Виталий_32 3 Опубликовано 27 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2025 Гранта 2017 года, евро4, егаз. ЭБУ 11186-1411020-43 ИТЭЛМА. Диагноз - отсутствие питания на носос с ЭБУ при запуске двигателя. При первоначальной проверке, подключении ЭБУ на столе, на пине G1 (выход управления реле бензонасоса) отсутствует сигнал. Так же нет сигнала с ЭБУ на главное реле. Can-H и Can-L пакеты пытаеться отправить, то есть живой?. Тепловизор критического перегрева на плате не видит. По вольтамперным характеристикам это норма - 2 Вт. 0.166мА? Это пока все данные. Половина дела сделано когда клиент подробно все расскажет, что, как, где...а тут просто - не заводится и все, даже ошибок нет. Насчёт замены прошивки тоже темный лес. Естественно буду разбираться дальше, но кто сталкивался с такой проблемой, подскажите в чем загвоздка может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulllat 19 Опубликовано 28 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 Пины разъема на драйвер звонятся? Часто гниют там платы из-за водички из-под жабо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 28 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 На авто смотрел ??? Эбу видит ДК-- прокрутку ?? На прямую работает БН?? Может все проще.( виновник не ЭБУ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 11 Опубликовано 28 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 9 часов назад, Виталий_32 сказал: Так же нет сигнала с ЭБУ на главное реле. вот с этого и начните Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZ8 0 Опубликовано 28 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 а как иммо на столе прверишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий_32 3 Опубликовано 28 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 Ну да, здесь логично, проверю до конца все элементы и дорожки на целостность и работоспособность. Авто проверял другой человек, но там всё нормально, в нем не сомневаюсь. Да, возможно ИММО блокирует сигнал. На столе не проверишь, только заменой прошивки. залить без ИММО и пробовать запускаться. Спасибо за советы, по результатам отпишусь, какие бы они ни были Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий_32 3 Опубликовано 29 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 Провел замеры, есть вопросы по стабилизатору. На обратной стороне платы присутствуют следы от влаги (см.фото), причём контакты все прозваниваются, не сгнили но возможно это послужило причиной поломки, то есть КЗ. Замеры по ножкам стабилизатора (фото) путают меня, ножки 13,18,19 звонятся на землю, хотя по даташиту там другое. И куда может идти 1.1 вольта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 69 Опубликовано 29 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 A2C56211.pdf Виталий_32 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 520 Опубликовано 29 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 Если у ЭБУ на столе потребление 0.166 Ампера, то ЭБУ мусор. Иммо не блокирует на этом ЭБУ запуск бензонасоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий_32 3 Опубликовано 29 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 Далее есть микросхема MCZ33999EK которая управляет сигналами на главное реле, бензонасос, стартер и т.п. На главное реле сигнал минуса выходит через ключ транзистор, потом на диод и с диода на выходной контакт (пин Х2 - E1). Но меня интересует сигнал на бензонасос, его нет при подачи зажигания (15), он должен кратковременно 2-3 секунды дать минус на насос для накачки давления. Так же нет минуса на реле стартера. Что может влиять на микруху или ей хана. Питание 12 вольт на нее приходит. Вместо минуса 15.88 кОм. 19 минут назад, RAZOR85 сказал: Если у ЭБУ на столе потребление 0.166 Ампера, то ЭБУ мусор. Иммо не блокирует на этом ЭБУ запуск бензонасоса. Какие параметры должны быть? стоит ли заморочится и поменять стабилизатор на рабочий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 520 Опубликовано 29 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2025 Заморочиться есть смысл всегда если клиент оплатит эту работу. В данном случае думаю смысла нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 11 Опубликовано 30 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2025 8 часов назад, Виталий_32 сказал: MCZ33999EK под замену, и проверьте 8 часов назад, Виталий_32 сказал: ключ транзистор от стабилизатора отстаньте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий_32 3 Опубликовано 30 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2025 Согласен, так как реально на прямую с ноги не выдаёт сигнал, все дорожки проверены, целые. Подскажите где обычно надёжно и быстро заказать запчасти, например эту микросхему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий_32 3 Опубликовано 5 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2025 Вопрос знатокам, есть генератор частот FY3200S, на котором можно создать синусоиду как эмулятор индуктивного ДПКВ на Гранте. Хочу проверить на столе, подкинуть к пинам ЭБУ и посмотреть реакцию подачи сигнала на бензонасос, форсунки и катушки. Буквально понять ЭБУ работоспособно или нет. Например для эмуляции ДПКВ при прокрутке стартера примерно частота составляет 10-20 Гц напряжения до 5 Вольт, смещение 0, скважность 50%. Но сомневаюсь, правильно ли, защита по линии нужна, чтоб не сгорела система? 