dimasikkk 39 Опубликовано 17 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2025 Здравствуйте может кто-то сталкивался не заводится landrover Sport 2019 год l494 v6 s/c 3.0 l vin SLWA2B9KA417778 Зажигание включает ошибок нет диагностика SSD лаунч перемычкой через реле стартера заводится и работает нет управления с эбу хотя до эбу оба управляющий провода звонятца было уброно радио реле StarLine r 6 в этом же блоке оно отношение не имеет нужна электросхема соединений Разрешение на запуск есть канцевик нетрали отображается все в дупуске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 192 Опубликовано 17 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2025 3 часа назад, dimasikkk сказал: было уброно радио реле StarLine Возможно осталось еще одно... бывает и по 3 штуки ставят. Концевик тормоза как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 17 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2025 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by7 3 Опубликовано 17 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2025 Убрал только реле? Сигналка работает? Если да, поставь в охрану и пробуй заводить, после сними с охраны и откл питание сигналки . Так станет ясно есть ли ещё блокировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 17 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2025 10 минут назад, by7 сказал: поставь в охрану и пробуй заводить, это что-то новое😆 5 часов назад, dimasikkk сказал: нет управления с эбу хотя до эбу оба управляющий провода звонятца Это не полная диагностика, Вытяни реле стартера и на пинах управления замеряй что приходит на каждый из проводов при попытке запуска. Отсутсвуют оба сигнала или только плюсовой или минусовой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasikkk 39 Опубликовано 17 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2025 5 часов назад, Shapdiagnostics сказал: это что-то новое😆 Это не полная диагностика, Вытяни реле стартера и на пинах управления замеряй что приходит на каждый из проводов при попытке запуска. Отсутсвуют оба сигнала или только плюсовой или минусовой. Нет ни того ни другого не плюса не минуса 7 часов назад, Roman St сказал: Возможно осталось еще одно... бывает и по 3 штуки ставят. Концевик тормоза как? Концевик отрабатывает и с кнопки глушет смущает что нет ни массы не плюса на упровлени реле Только что, dimasikkk сказал: Концевик отрабатывает и с кнопки глушет смущает что нет ни массы не плюса на упровлени реле Только что, dimasikkk сказал: Только что, dimasikkk сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 7 часов назад, Shapdiagnostics сказал: это что-то новое😆 Я тоже так делаю, чтоб понять есть блокировка или нет. Больше по делу пишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 13 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 Привет. Спрошу на всякий вдруг запарился, а реле с соседними менять местами пробовал? Просто недавно на крайслере было толи резистор в реле подгорел то ли еще что и не нравилось моторнику сопротивление и в первый момент при включении подавал питание на реле потом рубил. Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 11 часов назад, брембо сказал: Я тоже так делаю, чтоб понять есть блокировка или нет. Больше по делу пишите Поздравляю, когда попадется более модная сигналка с отложенной блокировкой по времени, авто выест весь мозг. По нормальному лезть к блоку сигнализации и воочию убедиться что на ней не запрограммирован дополнительный канал на еще одну блокировку отложенную по времени. А просто ставить на сигналку и пробовать заводить это как раз метод не совсем по делу. Потом и получается что в очевидном не убедился и неделю времени убил в никуда брембо и vlad101 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasikkk 39 Опубликовано 18 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 8 часов назад, Wozap сказал: Привет. Спрошу на всякий вдруг запарился, а реле с соседними менять местами пробовал? Просто недавно на крайслере было толи резистор в реле подгорел то ли еще что и не нравилось моторнику сопротивление и в первый момент при включении подавал питание на реле потом рубил. Нет это все проверено местами меняли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 14 часов назад, Wozap сказал: Привет. Спрошу на всякий вдруг запарился, а реле с соседними менять местами пробовал? Просто недавно на крайслере было толи резистор в реле подгорел то ли еще что и не нравилось моторнику сопротивление и в первый момент при включении подавал питание на реле потом рубил. По логике вещей должна тогда была быть ошибка по цепи управления реле. Хотя твое сообщение висит как решение хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 23 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 блок Телематика выходит на связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasikkk 39 Опубликовано 19 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 2 часа назад, Shapdiagnostics сказал: По логике вещей должна тогда была быть ошибка по цепи управления реле. Хотя твое сообщение висит как решение хз Радио реле стояло без розрыва цепи получается шло на дачик коленвала и распредвала дат колена сиг на массу блок сиги доп канал распред сигнал на массу Управление ст аналогом через реле 2 часа назад, vla9891 сказал: блок Телематика выходит на связь Выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by7 3 Опубликовано 19 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 1.