Oleh_T 22 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая Здравствуйте. Попал автомобиль на диагностику. Имеется два кода ошибок: 670411 и 67040F - это ошибки считанные одним сканером. И P0234 считанная в обычном виде ошибка. В первом случае сначала была ошибка по передуву, потом слетает патрубок и появляется вторая. Соответственно работаем с ошибкой по передуву, нужный код для диагностики P0234. Что уже поменял клиент на авто до меня: 1 Турбина новая (старая была отдана на стенд - приговор все ОК) 2 Клапан управления турбо (подкидывался новый оригинал результата нет) 3 В авто проверили ПО (перезаливали софт оригинальный и потом отшивали экологию) никаких изменений не дало 4 Убран сажевик (еще давно был убрал вроде как с проблемой связи нет) Что проверил я: 1 Ход штока адекватный (визуально и в диагностике к перемещению штока претензий не имею, также провел тесты через сканер есть такая функция для авто) 2 Залипания разного рода процентов на 90 исключаю (мучал авто весь день) 3 Воссоздал неисправность на дороге (так как в боксе проблему не проявить). Нужно нагрузить ДВС при разгоне плавно. При оборотах где-то 2000 - 2500 - 3000 вижу на сканере давление примерно 2800 и через 3 - 5 сек ошибка. И это давление для нее многовато. 4 Утечки воздуха в системе не обнаружил и по вакууму ок. В авто стоит два EGR. Что я еще заметил по сканеру: В процессе езды по второму EGR управления не наблюдаю, а первый немного что-то пытается делать (и не понятно всю экологию отшили или частично что-то оставили). Также в сканере можно увидеть желаемое и требуемое положение турбины и активацию на управление турбой. В момент ошибки желаемое/заданное совпадает и соответственно на управлении по клапану аномалий не вижу. Может как вариант залезть в первый EGR и проверить его состояние (судя по сканеру он что-то пытается делать но в не уверен что он чудит во время появления ошибки) Также при максимальном разгоне турба давит 3,0 бар (немного великовато с мотором 2.3, но турба новая в сборе с актуатором) Думал уже может сместить актуатор на уменьшение давления, но тогда надо новую турбину допилить "напильником" - похоже на бред. Может кто сталкивался с подобными симптомами? Чтобы нормально отремонтировать авто без переделок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 260 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая Работа егр с передувом никак не связана. Я так понимаю новая турбина кит, откуда уверенность что верно отрегулирована? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 22 Опубликовано 17 мая Автор Поделиться Опубликовано 17 мая 40 минут назад, RAZOR85 сказал: Работа егр с передувом никак не связана. Я так понимаю новая турбина кит, откуда уверенность что верно отрегулирована? До замены старая била тот-же код по передуву. Коробка от новой турбины в сборе лежит в машине. На новой турбе метки заводские. Так-же не уверен что обе турбы могут быть неисправны. Ведь старую перед заменой проверили на стенде - там все ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 16 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая Датчик давления менять не пробывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 22 Опубликовано 17 мая Автор Поделиться Опубликовано 17 мая Также уже подкидывали до меня. Забыл написать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая Какая предыстория появления проблемы? Машина адекватно ездила хоть когда-то у текущего владельца или такую купил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая 3 часа назад, Oleh_T сказал: 2 Клапан управления турбо (подкидывался новый оригинал результата нет) Вакуумные шланги не перепутаны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 22 Опубликовано 17 мая Автор Поделиться Опубликовано 17 мая 1 минуту назад, Alexchip77 сказал: Вакуумные шланги не перепутаны? Это проверено в первую очередь тоже. 19 минут назад, Мастак сказал: Какая предыстория появления проблемы? Машина адекватно ездила хоть когда-то у текущего владельца или такую купил? Авто на фирме, водители расп,,з,,яи типо всем все равно. Говорят что уже до этого несколько месяцев так ездили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая Надо в ходу смотреть скважность клапана управления, пытается ли блок сбросить лишнее давление. Если пытаеться то копать железо, если нет то софт. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 22 Опубликовано 17 мая Автор Поделиться Опубликовано 17 мая Адаптации запускал по датчикам и турбо. Думал может попробовать актуатор сместить, что-бы характеристику управления изменить. Но наверное это будет в последнюю очередь. 