часов назад, море сказал:
Вот просто гугл навёл
1 час назад, igorbel сказал:
Дело в том что предысторию мне не говорят,но как я понял куда-то вместо 5 вольт подали 12 вольт а вот куда не сказали.
Вы бы фото платы выложили, может что и подсказали бы на замену, там много вариантов подойдёт, даже с японцев. По мне так проще найти что побило и сделать.
Ок.Завтра скину фото платы с двух сторон.
0-02-05-c3384ddd5a26f080a5873729cef4bb7a1d813e86ef17bb6c00f476f784360355_7dd0134.thumb.jpg.77458860e4d876ee5379273095ee165b.jpg
0-02-05-bab7fc42b9ebc2784bf1b1eadf47a8e8aba665a3a902fb3f52bfdd005594c278_3b1f56fa.jpg
Доноров валом. Можно с Жука, можно с X-Trail. Например
https://prom.ua/p2313858880-blok-upravleniya-dvigatelem.html
Если проц сдох, как с привязкой б/у?
Может не экономить деньги клиента, пусть новый покупает?