5 Вольт не много ли? На фото показания расходятся с указанными в статье, это всё примерно и будет настраиваться как нужно. Просто сам вопрос в том чтобы не спалить систему ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий_32 3 Опубликовано 6 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2025 Решил рискнуть, не дождавшись ответа. Подал на вход синусоиду (пока без синхронизации, естественно), компаратор выдал меандр, т.е. рабочий, но не работают форсунки и насос которые запускает MCZ33999, что подтверждает что он не исправен. Купил эту микросхему, заказ идёт уже четверо суток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий_32 3 Опубликовано 6 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2025 Может кто помочь, определить номинал конденсаторов, что указано на фото? Все тот же блок М74 гранта 2017 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий_32 3 Опубликовано 8 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2025 Восстановил кондеры. Поменял драйвер. Ничего хорошего, нет питания 3 вольта которые должны быть на выходе реле бензонасоса. Что странно они должны формироваться на этом драйвере 33999 но ничего... На фото микросхема сопроцессор, которая контролирует ПО главного микроконтроллера. Она может блокировать какой либо сигнал на драйвер для запуска бензонасоса, может быть такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 11 Опубликовано 9 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2025 сканер подключали? на предмет р1570 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий_32 3 Опубликовано 9 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2025 Нет, купил недавно сканматик, должен сегодня/завтра приехать, сделаем обязательно. Ошибка по блокировке иммо. Хорошо, если так, то прошивка без ИММО поможет, из вашего опыта? И чем прошивать? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 11 Опубликовано 9 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2025 поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий_32 3 Опубликовано 10 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 Наконец то пришел сканматик, и вот она, ситуация... Там все неприятности, иммо, обрывы цепи питания.. Запросами и командами между контроллером и драйвером обмениваются, сам микроконтроллер на кварц в норме 8 МГц, но PkPk-200 mV это маловато? вроде от 300 и выше должно быть. Вариант с прошивкой как последняя надежда, но я ещё с прошивками учусь, недавно PSM flesher купил, им же можно залить прошивку? Комбилоудера пока нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 10 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 По пунктам: 1. Прошивка не поможет. 2. ПЦМ китайский этот блок не прошьёт 3. Разумнее блок поменять, чем пытаться его восстанавливать 4. Клиент настолько богат, что может оплатить двухнедельную эпопею с ремонтом этого корча? 5. Цените своё время - это самый дорогой и невозобновляемый ресурс, которого с каждым днём становится всё меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 173 Опубликовано 10 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 Судя по ошибкам есть проблемма с 5 вольтовой линией. На дросель и педаль 5 вольт приходит? На плате 5 вольт то есть? В 09.08.2025 в 01:20, Виталий_32 сказал: нет питания 3 вольта которые должны быть на выходе реле бензонасоса Вот здесь не понял о чем вы. На выходе да и входе реле должно быть бортовое напряжение. Точнее на одном конце релюшки бортовое а на другом конце масса через транзистор в блоке эбу. А вот на транзистор уже должно приходить 5 вольт. Обычно в блоке 12в и 5в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 11 Опубликовано 11 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2025 17 часов назад, Виталий_32 сказал: Там все неприятности, иммо, обрывы цепи питания.. блок на авто диагностировали? если на столе, все норм, иммо отошьете, и проверите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 173 Опубликовано 11 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2025 1 час назад, carfan сказал: блок на авто диагностировали Будем надеятся что да... иначе какой смысл в диагностике когда все отключено... Ошибки конечно наводят на мысль об обратном. Ждем ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
