Допуск стенда топливных форсунок
Приветствую всех. Хочу узнать мнение специалистов по вопросу проверки форсунок на стендах. Уже не первый раз попадается ситуация, когда авто работает с замечаниями- цокот, стук форсунок в определенных режимах (он явно не должен быть, это сразу становится понятно когда услышишь). Так вот, снимаем форсунки, отдаем в сервис топливщикам на проверку, и их стенд дает распечатку, что форсунки в допусках, зеленые галочки стоят. Ставим, прописываем, но ничего не меняется, стук остается. В итоге, в одном случае владелец сам решил купить новые 4 форсунки, в другом случае была заменена форсунка с наибольшим числом параметров, которые отличаются от остальных. В обоих случаях стук пропал, и в обоих случаях стенды показывали хорошие параметры. Получается, положительная оценка после стенда не является гарантией, что форсунка действительно полностью исправна, и будет хорошо работать, так как тогда быть, и как им доверять? У кого какая практика и мнение по этому вопросу?
58 минут назад, gnoos сказал:
Абсолютно верно, ибо в природе нет оригинальных стендов для проверки форсунок, кроме боша. Все стенды - это так называемая альтернатива оригинальным. Вот Тут  почитай тему. Автор темы очень плотно подошёл вопросу. Ну и там на форуме много тем за кривость оборудования. Думаю, если прочитаешь, то станет понятно почему такие результаты.
15 минут назад, a_electric сказал:
Меня расстроил этот факт, так как если нет достоверного способа диагностики форсунок (ну например, кроме Bosch), то как их приговаривать к ремонту или замене... Хотя, если Bosch гарантировано определяет исправность форсунок, то тогда разве искать сервис с только таким стендом
Стенд Bosch не панацея. Аналогичный исход часто и после проверки на нём. Слишком большие допуски у производителя, не соответствующие реальным эксплуатационным. Так же стенд не способен определить исправность распылителя, диагностика проводиться слишком косвенно, только на основании наполнения по объёму, а как пылит распылитель стенд не знает. Подытожив можно сделать вывод - большие допуски умноженные на косвенную проверку даёт не всегда верный результат.
47 минут назад, lonqlife сказал:
Вот и плохо, получается, что даже если после стенда стук останется, но с зелеными галками, то советовать менять все 4 форсунки - мало кто захочет, а определить одну стучащую тогда как..? Она ведь обычно стучит только в некоторых режимах
2 минуты назад, gnoos сказал:
по одной менять
