Дампы Прошивок Webasto
В 03.01.2023 в 07:49, bus сказал:
Зметил такую же историю , считавает вроде а даммп весь кривой. Считавал через родную диагностику Webasto,тогда все норм.
Попробую на железный ком-порт зацепится. такой K-Line адаптер где-то был.
ЗЫ: Есть дампик на фиатовский старый контроллер 69864A что бы помпу активировать?
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте! подскажите,  может чего не понимаю. У меня на туареге стоит догреватель, хотелось подогреватель. Мозги полностью менять или можно програмно??? Спасибо
В 24.01.2023 в 20:18, rgdaudi сказал:
Походу да!
А помпой кто будет управлять?
После смены по пины помпы не добавятся.
10 часов назад, sura сказал:
Походу да!
Ну я ж и не скрываю!)
Мне интересно знать можно софтом изменить или нет. Я потолочный хочу подключить. Или же проще другую плату купить???
Физически на плате нет управления помпой???
14 часов назад, sura сказал:
Походу да!
Там климат помпой управляет. А мозги по кану управляют климатом. Это 587f, первый туарег рестайл.
В 24.01.2023 в 21:18, rgdaudi сказал:
Устройство управления поставьте и будет Вам счастье.
В 25.01.2023 в 01:18, rgdaudi сказал:
Таймер 1533 на первый пин по W-Bus и все заведется ) Единственное что не очень, по крайней мере для условий Сибири, это то что климат включается при прогреве жижи до определенной температуры, аккумулятор может не вывезти в сильный мороз.
4 часа назад, Xitron сказал:
Да прикол в том что мне толком и не нужно удалённое управление, и хотел именно штатно. Потолочный есть, теле старт тоже( получилось заиметь) вот и читая тему думал что можно програмно это сделать.
2 часа назад, ulver сказал:
Со второй АКБ нет проблем, давно стоит.
2 минуты назад, rgdaudi сказал:
Не понял тогда проблемы. И потолок и телестарт могут запустить котел штатно.
1 минуту назад, Xitron сказал:
Догреватель же они не запускают. Честно сам ещё не пробовал в процессе установки. Но кто делал меняли ЭБУ вебасто. Потолочный и телестарт устанавливается отдельно, с завода не было.
Да ну? Кто Вам сказал что не запускают?? 1 пин шестипинового разъема, управление по W-bus, который обеспечивает и телестарт, и потолок, и 1533, и альтокс.
1 час назад, Xitron сказал:
Кто ставил. телестарт, 1533,альтокс, да. А потолок на can шине сидит и не меняя ЭБУ вебасто, не включает котёл.
2 часа назад, rgdaudi сказал:
Ну, Вы сказали про потолок и телестарт, поэтому непонятно, шашечки или чтобы грело. С телека это делается на раз, очень малой кровью. Потолок возможно кодируется дополнительно, возможно перешивается блок, никто не изъявлял желания отдельно его ставить, ибо нафига? А потом, у Вас потолок от реста? Или от дореста?
10 часов назад, Xitron сказал:
Извиняюсь если запутал, авто туарег 2009 года,рейст.вебасто догреватель с завода больше ничего нет. У друга в разборе был рейст, с потолочным и телестартом. Я успел забрать потолочный и телестарт, но не саму вебасто. Изучая тему, гугля, телестарт запускает котёл, а вот потолочный кто ставил, приходилось менять ЭБУ вебасто. В схеме к потолочному 4 провода +, - и can. Повторюсь ещё раз сигналки , алтокс мне не нужны. Штатного за всё глаза. По сути и телестарта хватит. Но потолочный очень хотелось бы поставить.
Ребят, может кто поделится дампами для переделки  из догревателя в предпусковой.
Авто пежо боксер он же дукато и джампер в кузове Х250,  Х290 , выпускаются с 2006 года по настоящее время.
Прочитал всю тему нашел только пару дампов, но вроде бы  их больше, так как на котлы ставились разные эбу с разными процами в зависимости от года  .
В 03.02.2023 в 03:46, mclaren32 сказал:
C Nec-0515 есть дамп, писать его надо с 0 адреса eeprom уже пару котлов переделал. Смотри в личке.
Всем привет. Есть дамп на LR Eocue 2012 TTvevo BJ32 18K463BA УВОЛИЛ sdd. Поднял его. Сейчас заливаю с Fr/LrD4 пишет не совместимость програмного обеспичения.
14 часов назад, alexir сказал:
Эвок код блока управления 09021466B
эвок 09021466B.PRN эвок 09021466B.TXT
Привет коллеги, у меня Mercedes W221 webasto TTV с поврежденным eeprom, а не просто ошибка контрольной суммы. Может ли кто-нибудь помочь мне с eeprom W221, даже если это не та же серия? Пожалуйста, в личные сообщения, потому что я не могу скачать. Спасибо
wtt.thumb.png.ccb6ef056b7f33a9c09223d588e900bf.pngIMG_20230228_220849.thumb.jpg.cca1474de7f1b65a6070e0f8a6954002.jpgIMG_20230228_220909.thumb.jpg.5761b18ac2baa2c929b2cc6737e25154.jpg
2 часа назад, WhiteAndBlue сказал:
 Смотри личные сообщения
Спасибо Ratomka, я решил это с вашей помощью и исправил поврежденные части моего eeprom. Может кому еще надо, счетчик 0, активный телестарт.
ttv_w221_sh_A2215004798_2k7_1349_fix_0h.prnttv_w221_sh_A2215004798_2k7_1349_fix_0h.thumb.png.de436a6e9bb7b1fdf1da46b91e4ff24d.pngttv_w221_sh_A2215004798_2k7_1349_fix_0h_flash.binttv_w221_sh_A2215004798_2k7_1349_fix_0h_eeprom.bin
Добрый день ! Нужен дамп trrmo top vevo LRFl 2013г рестайлинг  телестарт + таймер !  Слетела контролька ,  как не пытался слить не получилось слетает на последних секундах , остался скрин с полной ерундой
залил от 2016 г , догрев работает телестарт слетел  таймер тоже !
Frilendeer ошибка КС.txt
залил от 2016 г ,догрев работает телестарт слетел  таймер тоже !
длина 1680
Во вложении
LR Freel 2 TTVEVO.PRN
  • 1 месяц спустя...