1 минуту назад, Alexchip77 сказал: Надо в ходу смотреть скважность клапана управления, пытается ли блок сбросить лишнее давление. Если пытаеться то копать железо, если нет то софт. Так вот как раз судя по параметрам не пытается сбрасывать, что и странно. При этом заданное/актуальное положение актуатора совпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая Тогда софт исключать нельзя Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 16 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая Трубка сапуна на клапане управления или фильтр на ней если есть не забит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chenya-zx 1 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая сажа в колекторе , и турба не отрегулирована и сравните на вкл зажигании давление атмосферное с датчиком давления в коллекторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 639 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая 1 час назад, Oleh_T сказал: Думал может попробовать актуатор сместить, что-бы характеристику управления изменить. я считаю это в лучшем случае можно не озвучивать. Не можешь сделать, отдай другим. Похоже на проблемы с турбиной в горячей части управления наддувом. Если всё остальное проверено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 22 Опубликовано 17 мая Автор Поделиться Опубликовано 17 мая 1 час назад, Alexchip77 сказал: Тогда софт исключать нельзя Этот вариант буду думать (тоже не исключал) 1 час назад, sergeis сказал: Трубка сапуна на клапане управления или фильтр на ней если есть не забит ? Клапан клиент подкидывал оригинал к нему только две трубки идёт. 42 минуты назад, chenya-zx сказал: сажа в колекторе , и турба не отрегулирована и сравните на вкл зажигании давление атмосферное с датчиком давления в коллекторе Коллектор чистый всё как с завода что удивительно. На включенном показания датчиков в адеквате. Так-же у клиента патрубки срывало в разных местах. Передув есть по факту. 7 минут назад, lonqlife сказал: я считаю это в лучшем случае можно не озвучивать. Не можешь сделать, отдай другим. Похоже на проблемы с турбиной в горячей части управления наддувом. Если всё остальное проверено. Так вот ее мне отдали. Попросили посмотреть. Я там уже энный кто делает диагностику. Две турбы не могут же быть неисправны (в теории может всякое быть). Но турба с заводскими метками новая стоит. Было предположение что из-за того что труба выхлопа без сажевого то подпора нет. И как вариант больше раскручивает турбу. Но я такого не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chenya-zx 1 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая 6 минут назад, Oleh_T сказал: Этот вариант буду думать (тоже не исключал) Клапан клиент подкидывал оригинал к нему только две трубки идёт. Коллектор чистый всё как с завода что удивительно. На включенном показания датчиков в адеквате. Так-же у клиента патрубки срывало в разных местах. Передув есть по факту. Динамика разгона и дымность тоже фактор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 639 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая 11 минут назад, Oleh_T сказал: И как вариант больше раскручивает турбу. Но я такого не встречал. на PSA sid807 такое бывает. Опять таки, насколько передув, вы ездили, смотрели отклонения? Так же могли там побывать мега отключатели экологии, таких тоже видал, ковровыми бомбардировками по дампу отключают, потом будешь 3 жизни ребус разгадывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 22 Опубликовано 17 мая Автор Поделиться Опубликовано 17 мая 6 минут назад, chenya-zx сказал: Динамика разгона и дымность тоже фактор Прёт нормально на гонки можно ехать. Дымности нет. В сравнении с похожими авто это едет явно лучше пока ошибку не ловит и в ограничение. 4 минуты назад, lonqlife сказал: на PSA sid807 такое бывает. Опять таки, насколько передув, вы ездили, смотрели отклонения? Ездил в разных режимах. Сам видел в параметрах давление 2.8 бар и при этом давлении бьёт ошибку. Вроде-бы как лишних где-то 0.2-0.4 бар. Там параметра как отклонение наддува не увидел. Пробовал несколькими сканерами. Так-же запускал тесты компрессии - всё ОК. Тест баланса форсунок - всё ОК. Тест турбы на заведенном авто (тачка сама прогоняет на 3000 оборотах турбу с подключением клапана и отключением, в графиках всё показывает) - всё ОК. Только в езде можно увидеть завышение. Думал может адаптацию не прошла нормально (пробовал несколькими сканерами). А как поступать если вдруг виноват подпор на выхлопе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 639 Опубликовано 17 мая Поделиться Опубликовано 17 мая 1 час назад, Oleh_T сказал: Там параметра как отклонение наддува не увидел. Пробовал несколькими сканерами. есть запрашиваемый наддув и фактический, о каком параметре отклонение вы говорите? 1 час назад, Oleh_T сказал: А как поступать если вдруг виноват подпор на выхлопе? Не виноват, делал кучу таких машин, нигде таких проблем не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 22 Опубликовано 17 мая Автор Поделиться Опубликовано 17 мая 41 минуту назад, lonqlife сказал: есть запрашиваемый наддув и фактический, о каком параметре отклонение вы говорите? Пересмотрю внимательно ещё раз названия параметров, что-бы не путать никого. 44 минуты назад, lonqlife сказал: Не виноват, делал кучу таких машин, нигде таких проблем не было. Эта информация как-раз и полезна. Этот вариант не буду рассматривать. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Oleh_T 22 Опубликовано 6 июня Автор Решение Поделиться Опубликовано 6 июня Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! trmntr и alex-mos 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
