__AvtoExpert__ 27 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 Добрый день! приехала данная машинка на двух горшках 1 и 2ом, две катушки расплавились на 3 и 4ом, заменили катушки но 3 и 4ый так и не заработали, осцил показал что нет управления на катушки 3 и 4 слабый есть, вопрос кто как вскрывал этот проц там плата завальцована вместе с корпусом вроде так как она не вытягивается, неужели только пилить и что там за драйвер стоит в принципе? В интернете никакой инфы по этим блокам а походу первый кто сталкнулся с ним? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 Ошибки какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 8 часов назад, __AvtoExpert__ сказал: там плата завальцована вместе с корпусом вроде так как она не вытягивается, Будем надеяться что он герметиком внутри еще не залит😉😀. Если там плата так безжалостно завальцована то мож ее там и сверлить можно😀 8 часов назад, __AvtoExpert__ сказал: походу первый кто сталкнулся Будете первый😉 На не заведенную: Управляющие контакты катушек звонятся на массу? Или горит ли контролька если на плюс и на контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 27 Опубликовано 19 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 4 часа назад, Shapdiagnostics сказал: Ошибки какие? Пропуск 3 и 4 и отрубает форсы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 19 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 Наколхозить можно. Одного вольта более, чем достаточно для открытия биполярного транзистора. Можно склепать преобразователь уровня. (Это в крайнем случае) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 27 Опубликовано 19 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 40 минут назад, master8607 сказал: Наколхозить можно. Одного вольта более, чем достаточно для открытия биполярного транзистора. Можно склепать преобразователь уровня. (Это в крайнем случае) На эти катушки не хватает, тоже подумал о преобразователе, есть схемка? Всему виной думаю Китайские свечи с сопротивлением 95Kom 9 часов назад, Roman St сказал: Будем надеяться что он герметиком внутри еще не залит😉😀. Если там плата так безжалостно завальцована то мож ее там и сверлить можно😀 Будете первый😉 На не заведенную: Управляющие контакты катушек звонятся на массу? Или горит ли контролька если на плюс и на контакт. Проверил мультиметром показал массу, контролькой не стал тыкать через плюс можно грохнуть драйвер думаю окончательно подав туда плюс через лампочку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 19 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 2 часа назад, __AvtoExpert__ сказал: Проверил мультиметром показал массу, контролькой не стал тыкать через плюс можно грохнуть драйвер думаю окончательно подав туда плюс через лампочку. Катушки там 2х контактные? Если да то не грохните.... если контролька загорится то транзистору уже хана....(пробит в кз) поэтому и катушки сплавелись. массы там не должно быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 12 Опубликовано 19 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 4 часа назад, __AvtoExpert__ сказал: Проверил мультиметром показал массу как так то? 20 часов назад, __AvtoExpert__ сказал: 3 и 4 слабый есть да и если бы масса была, замененные катушки сразу улетели. вскрывайте, один хрен эбу под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 19 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 3 часа назад, Roman St сказал: Катушки там 2х контактные? Если да то не грохните.... если контролька загорится то транзистору уже хана....(пробит в кз) поэтому и катушки сплавелись. массы там не должно быть... Да и еще попробуйте так же прозвонить со снятым эбу. Если масса останется то это проводка коротит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 19 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 9 часов назад, master8607 сказал: Наколхозить можно. Одного вольта более, чем достаточно для открытия биполярного транзистора. Можно склепать преобразователь уровня. (Это в крайнем случае) Я, конечно, тоже радиолюбитель. Но не советовал бы так делать. Мало того, что нужно сделать надёжно, учитывая влагу под капотом, дать гарантию на свою работу и взять нормально денег за изящное инженерное решение. Так ведь подгоревший драйвер в любой момент может выпустить волшебный дым. И что дальше? Только гемор с клиентом. master8607, Roman St и sergggik 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 27 Опубликовано 19 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 3 часа назад, Roman St сказал: Да и еще попробуйте так же прозвонить со снятым эбу. Если масса останется то это проводка коротит. Точно, проверим завтра уже. 5 часов назад, carfan сказал: как так то? да и если бы масса была, замененные катушки сразу улетели. вскрывайте, один хрен эбу под замену Почему? там как раз весит масса а управление 5в ШИМ. Это двух контактные да а у меня трех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 19 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 Как я уже понял и по схеме глянул... катушки 3х пиновые с транзистором внутри. Значит принцеп проверки будет чуток другой.... 10 часов назад, __AvtoExpert__ сказал: Проверил мультиметром показал массу, В режиме вольтметра проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 27 Опубликовано 20 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2025 15 часов назад, Roman St сказал: Как я уже понял и по схеме глянул... катушки 3х пиновые с транзистором внутри. Значит принцеп проверки будет чуток другой.... В режиме вольтметра проверяли? Да на зажигание там масса выкл зажигание нет массы, в режиме прозвонки не на зажигание на рабочих падение 680м вольт на не рабочих 1800 и 4ый вообще ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 20 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2025 Ну тут явно проблемма в блоке... По логики там управление 5 вольт и подтяжка к массе резистором. Если управление в блоке реализовано на раздельных транзисторах то легко можно будет починить. Если на какой-то сборке или драйвере то сразу фиг найдешь. Осталось только блок открыть😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 27 Опубликовано 20 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2025 28 минут назад, Roman St сказал: Ну тут явно проблемма в блоке... По логики там управление 5 вольт и подтяжка к массе резистором. Если управление в блоке реализовано на раздельных транзисторах то легко можно будет починить. Если на какой-то сборке или драйвере то сразу фиг найдешь. Осталось только блок открыть😀 Скорее будет драйвер, осталось только вскрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 23 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 Всем доброго Разбирается нужно пилит двух сторон там зажата корпус на плату Roman St, AzarOF, sergggik и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 90 Опубликовано 23 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 Ждём опознания драйвера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 23 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 6 минут назад, regs40 сказал: Ждём опознания драйвера Ага... и фото платы поподробнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 27 Опубликовано 24 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2025 я так вскрыл 22 часа назад, sia73 сказал: Всем доброго Разбирается нужно пилит двух сторон там зажата корпус на плату Привет! вызвони пин 26 и 90 3 и 4 катушка упр. тебе удобней будет, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 24 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2025 Импульс 4 катушки суда идут __AvtoExpert__ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 27 Опубликовано 24 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2025 Спасибо! вряд ли аналог найдется, с Вашим что ЭБУ? не на запчасти случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 24 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2025 Нет у меня тож 4 катушку. Управления нету Я нашел другой ЭБУ там они походу одинаковы но номер не совпадают Это оригинал Это от другого эбу Попробуй заменить потом отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 24 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2025 https://sl.aliexpress.ru/p?key=FuNZVeJ Вот на алике что нашлось... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 90 Опубликовано 24 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2025 Даа, пора В 19.08.2025 в 07:41, master8607 сказал: Можно склепать преобразователь уровня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 24 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2025 1 час назад, sia73 сказал: Импульс 4 катушки суда идут Напрямую или есть что в обвязке? Поидее должна быть подтяжка к земле где-то... мож в катушке мож в драйвере а может и на плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
