Audi A4 B7 прошивка заводская
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Владею AUDI A4 B7 2.7 TDI BPP
Столкнулся с такой проблемой троит мотор, а так как сделан stage 1, ошибки по двигателю не читаются. И для того что бы понять причину расстройства необходимо возвращать на заводскую прошивку. Если кто-то владеет данной прошивкой поделитесь для личного использования. Фото мозга прикрепил. Буду очень благодарен за помощь
2 минуты назад, dierus сказал:
Чем будете писать?
Пока ищу прошивку родную
Оборудования для прошивки пока не имею, может подскажите чем прошивать лучше?
4 минуты назад, dierus сказал:
Чем будете писать?
Если ЕГР заглушен как это отразится на работе двигателя и диагностике при заводской прошивке? Если можете подсказать
Качественный тюн "троит мотор, а так как сделан stage 1, ошибки по двигателю не читаются". И дальше "Если ЕГР заглушен как это отразится на работе двигателя и диагностике при заводской прошивке?"
6 часов назад, RAZOR85 сказал:
Как объяснили мастера что наложены маски из-за этого и ошибки не читаются
Чип сделан до меня, вроде нареканий не было, последние время начал замечать лёгкое троение
Топливная системма тут печалная, пиезо форсунки на стенде проверили?  вашы мастера должны тут спрашивать а не вы. т.к. даже незнаите чем писать будете.
Ну во первых где данные идентификации с диагностики, мы не экстрасенсы чтобы догадаться какая сейчас стоит по заводскому номеру прошивка. Во вторых вы вряд ли по подтраиванию на этом моторе получите ошибку, он ее запишет разве что цилиндр полностью отключится. Если уж есть такое желание прошить заводской то ищите у кого есть ОДИС Е или VCP Pro, номер заводской прошивки на Flashdaten 8E2910401P_0030.sgo.
12 часов назад, vlad_a4_b7_2.7tdi_bpp сказал:
Так в чём проблема? Бери ODIS Engineering и заливай сток.
нормального бы мастера найти. Это дичь, убрать маски ошибок. Stage 1 тут так себе оправдание. Нормально прошивку править, а то так и будешь кататься туда-сюда сливать-заливать. А сток прошивки есть в ODIS, как сказал frakir. Там его скачать/утсановить пару часов с перекурами. Если тебе нужна только прошивка, то скачать архив с прошивками будет проще простого
В 06.08.2025 в 20:46, vlad_a4_b7_2.7tdi_bpp сказал:
владельцам здесь не место... особенно таким как вы далёким вообще от понимания того о чем вы пишите.
Тема закрыта
  • lonqlife закрыл тема
