Filxomor 110 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня Всем привет! Fabia 2016г Авто притащили на галстуке при включении зажигания не включается приборка и авто крутит 3 сек стартер и останавливается на связь не выходят приборка магнитола клима в кан комфорте на кан инфо не выходит на связь блок 5F на этом авто где находится сам блок 5F?? или же его нет тут??? приборка жива, при нажатии на кнопки загорается пробег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня Не знаю есть ли в этом авто блок 5F "Электроника информирования". Но на запуск он точно не влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 20 июня Автор Поделиться Опубликовано 20 июня пробовал фишки снимать с магнитолы с приборки так же на связь не выходят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksatakmol 4 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня блок кондея попробуйте отключить, блоки которые не выходят на связь могут посадить кан шину. а что за ошибки присутствуют в блоке двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня 7 часов назад, Filxomor сказал: приборка жива, при нажатии на кнопки загорается пробег А пробовали тестером проверить напряжения на приборки? Есть ли сигнал зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksatakmol 4 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня сигнал вкл зажигания передается скорее всего кан шиной, или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня Возможно, конкретно на этот автомобиль я схему не смотрел. Но основной вопрос остался - проверяли ли хоть что-нибудь тестером, или только компом тыкали на ошибки? На своих местах ли и целые предохранители, видит ли БЦМ положение ключа, что творится на КАН-е ? Ну и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksatakmol 4 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня 3 часа назад, Malina сказал: что творится на КАН-е ? я с вами абсолютно согласен mechatronics3896 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 7 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня 8 часов назад, Filxomor сказал: сам блок 5F Это тоже магнитола. 8 часов назад, Filxomor сказал: приборка жива, при нажатии на кнопки загорается пробег Уже хорошо. Значит просто не долетает к ней пакет "включения" по кану. Что творится в блоке бортовой сети? Возможно проблема с питанием других блоков. Проверяй питание на них и не мешало по очереди их отключить, в том числе и приборку, дабы исключить проблему с просадкой шины. Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 22 июня Автор Поделиться Опубликовано 22 июня В блоке 09 ошибки по связи с блоками что на связь не выходит Пробовал парктроник, климу, магнитолу снимать Не помогло Фаркопа вообще нет на этой машине. Питание в приборку приходит 30 и масса. Но там вроде 3 пары кана, Гейтвей 19 блок где у них находится? В 09 же блоке? В 21.06.2025 в 07:09, Malina сказал: Возможно, конкретно на этот автомобиль я схему не смотрел. Но основной вопрос остался - проверяли ли хоть что-нибудь тестером, или только компом тыкали на ошибки? На своих местах ли и целые предохранители, видит ли БЦМ положение ключа, что творится на КАН-е ? Ну и т.д. При включении зажигания загорается аирбаг на панели, эбу выходит на связь, даже крутит стартер, 3 сек и останавливается. Включение задигание видит все те блоки что на связь вышли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 7 Опубликовано 22 июня Поделиться Опубликовано 22 июня 1 час назад, Filxomor сказал: Фаркопа вообще нет на этой машине. Точно нет? Почему тогда в гейтвее он прописан? 1 час назад, Filxomor сказал: В 09 же блоке? Нет. Отдельным блоком. За бардачком. 1 час назад, Filxomor сказал: Пробовал парктроник, климу, магнитолу снимать Что творится на этой ветке кана замерял хотя бы мультиметром? С подключенными и отключенными блоками. Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 22 июня Автор Поделиться Опубликовано 22 июня 31 минуту назад, trollml сказал: Точно нет? Почему тогда в гейтвее он прописан? Нет. Отдельным блоком. За бардачком. Что творится на этой ветке кана замерял хотя бы мультиметром? С подключенными и отключенными блоками. Нет к сожалению не замерял, самого фаркопа сзади нет смотрел. Придётся еще раз съездить всё проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 7 Опубликовано 22 июня Поделиться Опубликовано 22 июня Проблема, скорее всего, в блоке управления двигателем (ЭБУ) или в блоке центральной электроники, либо в их питании, массе, или проводах CAN-шины. Так как Gateway работает нормально и блок 5F виден как "Нормально", значит сама шина CAN-Info и Gateway в порядке. Проблема в другом сегменте сети или в отдельных блоках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX5 1 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня Попробуйте снять фишку с датчика давления фреона.В машинах чуть постарше были вопросы по датчику,а отказывала приборка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 7 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня 5 часов назад, sakaev сказал: в блоке управления двигателем (ЭБУ) Вообще побоку. Хоть отключи его полностью, а приборка должна включится. 5 часов назад, sakaev сказал: блоке центральной электроники От него скорей. Так как он на связи. 5 часов назад, sakaev сказал: блок 5F виден как "Нормально" Да не виден он нормально. Он не на связи, так как магнитола не на связи. Это интерпретация графической топологии шин данных в диагностике, которая другой раз путает. Не всегда устройство показано на картинке, якобы на одной ветке кан, будет находится на той же шине. Оно может иметь свою паралельную этой, но тоже относится к тому же типу шины. Лучше такое смотреть через список устройств в vcds. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 18 сентября Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября Возвращаясь к машине, так как был в отпуске, купили другой bcm ничего не изменилось, с фишек которые ставятся в bcm , торчик синяя фишка с коротким проволи с 4 проводами, ,can и скорее всего питание Его некуда вставлять, может блок доп какой нибудь должен быть подключен? Команду включения зажигания на этом авто подрулевой блок отправляет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 19 сентября Поделиться Опубликовано 19 сентября Где вы в этом штекере увидели кан шину? Может для начала взять электросхему и проверить кан шины? Гетвей находится в 09 блоке. И что со статусом контакта 15? Кстати замок зажигания может быть в 2 вариантах, с адаптивным круизом подключен к 16 подрулевому блоку, без адаптивного к 09 блоку. Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 19 сентября Поделиться Опубликовано 19 сентября @Filxomor а открыть схему и посмотреть питания и линию связи на приборку? Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 20 сентября Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября Может кто скинуть схему? Vin TMBJJ6NJ7HZ113263 В кармине ненашёл ее Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 20 сентября Поделиться Опубликовано 20 сентября https://superetka.com/elsa/index.php?marke=C&modelljahr_numerisch=2016&vtyp=NJ3&mkb=CUSA&gkb=SHY&dir=slp&dokument_id=5576075 Я б в першу чергу глянув на цілісність проводки між дверями і кузовом і чистоту розємів там. Там шина кан "комфорт" А вона якраз і заходить на панель приладів. Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 20 сентября Поделиться Опубликовано 20 сентября Это все, питание и кан, остальное датчики Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
