rofix 12 Опубликовано Пятница в 15:07 Поделиться Опубликовано Пятница в 15:07 Ошибка P0605 на Nissan X-Trail T30 в чем может причина. праводкие целые эбу заменили педаль газа тоже заменили не стираемый ошибка p0605 .не реагируют газ педаль.параметры педаль газа в норме . 2001 г 2.0 л Индификатор 18Н320 SH705507N HİTACHİ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 30 Опубликовано Пятница в 17:42 Поделиться Опубликовано Пятница в 17:42 Где данные со сканера о питании на педаль и сигнал с нее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 10 Опубликовано Пятница в 18:54 Поделиться Опубликовано Пятница в 18:54 Посмотрите на выключатель тормоза круиза, при его наличии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 2 Опубликовано Пятница в 19:26 Поделиться Опубликовано Пятница в 19:26 Так на этом старом ведерке не только педаль, еще и заслонка может так же е..ать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregadiagnost 19 Опубликовано Пятница в 20:28 Поделиться Опубликовано Пятница в 20:28 5 часов назад, rofix сказал: Ошибка P0605 на Nissan X-Trail T30 в чем может причина. праводкие целые эбу заменили педаль газа тоже заменили не стираемый ошибка p0605 .не реагируют газ педаль.параметры педаль газа в норме . 2001 г 2.0 л Индификатор 18Н320 SH705507N HİTACHİ на дросселе проверяли напряжение? блок им управляет? 5 ти вольтовые линии на месте? проверяйте. либо 5в нет где то, либо как часто бывает проц сказал досвидание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 101 Опубликовано Пятница в 21:40 Поделиться Опубликовано Пятница в 21:40 С этим согласен на 99% ", либо как часто бывает проц сказал досвидание". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rofix 12 Опубликовано Суббота в 15:17 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 15:17 18 часов назад, seregadiagnost сказал: на дросселе проверяли напряжение? блок им управляет? 5 ти вольтовые линии на месте? проверяйте. либо 5в нет где то, либо как часто бывает проц сказал досвидание Я Тоже думаю проц. Где-то в формах встречал прошить или попровит дамп помагает Ктаг не читает не смотря что в инструкции все показона, считаеть толко pcmflash. 512 кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 22 Опубликовано Суббота в 16:00 Поделиться Опубликовано Суббота в 16:00 39 минут назад, rofix сказал: Тоже думаю проц Не факт. Там чаще всего по питанию проблемы. Реле, проводка... проверяй релюхи и наличие "массы" на мозгах. А еще пробуй открыть дроссель рукой, подложить ручку отвертки, чтоб он открытым остался и включить зажигание. Выдаст ошибку по дросселю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 43 Опубликовано Суббота в 21:31 Поделиться Опубликовано Суббота в 21:31 В 04.07.2025 в 23:28, seregadiagnost сказал: как часто бывает проц сказал досвидание Часто??? Ну, у кого как... Я бы сказал что крайне редко проц в этих ЭБУ решается на суицид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rofix 12 Опубликовано вчера в 10:27 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 10:27 у кого есть роспиновка может поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
