gnoos 55 Опубликовано 25 августа Поделиться Опубликовано 25 августа Приветствую всех. Хочу узнать мнение специалистов по вопросу проверки форсунок на стендах. Уже не первый раз попадается ситуация, когда авто работает с замечаниями- цокот, стук форсунок в определенных режимах (он явно не должен быть, это сразу становится понятно когда услышишь). Так вот, снимаем форсунки, отдаем в сервис топливщикам на проверку, и их стенд дает распечатку, что форсунки в допусках, зеленые галочки стоят. Ставим, прописываем, но ничего не меняется, стук остается. В итоге, в одном случае владелец сам решил купить новые 4 форсунки, в другом случае была заменена форсунка с наибольшим числом параметров, которые отличаются от остальных. В обоих случаях стук пропал, и в обоих случаях стенды показывали хорошие параметры. Получается, положительная оценка после стенда не является гарантией, что форсунка действительно полностью исправна, и будет хорошо работать, так как тогда быть, и как им доверять? У кого какая практика и мнение по этому вопросу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 25 августа Поделиться Опубликовано 25 августа 58 минут назад, gnoos сказал: Получается, положительная оценка после стенда не является гарантией, что форсунка действительно полностью исправна Абсолютно верно, ибо в природе нет оригинальных стендов для проверки форсунок, кроме боша. Все стенды - это так называемая альтернатива оригинальным. Вот Тут почитай тему. Автор темы очень плотно подошёл вопросу. Ну и там на форуме много тем за кривость оборудования. Думаю, если прочитаешь, то станет понятно почему такие результаты. gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 25 августа Автор Поделиться Опубликовано 25 августа 15 минут назад, a_electric сказал: Абсолютно верно, ибо в природе нет оригинальных стендов для проверки форсунок, кроме боша. Все стенды - это так называемая альтернатива оригинальным. Меня расстроил этот факт, так как если нет достоверного способа диагностики форсунок (ну например, кроме Bosch), то как их приговаривать к ремонту или замене... Хотя, если Bosch гарантировано определяет исправность форсунок, то тогда разве искать сервис с только таким стендом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 25 августа Поделиться Опубликовано 25 августа Бош проверяет только свои форсунки. Ты скорее всего пишешь за форсунки Siemens, Continental. gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 604 Опубликовано 25 августа Поделиться Опубликовано 25 августа Стенд Bosch не панацея. Аналогичный исход часто и после проверки на нём. Слишком большие допуски у производителя, не соответствующие реальным эксплуатационным. Так же стенд не способен определить исправность распылителя, диагностика проводиться слишком косвенно, только на основании наполнения по объёму, а как пылит распылитель стенд не знает. Подытожив можно сделать вывод - большие допуски умноженные на косвенную проверку даёт не всегда верный результат. gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 25 августа Автор Поделиться Опубликовано 25 августа 47 минут назад, lonqlife сказал: Подытожив можно сделать вывод - большие допуски умноженные на косвенную проверку даёт не всегда верный результат. Вот и плохо, получается, что даже если после стенда стук останется, но с зелеными галками, то советовать менять все 4 форсунки - мало кто захочет, а определить одну стучащую тогда как..? Она ведь обычно стучит только в некоторых режимах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 604 Опубликовано 25 августа Поделиться Опубликовано 25 августа 2 минуты назад, gnoos сказал: Вот и плохо, получается, что даже если после стенда стук останется, но с зелеными галками, то советовать менять все 4 форсунки - мало кто захочет, а определить одну стучащую тогда как..? Она ведь обычно стучит только в некоторых режимах по одной менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 25 августа Поделиться Опубликовано 25 августа 30 минут назад, gnoos сказал: а определить одну стучащую тогда как..? Покупаешь одну новую оригинальную, не китайскую подделку. Берёшь её и все остальные и едешь к топливщикам. Просишь для начала прогнать новую на стенде с присвоением кода. Если код будет родной или близкий к оригиналу(вопрос как только тебе понять что он близкий, а не погода на луне), то этому стенду с большой вероятностью можно доверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 25 августа Автор Поделиться Опубликовано 25 августа Было видео, цепляли микрофон под капот, цеплялись к какой-то форсунке для синхронизации, записывали это мотор-тестером, тогда можно еще вычислить по идее. Но тема не совсем об этом... Значит, в итоге, стендам доверять нельзя, тогда зачем они нужны, для заработка денег... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 25 августа Поделиться Опубликовано 25 августа 5 часов назад, a_electric сказал: Бош проверяет только свои форсунки. Ты скорее всего пишешь за форсунки Siemens, Continental. Вы видимо не сталкивались со свежими стендами Бош. Все делает прекрасно, и Делфи и Сименс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 25 августа Автор Поделиться Опубликовано 25 августа 21 минуту назад, KostaDiagnosta сказал: Вы видимо не сталкивались со свежими стендами Бош. Все делает прекрасно, и Делфи и Сименс Делает в том смысле, что все марки, или то, что делает все хорошо, и ему можно доверять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 25 августа Поделиться Опубликовано 25 августа 12 минут назад, gnoos сказал: Делает в том смысле, что все марки, или то, что делает все хорошо, и ему можно доверять? Делает все, + постоянно загружает обновления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 25 августа Поделиться Опубликовано 25 августа 1 час назад, KostaDiagnosta сказал: Вы видимо не сталкивались со свежими стендами Бош. Все делает прекрасно, и Делфи и Сименс Я не топливщик, но в курсе этого. И это вроде идёт как дооснащения стенда. Ну и естественно цена всего этого не по карману большинству сервисов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 25 августа Поделиться Опубликовано 25 августа 53 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: Делает все, + постоянно загружает обновления И как пылит распылитель тоже определяет? )))) Или всё-таки зависит и от мастера...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 25 августа Автор Поделиться Опубликовано 25 августа 1 час назад, KostaDiagnosta сказал: Делает все, + постоянно загружает обновления То есть, доверять ему все равно особо не получится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 31 августа Поделиться Опубликовано 31 августа Был в жизни такой случай. Пришел на работу на СТО в цех по ремонту форсунок CR. Там стенд РАБОТТИ ЮНИТЕК. Обновлений нет больше года. Брал со склада 5 новых форсунок разных производителей. Стенд не пропустил НИ ОДНОЙ. Поехали в другие сервисы на проверку. У них все форсунки прошли по стендам ЧЕТКО. Приезжаю в цех. Замеряю количество тестовой жидкости после объемного расходомера. Тупо слив в бак направил в емкость, потом замерил шприцем ЖАНЕ. Разница около 30%. Стенд показывает норму, по факту - недолив. В общем работать там я не стал..................... Оборудование должно быть качественным! При нынешних ценах на новую форсунку, владельцу выгоднее купить ее чем ремонтировать. И, Друзья, не надо говорить про "китайские подделки". Запчасти на этой планете только китайские. Если только в отдельные сервисы с Луны не возят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
