dimasikkk 39 Опубликовано вчера в 12:15 Поделиться Опубликовано вчера в 12:15 Здравствуйте может кто-то сталкивался не заводится landrover Sport 2019 год l494 v6 s/c 3.0 l vin SLWA2B9KA417778 Зажигание включает ошибок нет диагностика SSD лаунч перемычкой через реле стартера заводится и работает нет управления с эбу хотя до эбу оба управляющий провода звонятца было уброно радио реле StarLine r 6 в этом же блоке оно отношение не имеет нужна электросхема соединений Разрешение на запуск есть канцевик нетрали отображается все в дупуске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 59 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад 3 часа назад, dimasikkk сказал: было уброно радио реле StarLine Возможно осталось еще одно... бывает и по 3 штуки ставят. Концевик тормоза как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 121 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by7 3 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад Убрал только реле? Сигналка работает? Если да, поставь в охрану и пробуй заводить, после сними с охраны и откл питание сигналки . Так станет ясно есть ли ещё блокировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 37 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад 10 минут назад, by7 сказал: поставь в охрану и пробуй заводить, это что-то новое😆 5 часов назад, dimasikkk сказал: нет управления с эбу хотя до эбу оба управляющий провода звонятца Это не полная диагностика, Вытяни реле стартера и на пинах управления замеряй что приходит на каждый из проводов при попытке запуска. Отсутсвуют оба сигнала или только плюсовой или минусовой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasikkk 39 Опубликовано 14 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 14 часов назад 5 часов назад, Shapdiagnostics сказал: это что-то новое😆 Это не полная диагностика, Вытяни реле стартера и на пинах управления замеряй что приходит на каждый из проводов при попытке запуска. Отсутсвуют оба сигнала или только плюсовой или минусовой. Нет ни того ни другого не плюса не минуса 7 часов назад, Roman St сказал: Возможно осталось еще одно... бывает и по 3 штуки ставят. Концевик тормоза как? Концевик отрабатывает и с кнопки глушет смущает что нет ни массы не плюса на упровлени реле Только что, dimasikkk сказал: Концевик отрабатывает и с кнопки глушет смущает что нет ни массы не плюса на упровлени реле Только что, dimasikkk сказал: Только что, dimasikkk сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 3 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад 7 часов назад, Shapdiagnostics сказал: это что-то новое😆 Я тоже так делаю, чтоб понять есть блокировка или нет. Больше по делу пишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад Привет. Спрошу на всякий вдруг запарился, а реле с соседними менять местами пробовал? Просто недавно на крайслере было толи резистор в реле подгорел то ли еще что и не нравилось моторнику сопротивление и в первый момент при включении подавал питание на реле потом рубил. Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 37 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 11 часов назад, брембо сказал: Я тоже так делаю, чтоб понять есть блокировка или нет. Больше по делу пишите Поздравляю, когда попадется более модная сигналка с отложенной блокировкой по времени, авто выест весь мозг. По нормальному лезть к блоку сигнализации и воочию убедиться что на ней не запрограммирован дополнительный канал на еще одну блокировку отложенную по времени. А просто ставить на сигналку и пробовать заводить это как раз метод не совсем по делу. Потом и получается что в очевидном не убедился и неделю времени убил в никуда vlad101 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
