Renault Master 100% Метан
Anton_D
Всем привет, уважаемые форумчане!
Переоборудовал Renault Master с двигателем M9T для работы на метане: снизил степень сжатия, установил отдельную систему управления впрыском и зажиганием, штатный ЭБУ оставил на месте.
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой: как видно на видео, после запуска двигателя через какое-то время панель приборов перестаёт показывать обороты и температуру двигателя. Уже всю голову сломал — не знаю, в какую сторону копать.
Буду признателен за любые подсказки или направление, куда копать.
Спасибо.
Обычно на гбо степень увеличивают. Что с параметрами? И какое оборудование дополнительно установили?
1 минуту назад, bioporox сказал:
Переоборудование дизельного двигателя, поэтому степень сжатия была снижена до 12,5:1. Какие параметры интересуют?
21 минуту назад, sergggik сказал:
Скорее всего нужно колхозить эмуляцию штатных форсунок.
А программно отшить возможно?
Программно никто не сделает. Я указал самый простой вариант. Если авто ведëт себя боле менее сносно, и нужны только эти датчики, то найти тех, кто сделает свап с вашей системы управления на кан приборки. Или как нарисовали выше.
2 минуты назад, sergggik сказал:
Я бы рассмотрел вариант эмуляции форсунок, необходимо оставить штатную приборку. Дело в том что раза с 50го она остается работать.
Очень интересно, но ничего не понятно. Если оставили родной ЭБУ и пререодически он по кану информацию передает, с этим и надо разбираться, причем здесь эмуляция форсунок не понятно. Вариантов несколько, либо после запуска родной ЭБУ просто вырубается, либо кто-то гадит в кан, например неисправный блок ЕСП, который на приборке и светиться.
Такое как кан моторный отваливается, по факту ЭБУ нужен датчик коленвала и все. Попробуй ее протянуть на верёвке на заглушено моторе и вкл зажигании, посмотреть спидометр и температура будет отваливаться или нет.
8 часов назад, LTruck сказал:
Датчик коленвала подключен, после запуска несколько секунд обороты и температуру показывает, даже если газовать, после отключается, спидометр остается работать все время.
10 часов назад, Anton_D сказал:
Отключи датчик коленвала и смотри за температурой отвалится или нет.
Очень интересно но пока ничего не ясно. Раз ЭБУ оставил значит на диагностику выйти должен, почему об этом не упомянуто? Выходит ли в тот момент на связь и в параметрах блока двигателя есть обороты в этот момент или нет?
В 29.08.2025 в 21:01, Key Master сказал:
Спасибо за наводку, все гениальное просто, после пуска пропадает связь с ЭБУ. Скорее всего пропадает питание после запуска. Осталось найти куда.
Может есть у кого схема Renault Master 3, 2014, M9T, 150 л.с.?
Будет быстрее если напишите какой ЭБУ двигателя или его фото
А так в Кармине должно быть
7 часов назад, Key Master сказал:
Судя по годам - edc17c42
Тогда вот
Q4 и D1
И минус
Q4 и D1
И минус
Стало интереснее и все больше непонятно, плюс на Q4 и D1 на месте минус тоже, решил проверить подключение датчика коленвала, поменял полярность после этого обороты не показывает даже при пуске но связь с ЭБУ не пропадает температуру показывает. Может есть еще у кого идеи куда копать.
0138_A3.pdf
Что еще заметил, как видно из картинки, после запуска часть посылок CAN пропадает.
Мне кажется, что родной блок каким-то образом определяет что двигатель работает "без его участия". В связи с этим, через некоторое время он думает "покину ка я чат" и не буду с вами общаться и показывать вам параметры. А при инверсии ДПКВ он (родной ЭБУ) вообще не видит запуска и продолжает быть на связи, типа как при включённом зажигании просто.
P. s. Просто мысли вслух. На истину не притендую.
  • 3 недели спустя...
Очень интересно получается, достаточно одну катушку от форсунки подключить и все работает нормально, блок не засыпает.
Ну, примерно это я и имел ввиду. Блок ни чем не управляет, а мотор работает. И блок "забивает" на общение.
P. s. Как решить, не знаю. Может достаточно ошибки по форсункам  прибить в прошивке... Я в таком не силён.
42 минуты назад, Bulllat сказал:
Ошибки прибил абсолютно все, помогло только подключение одной катушки, хотя по асциллографу импульсов на ней нет.
