Roman16 0 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Всем Привет. Прошу помощи я новичок, учусь. Приобрёл блок с розборки EDC15VM+ в качестве поучится , подключил на столе блок виходит на связь, через ваг, командер считал еепром і і нажал immo off , подключаю к машине запускается і глохнет на приборке горить SAFE , прошу помощи , подскажите что делать дальше чтобы машина приняла блок і запустилась. Прилагаю фото блока того что с розборки и тот что стоит на авто . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gencho5 0 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля В етой машине Иммо ОФФ, не так хорошая идея. С отключения иммо появится еще несколко проблемов. Правилное то что надо поправит иммо дата в еепронке нового блока. Можно попробават тоже тупо переносит содержания еепрома из оригиналного блока в новом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 244 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Vag commander на edc15vm+ не делает иммо офф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Флэш и еепром надо . Тогда может получиться. Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman16 0 Опубликовано 9 июля Автор Поделиться Опубликовано 9 июля 29 минут назад, gencho5 сказал: В етой машине Иммо ОФФ, не так хорошая идея. С отключения иммо появится еще несколко проблемов. Правилное то что надо поправит иммо дата в еепронке нового блока. Можно попробават тоже тупо переносит содержания еепрома из оригиналного блока в новом. Я так понімаю мне надо считать флеш и еепром сделать там правку и залить их назад Я считивал её кесом и мррс 18 они считывают один файл на 1мб, я ето флеш память я так понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 58 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Не с иммо офф вам надо начинать учиться. Да и не на этом форуме) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman16 0 Опубликовано 9 июля Автор Поделиться Опубликовано 9 июля Подскажите где ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 58 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Пользуйтесь гуглом и все найдете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля 4 часа назад, RAZOR85 сказал: Vag commander на edc15vm+ не делает иммо офф. Делает 4 часа назад, Avtosantehnik сказал: Флэш и еепром надо . Тогда может получиться. А флеш причем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля 4 години назад, gencho5 сказав: В етой машине Иммо ОФФ, не так хорошая идея. С отключения иммо появится еще несколко проблемов. Нихрена там не появится, кроме как мигающей машинки с ключиком, и возможно надпись иммо актив на дисплее, это не едц 17 на ваг рубить, где после пол машины потом не пашет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 10 июля Поделиться Опубликовано 10 июля 9 часов назад, Alpine ua сказал: Делает А флеш причем? Потому что 29f800. Если ключ к доске привязан и правильно иммоофф , то скорее всего и не загорится def или safe. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 82 Опубликовано 10 июля Поделиться Опубликовано 10 июля На 2.5 иммо офф в компе можно было сделать насколько помню до 2000 года выпуска, после 2000 иммо еще прописан в ТНВД а вот оттуда его не убрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 10 июля Поделиться Опубликовано 10 июля 17 часов назад, Roman16 сказал: Всем Привет. Прошу помощи я новичок, учусь. Приобрёл блок с розборки EDC15VM+ в качестве поучится , подключил на столе блок виходит на связь, через ваг, командер считал еепром і і нажал immo off , подключаю к машине запускается і глохнет на приборке горить SAFE , прошу помощи , подскажите что делать дальше чтобы машина приняла блок і запустилась. Прилагаю фото блока того что с розборки и тот что стоит на авто . Смысл делать на этом блоке immoff, когда его можно привязать за 15 минут? RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 244 Опубликовано 10 июля Поделиться Опубликовано 10 июля Для ТС ответ с которым он может справиться дан во втором посте, вторая строка. В остальном согласен с fakir. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
