Reactor77 13 Опубликовано 17 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2025 я вобще больше пежо ковыряю, но притащили рено. 1,6 мкпп к4м ключ с лезвием. сказали, что отпала клемма с минуса акка и перестала запускаться. клип(мангуст) соединяется, но постоянно пишет про обрыв связи. автоком видит всё, кроме uch. ренолинк видит и моторник и uch. ключи там тоже видит. пайрен пишет что в uch статус иммо-активен. значит ключ не видит. проверил накачку иммо - светодиод мигнул, значит есть. ошибок по иммо нет. в uch вобще нет ошибок. только по стоп-сигналам. думал синхра слетела между моторником и uch. при попытке восстановить, ренолинк пишет: conditions not set or sequence error пните в нужном направлении. ренолинком смогу сделать машину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 872 Опубликовано 17 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2025 Платно сделаю удалённо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 71 Опубликовано 17 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2025 Платно сделаю удаленно, оплату на PayPal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 872 Опубликовано 17 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2025 Только что, dem4enkosv87 сказал: Платно сделаю удаленно, оплату на PayPal В РФ нет PayPal! RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 71 Опубликовано 17 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2025 2 часа назад, ZoZ сказал: В РФ нет PayPal! Не нервничать! Там все возможно, главное понимать 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 17 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2025 я правильно понимаю алгоритм: 1. сохраняем ренолинком иск и пин. 2. uch clear 3. обучаем ренолинком uch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 17 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2025 Алгоритм конечно правильный, главное иметь возможность это сделать. Хотя с другой стороны isk и pin это одно и тоже, только немного в другом формате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 19 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 тогда вопрос по конфигурации. при стирании uch конфигурация автомобиля слетит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 872 Опубликовано 19 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 Это смотря как стереть. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 11 Опубликовано 19 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 При выключенном зажигании uch соединяетесь?Есть вкладка леарн есм ей синхру восстанавливают и конфиг не трется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 19 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 да, так и делаю. ничего не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 11 Опубликовано 19 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 У вас есть уникальная возможность изучить мат часть и ренолинк, там делов на несколько минут, правда я никогда не юзал ренолинк, у меня екутул, но сути на этой тачке это не меняет. клипом конфиг на всякий случай сфоткай, что бы потом не еб..ся Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 19 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 так вот с клипом проблема. с машиной соединяется, но видит только uch. захожу в него, но там не видно параметров. постоянно появляется окошко про разрыв связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 872 Опубликовано 19 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 12 минут назад, Reactor77 сказал: да, так и делаю. ничего не меняется. К чему эта дрочь, не проще заплатить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 11 Опубликовано 19 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 4 минуты назад, ZoZ сказал: К чему эта дрочь, не проще заплатить? А на кой ему тогда ренолинк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 19 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 заплатить можно конечно. а что будем делать с несоединяющимся клипом? приедете лично поправлять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 872 Опубликовано 19 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 21 минуту назад, Reactor77 сказал: заплатить можно конечно. а что будем делать с несоединяющимся клипом? приедете лично поправлять? После оплаты это уже будет не ваша забота. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 22 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2025 вот сегодня после паузы добрался до авто. тем более другой флюенс приезжал. с ним мой клип прекрасно соединяется и работает. так что дело не в ключах. тем более ренолинк пишет, что ключи там лежат и синхра не нужна. проблема в чём-то другом. может кан. есть у кого схемы на эту машину? по пежо у меня всё есть, а по рено я такого аналога седре не нашёл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 11 Опубликовано 22 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2025 В моторном ошибки трутся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 22 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2025 если зайти автокомом или пайреном, то да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 24 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 сегодня ренолинком стёр иммо в uch. потом положил ключ и синхронизировал uch с моторником. всё прошло хорошо, но запуска нет. клип по прежнему не видит ни одного блока. на других рено всё видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 4 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2025 короче клиент дятел. у него ремень грм порван, а он мне сказки поёт. господа "удалёнщики", как собирались решать вопрос отсутствия связи клипа с блоками? или сольётесь. не заработали же AzarOF, ZoZ и morze 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 4 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2025 2 часа назад, Reactor77 сказал: короче клиент дятел. у него ремень грм порван Как это могло повлиять на отсутствие связи с блоками, вердикт только один, интернет и шаловливые ручки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 11 Опубликовано 4 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2025 2 часа назад, Reactor77 сказал: короче клиент дятел. у него ремень грм порван, а он мне сказки поёт. господа "удалёнщики", как собирались решать вопрос отсутствия связи клипа с блоками? или сольётесь. не заработали же Вы когда стартер крутили по звуку разве нельзя было определить что ремень в обрыве ? Да и причем связь обрыва ремня и диагностики клипом Мне флюенс притаскивали тоже не заводился, но там мотористы умудрились валы неправильно выставить, но самое интересное клапана не загнули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 621 Опубликовано 4 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2025 39 минут назад, dil73 сказал: Как это могло повлиять на отсутствие связи Частенько газовая установка так себя ведёт. На машине газ стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