При постановке в охрану блокировка СтарЛайн активируется, а после снятия должна деактивироваться( у СтарЛайн при откл питания при снятой охране, статус блокировки восстанавливается только после изменения статуса охранной системы...то есть без этого действия блокировка остаётся активной. 2. Откл питания необходима для откл блокировок по CAN( в 70% случаев откл сигналки от кан или ее питания деактивирует команду блокировки...в остальных случаях есть вероятность что без получения команды на разблокировку по Can ЭБУ останется блокированным) 3. Методики поиска блокируемых цепей может быть разной: я поделился одной из них и в ответ увидел только критику...с чем вы это можете связать?....желание выяснить у кого опыт " толще"? 4.шунтирование дпкв- нормальная история, но отсутствие питания на обмотке реле похожа на классический разрыв цепи( я бы отзвонил проводку 85 и 86 контактов до ЭБУ). Если она цела, смотрите статусы в ЭБУ, но перед этим отключите CAN от сигналки( просто разъем извлеките) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasikkk 39 Опубликовано 20 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2025 8 часов назад, by7 сказал: 1.При постановке в охрану блокировка СтарЛайн активируется, а после снятия должна деактивироваться( у СтарЛайн при откл питания при снятой охране, статус блокировки восстанавливается только после изменения статуса охранной системы...то есть без этого действия блокировка остаётся активной. 2. Откл питания необходима для откл блокировок по CAN( в 70% случаев откл сигналки от кан или ее питания деактивирует команду блокировки...в остальных случаях есть вероятность что без получения команды на разблокировку по Can ЭБУ останется блокированным) 3. Методики поиска блокируемых цепей может быть разной: я поделился одной из них и в ответ увидел только критику...с чем вы это можете связать?....желание выяснить у кого опыт " толще"? 4.шунтирование дпкв- нормальная история, но отсутствие питания на обмотке реле похожа на классический разрыв цепи( я бы отзвонил проводку 85 и 86 контактов до ЭБУ). Если она цела, смотрите статусы в ЭБУ, но перед этим отключите CAN от сигналки( просто разъем извлеките) Кан отрубили в первую очередь сагласен что может стоят ещё одно реле но даже если пустили в обрыв 1 провод так нет не масы не плюса на упровлени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 192 Опубликовано 20 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2025 6 часов назад, dimasikkk сказал: так нет не масы не плюса на упровлени Управляющию массу пустили в обрыв... а плюса может не быть из за сгоревшего преда😉.....наличие, целостность и правельность расположения предохранителей проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chompermc 0 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта В 17.08.2025 в 22:15, dimasikkk сказал: Здравствуйте может кто-то сталкивался не заводится landrover Sport 2019 год l494 v6 s/c 3.0 l vin SLWA2B9KA417778 Зажигание включает ошибок нет диагностика SSD лаунч перемычкой через реле стартера заводится и работает нет управления с эбу хотя до эбу оба управляющий провода звонятца было уброно радио реле StarLine r 6 в этом же блоке оно отношение не имеет нужна электросхема соединений Разрешение на запуск есть канцевик нетрали отображается все в дупуске Подскажите, решение проблемы нашли? Столкнулись прям с такой же ситуацией, не знаем,что делать(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2844 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта 3.1. При создании новой темы на форуме в её заглавии обязательно должны быть указаны: - марка и модель авто,, год выпуска и лаконичное описание проблемы. - в самой теме должны присутствовать более подробные сведения об автомобиле. - в зависимости от темы-модель , объем двигателя,пробег,тип используемой MCU/EEprom - другие технические сведения,связанные с обсуждением проблемы. - также тема или сообщение могут быть дополнены скринами или фото. - после разрешения проблемы ТС должен отписать в теме принятое им решение,и закрыть тему. - в случае достаточно развернутого ответа решения своего вопроса ТС получает от модератора плюс в репутацию. - в противном случае через 3 месяца получает предупреждение о нарушении. Или закрываем, или получаем предупреждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
