ivan34 28 Опубликовано 4 сентября Поделиться Опубликовано 4 сентября Доброго дня товарищи. Посоветуйте как поступить правильно теперь. Вообщем.. Toyota Picnic 2002г, выбили катализаторы, сунулись прошить под евро-2, а блок не шьется. Есть какие нибудь обманки теперь? Ошибки по нагревательному элементу посыпались по ДК2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 8 Опубликовано 4 сентября Поделиться Опубликовано 4 сентября Вместо нагревателя повесь нагрузку---лампу,обмотку реле и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 43 Опубликовано 4 сентября Поделиться Опубликовано 4 сентября есть и обманки, механические с кусочком ката или электронные - плата подключается к заднему дк, дк должен быть рабочим при этом. Я давно уже такое не ставлю, но раньше устанавливал много и проблем не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 5 сентября Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября 12 часов назад, енч сказал: Вместо нагревателя повесь нагрузку---лампу,обмотку реле и т.д. Любое реле вазовские? 11 часов назад, Agarod сказал: есть и обманки, механические с кусочком ката или электронные - плата подключается к заднему дк, дк должен быть рабочим при этом. Я давно уже такое не ставлю, но раньше устанавливал много и проблем не было Ну а где взять не подскажите? Ошибка только по нагревателю бьёт. Что с одной стороны банки, что со второй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 43 Опубликовано 5 сентября Поделиться Опубликовано 5 сентября 41 минуту назад, ivan34 сказал: Любое реле вазовские? Ну а где взять не подскажите? Ошибка только по нагревателю бьёт. Что с одной стороны банки, что со второй. отписал в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 5 сентября Поделиться Опубликовано 5 сентября Поставишь обманку по нагревателю, потом выдаст другие по лямбде и кату, нужно делать в комплексе. Евгений1979 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 5 сентября Поделиться Опубликовано 5 сентября 14 часов назад, Agarod сказал: механические с кусочком ката Не существует таких. Обман. Там тупо сетка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 43 Опубликовано 5 сентября Поделиться Опубликовано 5 сентября 18 минут назад, master8607 сказал: Не существует таких. Обман. Там тупо сетка. Я сам лично такие ставил, есть с сеткой без ничего, есть с катом. Покупал в Минске у человека разные обманки. Но в основном ставил электронные с 3 типами подключений, в зависимости от машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 5 сентября Поделиться Опубликовано 5 сентября 6 часов назад, master8607 сказал: Не существует таких. Обман. Там тупо сетка. Существует, лично точил и запрессовывал кусок катализаторного кирпича, несколько сотен ездит без проблем. Но там есть нюансы при изготовлении, know how, у многих очень похожие не работали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 5 сентября Поделиться Опубликовано 5 сентября 7 часов назад, master8607 сказал: Не существует таких. Обман. Там тупо сетка Тоже ставил такие 2 раза, работают. Но кат не удалялся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 5 сентября Поделиться Опубликовано 5 сентября Удаление катализаторов это обычный разводняк лохов. Если кат развалился от удара или перегрева, ну, можно ещё обосновать удаление. Если он забит или перестал чистить выхлоп — прекрасно снимается, моется, монтируется обратно — и два-три года пашет как новый. При этом близкие люди имеют гораздо меньше шансов умереть от рака (и тут вспоминается камрад Ремарк и финал романа "Drei Kameraden"). Как в своё время грусно шутили про романы Ремарка, "в полутёмной комнате были четверо: Он, Она, Коньяк, и Смерть. Пятый отсутствовал, его звали Будущее". Выбиваюших катализаторы, наркоманов, садистов-маньяков, и тому подобных — надо ставить вне закона. alex-mos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 6 сентября Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября Да у нас тут на Кавказе все выбивают катализатор, даже на новых тачках. Я сам в шоке. Газоны, Мазы, Шакманы, все экологии нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 8 сентября Поделиться Опубликовано 8 сентября В 05.09.2025 в 20:36, Bad сказал: Существует, лично точил и запрессовывал кусок катализаторного кирпича, несколько сотен ездит без проблем. Но там есть нюансы при изготовлении, know how, у многих очень похожие не работали. А какой смысл катализатора в обманке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artip 0 Опубликовано 8 сентября Поделиться Опубликовано 8 сентября Для старых машин можно поставить механическую обманку помогает, продаётся на AliExpress как вставка, Но если навернулся лямбда зонд надо лямбда-зонд то надо лепить ещё обманку на накал лямбды 1 минуту назад, Artip сказал: Для старых машин можно поставить механическую обманку помогает, продаётся на AliExpress как вставка, Но если навернулся лямбда зонд надо лямбда-зонд то его под замену или устанавливать электронную обманку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 9 сентября Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября Заказали б.у две лямды (Рабочие) и приобрели механические обманки две. И все.. пока ездит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 9 сентября Поделиться Опубликовано 9 сентября В 08.09.2025 в 08:01, Евгений1979 сказал: А какой смысл катализатора в обманке? Если разберётесь как работает катализатор и зачем там два зонда, получите исчерпывающий ответ. Вкратце: смысл в таком искажении сигнала дистального зонда, чтобы этот сигнал понравился калькулятору впрыска. Типа кат воркает нормали, ол корект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября В 10.09.2025 в 06:40, Bad сказал: Если разберётесь как работает катализатор и зачем там два зонда, получите исчерпывающий ответ. Вкратце: смысл в таком искажении сигнала дистального зонда, чтобы этот сигнал понравился калькулятору впрыска. Типа кат воркает нормали, ол корект. Я прекрасно знаю как работает катализатор и два зонда. А какой смысл от керамики в обманке? Это вам походу подтянуть мат часть надо.... master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября Я дважды повторять не собираюсь. Для тех кто не тролли: куски катов просто есть всегда под руками, можно с тем же успехом применять проволочную набивку, немного изменив конструкцию корпуса. Эмпирически с куском ката работает всегда и долго, с проволочными сетками или проволочной набивкой то не всегда работает, то ненадолго хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
