Vladskkk 4 Опубликовано 31 августа Поделиться Опубликовано 31 августа Доброго времени суток , обращаюсь за помощью. Ситроен джампер 3 VIN:VF3YD3MFC12H61388 Не стартует , все условия для пуска есть но его нет( пред история ехал по трассе и просто заглох, ошибок нет, единственная что выскакивает при долгой прокрутке P16ED:94 Привышен ток регулировки ДД , обороты видит , давление в рампе есть и комп и механически , ключ видит , кан шину проверял осликом так же токовыми клещами проверил импульс на форсы так же тишина ,ЭБУ Delphi dcm 6.2 C слил прошивку с блока там было намученно с ошибками+экология пролил стоком ошибок нет но и пуска все равно нету (так же был сделан свой софт по адблю офф результат тот же) , сбрасывал адаптации экологии делал замену сажи , scr результат все тот же. приходит в голову одно сделать иммо офф дабы исключить синхру , еще вариант может ли быть 5 в линия просажена и соответственно имеем головную боль? Если есть у кого помочь со схемами на данный автомобиль буду очень признателен. Если есть у кого еще какие идеи подкиньте пожалуйста (я уже начинаю демотивироваться)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение lonqlife 2 600 Опубликовано 31 августа Решение Поделиться Опубликовано 31 августа Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! kio88, Vladskkk и Malina 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 103 Опубликовано 31 августа Поделиться Опубликовано 31 августа 53 минуты назад, Vladskkk сказал: Если есть у кого еще какие идеи подкиньте пожалуйста (я уже начинаю демотивироваться)) Если стоят пьезофорсы проверте не звонятся ли их пины на корпус... или попробуйте заводить отключая поочереди форсунки. И там еще кажется есть кнопка аварийного отключения топлива около бардачка. Но тогда аварийка должна моргать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 240 Опубликовано 31 августа Поделиться Опубликовано 31 августа Если кажется креститься надо, мысль lonqlife имеет место быть. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 103 Опубликовано 31 августа Поделиться Опубликовано 31 августа 1 час назад, RAZOR85 сказал: Если кажется креститься надо Тоже дельный совет.. для удачи самое то😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 103 Опубликовано 1 сентября Поделиться Опубликовано 1 сентября 3 часа назад, RAZOR85 сказал: мысль lonqlife имеет место быть. Если были бы импульсы на форсунки согласился бы на все 100. 6 часов назад, Vladskkk сказал: так же токовыми клещами проверил импульс на форсы так же тишина Я правельно же понял что при прокрутке нет импульсов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 4 Опубликовано 1 сентября Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября 13 часов назад, lonqlife сказал: форсы клина дали. какую цикловую показывает при попытке запуска? 44мг/цик Проверял импульсы миксиком и китайскими токовыми клещами , видимо либо я не правильно его настроил либо клещи не уловили на прокрутке , взял сегодня посталогрофом перепроверил и о чудо есть импульс ! дергаю форсы) по позже отпишу что и как!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 1 сентября Поделиться Опубликовано 1 сентября 25 минут назад, Vladskkk сказал: 44мг/цик большая вероятность что заклинили форсунки. Может бензом заправились? или топливо закончилось Vladskkk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 72 Опубликовано 1 сентября Поделиться Опубликовано 1 сентября На некоторых Jumper\Boxer Евро6, есть нюанс с топливными фильтрами (Ставились закороткие фильтра), из-за чего клинили форсы. У нас были такие случаи. При чем, без замены фильтра на правильный, проблема повторялась. Но, это были свежие, 20-х годов, машины lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 1 сентября Поделиться Опубликовано 1 сентября А качает ли насос, давление в топливной есть? С чего бы работать форсункам, пока нет достаточного давления. Ток на клапан мерили? Все ли питания приходят на ЭБУ? 15 часов назад, Vladskkk сказал: может ли быть 5 в линия просажена и соответственно имеем головную боль? Может, но тогда было бы больше ошибок. В конце-концов проверить - 5 минут с перекуром. 15 часов назад, lonqlife сказал: форсы клина дали. Очень даже возможно, особенно если перед этим заправляли с неизвестной канистры или бочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 4 Опубликовано 4 сентября Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября Всем большое спасибо за помощь , Ionqlife респект👍!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
