nikolai5974 1 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня Подскажите пожалуйста как правильно снять осциллограмму с датчика коленвала, никогда не снимал, к датчику коленвала обычно приходит два провода, реже добавляется третий витой, это защита от помех, хотелось бы знать про два провода, это получается один сигнальный, а второй минус? И если не будет минуса к датчику, то он не выдаст импульсы на сигнальный провод? И как подключиться осцилографом, получается берём осцилограф, один крокодил ставим на плюс, второй на минус, а щупом подключаемся к сигнальному выводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 199 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня Цитируем топика "добавляется третий витой, это защита от помех, хотелось бы знать про два провода, это получается один сигнальный, а второй минус? И если не будет минуса к датчику, то он не выдаст импульсы на сигнальный провод? " С такими познаниями Вам явно не на этом форуме вопросы задавать следует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 66 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня Если поинтересоваться что внутри типового датчика коленвала, и как пользоваться осциллоскопом, то думаю что ответ будет ясен без комментариев типа "иди лесом", которые конечно не противоречат сетевой этике, однако ТС явно не троллит, а за консультацией тут. Может он в школе ЭДС изучает и получил такое домашнее задание, кто знает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня А что за осциллограф с тремя щупами? Вернее с крокодилами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 199 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня В данном случае скорей всего крокодилы это походу питание осцила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня 1 час назад, RAZOR85 сказал: питание осцила. Не совсем - питание он получает по USB. А вот заземление - обязательно и это действительно один из 3х крокодайлов. У МТ и диамага вообще иголки, крокодайлы и датчики и масса- корпус. А ТС не обозначил чем он пользуется. 10 часов назад, nikolai5974 сказал: получается берём осцилограф И тыкаем куда попало - по итогу половина датчиков рабочих в помойку и мотор туда же, ТС посмотрите курсы лысого дядьки (А. Пахомова) все изложено для начинающих очень четко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 50 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня ДПКВ в основном на два или три контакта. На два- это индуктивный датчик, он сам вырабатывает ЭДС, на три может быть и индуктивный, так и датчик Холла. У осцилографа щупы на два контакта, один крокодил на массу, другой щуп на контакт дпкв. Датчик холла без "минуса" (массы) работать не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 66 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня 6 часов назад, sashok21 сказал: А что за осциллограф с тремя щупами? Вернее с крокодилами Да хоть с чем, обычный любой двухканальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня Так посади сам крокодилы на плюс и минус, а на щуп сигнал подай, посмотрим что будет.)))) Это не я, а топикстартер хочет так подключится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai5974 1 Опубликовано 14 июня Автор Поделиться Опубликовано 14 июня Парни, я попутал немного, допустим двухканальный осцилограф, один крокодил на минус, а вторым и третьим щупом мы подключаемся к сигнальному выводу датчика коленвала, теперь вопрос на датчик коленвала индуктивный идут два провода, один сигнальный, а второй какой? Масса? И будет ли выдавать осциллограмму датчик без этого второго провода Только что, nikolai5974 сказал: Парни, я попутал немного, допустим двухканальный осцилограф, один крокодил на минус, а вторым или третьим щупом мы подключаемся к сигнальному выводу датчика коленвала, теперь вопрос на датчик коленвала индуктивный идут два провода, один сигнальный, а второй какой? Масса? И будет ли выдавать осциллограмму датчик без этого второго провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
