vlad_a4_b7_2.7tdi_bpp 0 Опубликовано 6 августа Поделиться Опубликовано 6 августа Доброго времени суток уважаемые форумчане. Владею AUDI A4 B7 2.7 TDI BPP Столкнулся с такой проблемой троит мотор, а так как сделан stage 1, ошибки по двигателю не читаются. И для того что бы понять причину расстройства необходимо возвращать на заводскую прошивку. Если кто-то владеет данной прошивкой поделитесь для личного использования. Фото мозга прикрепил. Буду очень благодарен за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 6 августа Поделиться Опубликовано 6 августа Чем будете писать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad_a4_b7_2.7tdi_bpp 0 Опубликовано 6 августа Автор Поделиться Опубликовано 6 августа 2 минуты назад, dierus сказал: Чем будете писать? Пока ищу прошивку родную Оборудования для прошивки пока не имею, может подскажите чем прошивать лучше? 4 минуты назад, dierus сказал: Чем будете писать? Если ЕГР заглушен как это отразится на работе двигателя и диагностике при заводской прошивке? Если можете подсказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 217 Опубликовано 6 августа Поделиться Опубликовано 6 августа Качественный тюн "троит мотор, а так как сделан stage 1, ошибки по двигателю не читаются". И дальше "Если ЕГР заглушен как это отразится на работе двигателя и диагностике при заводской прошивке?" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad_a4_b7_2.7tdi_bpp 0 Опубликовано 7 августа Автор Поделиться Опубликовано 7 августа 6 часов назад, RAZOR85 сказал: Качественный тюн "троит мотор, а так как сделан stage 1, ошибки по двигателю не читаются". И дальше "Если ЕГР заглушен как это отразится на работе двигателя и диагностике при заводской прошивке?" Как объяснили мастера что наложены маски из-за этого и ошибки не читаются 6 часов назад, RAZOR85 сказал: Качественный тюн "троит мотор, а так как сделан stage 1, ошибки по двигателю не читаются". И дальше "Если ЕГР заглушен как это отразится на работе двигателя и диагностике при заводской прошивке?" Чип сделан до меня, вроде нареканий не было, последние время начал замечать лёгкое троение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 254 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа 2 hours ago, vlad_a4_b7_2.7tdi_bpp said: Чип сделан до меня, вроде нареканий не было, последние время начал замечать лёгкое троение Топливная системма тут печалная, пиезо форсунки на стенде проверили? вашы мастера должны тут спрашивать а не вы. т.к. даже незнаите чем писать будете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа Ну во первых где данные идентификации с диагностики, мы не экстрасенсы чтобы догадаться какая сейчас стоит по заводскому номеру прошивка. Во вторых вы вряд ли по подтраиванию на этом моторе получите ошибку, он ее запишет разве что цилиндр полностью отключится. Если уж есть такое желание прошить заводской то ищите у кого есть ОДИС Е или VCP Pro, номер заводской прошивки на Flashdaten 8E2910401P_0030.sgo. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа 12 часов назад, vlad_a4_b7_2.7tdi_bpp сказал: Доброго времени суток уважаемые форумчане. Владею AUDI A4 B7 2.7 TDI BPP Столкнулся с такой проблемой троит мотор, а так как сделан stage 1, ошибки по двигателю не читаются. И для того что бы понять причину расстройства необходимо возвращать на заводскую прошивку. Если кто-то владеет данной прошивкой поделитесь для личного использования. Фото мозга прикрепил. Буду очень благодарен за помощь Так в чём проблема? Бери ODIS Engineering и заливай сток. Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 36 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа 12 часов назад, vlad_a4_b7_2.7tdi_bpp сказал: Столкнулся с такой проблемой троит мотор, а так как сделан stage 1, ошибки по двигателю не читаются. нормального бы мастера найти. Это дичь, убрать маски ошибок. Stage 1 тут так себе оправдание. Нормально прошивку править, а то так и будешь кататься туда-сюда сливать-заливать. А сток прошивки есть в ODIS, как сказал frakir. Там его скачать/утсановить пару часов с перекурами. Если тебе нужна только прошивка, то скачать архив с прошивками будет проще простого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа В 06.08.2025 в 20:46, vlad_a4_b7_2.7tdi_bpp сказал: Владею AUDI A4 B7 2.7 TDI BPP владельцам здесь не место... особенно таким как вы далёким вообще от понимания того о чем вы пишите. Тема закрыта AutoNewLife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
