Anton_D 20 Опубликовано 27 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 Всем привет, уважаемые форумчане! Переоборудовал Renault Master с двигателем M9T для работы на метане: снизил степень сжатия, установил отдельную систему управления впрыском и зажиганием, штатный ЭБУ оставил на месте. Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой: как видно на видео, после запуска двигателя через какое-то время панель приборов перестаёт показывать обороты и температуру двигателя. Уже всю голову сломал — не знаю, в какую сторону копать. Буду признателен за любые подсказки или направление, куда копать. Спасибо. video-2025-08-27-09-48-45_AcAlqbZC (online-video-cutter.com).mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 41 Опубликовано 27 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 Обычно на гбо степень увеличивают. Что с параметрами? И какое оборудование дополнительно установили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_D 20 Опубликовано 27 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 1 минуту назад, bioporox сказал: Обычно на гбо степень увеличивают. Что с параметрами? И какое оборудование дополнительно установили? Переоборудование дизельного двигателя, поэтому степень сжатия была снижена до 12,5:1. Какие параметры интересуют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergggik 17 Опубликовано 27 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 Скорее всего нужно колхозить эмуляцию штатных форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_D 20 Опубликовано 27 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 21 минуту назад, sergggik сказал: Скорее всего нужно колхозить эмуляцию штатных форсунок. А программно отшить возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 49 Опубликовано 27 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 Ну если колзозить, то колхозить дальше.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergggik 17 Опубликовано 27 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 Программно никто не сделает. Я указал самый простой вариант. Если авто ведëт себя боле менее сносно, и нужны только эти датчики, то найти тех, кто сделает свап с вашей системы управления на кан приборки. Или как нарисовали выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_D 20 Опубликовано 27 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 2 минуты назад, sergggik сказал: Программно никто не сделает. Я указал самый простой вариант. Если авто ведëт себя боле менее сносно, и нужны только эти датчики, то найти тех, кто сделает свап с вашей системы управления на кан приборки. Или как нарисовали выше. Я бы рассмотрел вариант эмуляции форсунок, необходимо оставить штатную приборку. Дело в том что раза с 50го она остается работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 27 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 Очень интересно, но ничего не понятно. Если оставили родной ЭБУ и пререодически он по кану информацию передает, с этим и надо разбираться, причем здесь эмуляция форсунок не понятно. Вариантов несколько, либо после запуска родной ЭБУ просто вырубается, либо кто-то гадит в кан, например неисправный блок ЕСП, который на приборке и светиться. Anton_D 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 102 Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 Такое как кан моторный отваливается, по факту ЭБУ нужен датчик коленвала и все. Попробуй ее протянуть на верёвке на заглушено моторе и вкл зажигании, посмотреть спидометр и температура будет отваливаться или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_D 20 Опубликовано 29 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 8 часов назад, LTruck сказал: Такое как кан моторный отваливается, по факту ЭБУ нужен датчик коленвала и все. Попробуй ее протянуть на верёвке на заглушено моторе и вкл зажигании, посмотреть спидометр и температура будет отваливаться или нет. Датчик коленвала подключен, после запуска несколько секунд обороты и температуру показывает, даже если газовать, после отключается, спидометр остается работать все время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 102 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 10 часов назад, Anton_D сказал: Датчик коленвала подключен, после запуска несколько секунд обороты и температуру показывает, даже если газовать, после отключается, спидометр остается работать все время. Отключи датчик коленвала и смотри за температурой отвалится или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 151 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 Очень интересно но пока ничего не ясно. Раз ЭБУ оставил значит на диагностику выйти должен, почему об этом не упомянуто? Выходит ли в тот момент на связь и в параметрах блока двигателя есть обороты в этот момент или нет? Anton_D 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_D 20 Опубликовано 1 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 В 29.08.2025 в 21:01, Key Master сказал: Очень интересно но пока ничего не ясно. Раз ЭБУ оставил значит на диагностику выйти должен, почему об этом не упомянуто? Выходит ли в тот момент на связь и в параметрах блока двигателя есть обороты в этот момент или нет? Спасибо за наводку, все гениальное просто, после пуска пропадает связь с ЭБУ. Скорее всего пропадает питание после запуска. Осталось найти куда. Может есть у кого схема Renault Master 3, 2014, M9T, 150 л.с.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 151 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 Будет быстрее если напишите какой ЭБУ двигателя или его фото А так в Кармине должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 53 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 7 часов назад, Key Master сказал: Будет быстрее если напишите какой ЭБУ Судя по годам - edc17c42 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 151 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 Тогда вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_D 20 Опубликовано 2 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 22 минуты назад, Key Master сказал: Тогда вот Проверить питание D3-T3 после запуска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 151 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 Q4 и D1 И минус Anton_D 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_D 20 Опубликовано 2 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 7 часов назад, Key Master сказал: Q4 и D1 И минус Стало интереснее и все больше непонятно, плюс на Q4 и D1 на месте минус тоже, решил проверить подключение датчика коленвала, поменял полярность после этого обороты не показывает даже при пуске но связь с ЭБУ не пропадает температуру показывает. Может есть еще у кого идеи куда копать. 0138_A3.pdf Что еще заметил, как видно из картинки, после запуска часть посылок CAN пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 25 Опубликовано 3 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2025 Мне кажется, что родной блок каким-то образом определяет что двигатель работает "без его участия". В связи с этим, через некоторое время он думает "покину ка я чат" и не буду с вами общаться и показывать вам параметры. А при инверсии ДПКВ он (родной ЭБУ) вообще не видит запуска и продолжает быть на связи, типа как при включённом зажигании просто. P. s. Просто мысли вслух. На истину не притендую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_D 20 Опубликовано 18 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 Очень интересно получается, достаточно одну катушку от форсунки подключить и все работает нормально, блок не засыпает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 25 Опубликовано 18 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 Ну, примерно это я и имел ввиду. Блок ни чем не управляет, а мотор работает. И блок "забивает" на общение. P. s. Как решить, не знаю. Может достаточно ошибки по форсункам прибить в прошивке... Я в таком не силён. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_D 20 Опубликовано 18 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 42 минуты назад, Bulllat сказал: Ну, примерно это я и имел ввиду. Блок ни чем не управляет, а мотор работает. И блок "забивает" на общение. P. s. Как решить, не знаю. Может достаточно ошибки по форсункам прибить в прошивке... Я в таком не силён. Ошибки прибил абсолютно все, помогло только подключение одной катушки, хотя по асциллографу импульсов на ней нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 54 Опубликовано 18 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 У вас дпкв на два блока управления параллельно подключен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
