Eduard69 2 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая Всем привет. OPEL VIVARO 1.9 пропала тяга. Менял воздушный / топливный фильтр, трандьюсер, радиатор интеркуллера, патрубки, вырезали катализатор и наконец заменил ДМРВ. И только после замены ДМРВ бус поехал, НО только как включается турбина. Как и до замены ДМРВ когда трогаюсь, такое ощущение, будто тяну прицеп. И только когда запускается турбина бус начинает ехать. Делал диагностику в нескольких сервисах — ошибок нет. Может тут получу дельные советы, почему нет тяги при старте? Спасибо. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая 13 минут назад, Eduard69 сказал: Делал диагностику в нескольких сервисах — ошибок нет. Если диагностика заключается только в чтении ошибок, тогда неудивительно что половину машины наменяли и результата нет. chipauto и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eduard69 2 Опубликовано 14 мая Автор Поделиться Опубликовано 14 мая Искусственный интеллект ответил так на мой вопрос. Привет! Очень неприятная ситуация, когда столько всего сделано, а проблема не уходит полностью. Раз уж ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) дал положительный сдвиг, это хороший знак, но, похоже, проблема комплексная или осталась еще какая-то нерешенная часть. Давайте попробуем разобраться, почему Opel Vivaro 1.9 может "тупить" на старте, особенно когда турбина еще не включилась в полную силу, и при этом диагностика не показывает ошибок. Возможные причины отсутствия тяги на низких оборотах (до включения турбины): Проблемы с системой управления турбиной: Актуатор турбины (вестгейт): Даже если турбина включается, возможно, ее актуатор (вестгейт) работает некорректно на низких оборотах. Он может быть подклинившим или иметь проблемы с вакуумным управлением (если оно вакуумное). Это может приводить к тому, что турбина не создает достаточного давления на низких оборотах. Геометрия турбины (если турбина с изменяемой геометрией - VNT/VGT): Если на вашем двигателе установлена турбина с изменяемой геометрией, то проблема может быть в заедании лопаток геометрии. Они могут оставаться в положении для высоких оборотов, что вызывает провал на низких. Часто это связано с нагаром. Хоть вы и меняли трандьюсер (вероятно, имеется в виду электромагнитный клапан управления турбиной), стоит проверить всю вакуумную систему, идущую к турбине, на герметичность и правильность работы самого клапана. Система рециркуляции отработавших газов (EGR): Зависший клапан EGR: Клапан EGR может быть постоянно приоткрыт или открываться не вовремя. Если он пропускает слишком много выхлопных газов во впускной коллектор на низких оборотах, это приведет к нехватке чистого воздуха и, как следствие, к потере мощности. Часто проблемы с EGR не сразу вызывают ошибку. Его стоит снять, почистить и проверить на работоспособность. Проблемы с топливной системой (несмотря на замену фильтра): Давление топлива: Возможно, на низких оборотах топливный насос (ТНВД или подкачивающий в баке) не создает достаточного давления. Стоит проверить давление топлива манометром как на холостых, так и при попытке трогаться. Форсунки: Хотя обычно проблемы с форсунками вызывают дымность или неровную работу двигателя, "льющие" или забитые форсунки могут влиять на тягу, особенно на переходных режимах. Диагностика форсунок на стенде могла бы прояснить ситуацию. Регулятор давления топлива: Некорректная работа регулятора давления топлива также может быть причиной. Датчики (кроме ДМРВ): Датчик давления наддува (MAP-сенсор): Если этот датчик передает неверные показания о давлении во впускном коллекторе, ЭБУ (электронный блок управления) может неправильно корректировать топливоподачу и управление турбиной. Иногда он может врать, не вызывая ошибки. Датчик положения коленвала (ДПКВ) или распредвала (ДПРВ): Нестабильная работа одного из этих датчиков может приводить к неправильному определению момента впрыска и зажигания (для бензиновых, но для дизеля - момента впрыска), что скажется на тяге. Однако такие проблемы чаще сопровождаются ошибками или проблемами с запуском. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) или температуры впускаемого воздуха: Если они показывают неверные значения, ЭБУ может готовить неправильную топливо-воздушную смесь. Подсос воздуха: Проверьте еще раз все патрубки после ДМРВ и до турбины, а также от турбины до впускного коллектора на предмет трещин, неплотных соединений. Подсос неучтенного воздуха может сильно влиять на смесеобразование и тягу. Механические проблемы с двигателем (менее вероятно, но возможно): Низкая компрессия: Если есть проблемы с компрессией в одном или нескольких цилиндрах, это скажется на мощности, особенно на низких оборотах. Метки ГРМ: Неправильно выставленные метки газораспределительного механизма. Что можно попробовать сделать дополнительно: Проверка вакуумной системы: Тщательно проверьте все вакуумные трубки на целостность, особенно те, что идут к актуатору турбины и клапану EGR. Чистка клапана EGR: Снимите и почистите клапан EGR. Убедитесь, что он свободно двигается и плотно закрывается. Проверка MAP-сенсора: Попробуйте почистить MAP-сенсор. В идеале – проверить его показания через диагностическое оборудование в реальном времени при разных режимах работы двигателя. "Живые" данные с диагностики: Попросите на сервисе не просто считать ошибки, а посмотреть параметры работы двигателя в реальном времени ("live data" или "data stream") при трогании с места. Обратите внимание на: Запрашиваемое и фактическое давление наддува. Показания ДМРВ (сколько воздуха проходит). Положение клапана EGR (если отображается). Давление топлива в рампе. Коррекции по топливу. Это может помочь выявить отклонения, которые не фиксируются как ошибки. Тест-драйв с подключенным сканером: Мастер может проехаться с вами, наблюдая за параметрами в момент провала тяги. Поскольку замена ДМРВ дала улучшение именно после включения турбины, возможно, основная проблема все же кроется в том, что происходит до того, как турбина выходит на рабочий режим. Это указывает на проблемы либо с начальным формированием крутящего момента (топливо, воздух, компрессия), либо с начальной фазой работы турбонаддува. Начните с проверки EGR и MAP-сенсора, а также с тщательного анализа параметров в реальном времени через диагностику. Удачи в поиске причины! roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая Это ИИ еще не знает что MAF не оригинал - деньги на ветер)) брембо, alex_cv и Юрий Л 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая Ипать, куда котися этот мир?)) Диагносты шыномонтажники+ ИИ= машина труп Alexchip77, Юрий Л и брембо 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eduard69 2 Опубликовано 14 мая Автор Поделиться Опубликовано 14 мая 20 минут назад, roma130a сказал: Ипать, куда котися этот мир?)) Диагносты шыномонтажники+ ИИ= машина труп Спасибо з совет (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая Совет обратится к специалистам, тут нету ясновидящих, по симптомах и фотографиях так же не лечат, только конкретные даные с диагностики могут прояснить ситуацию, но для этого нужно быть мастером, что бы знать на что смотреть, и только после этого если будут вопросы, задавать их здесь, указываэ все вводные даные с диагностики Боюсь вы меня все равно не поймете) stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая 1 час назад, Eduard69 сказал: Искусственный интеллект ответил так на мой вопрос. ИИ очень хорош, когда знаешь какой конкретно вопрос задать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 14 мая Поделиться Опубликовано 14 мая По стилю написания это не ИИ или чатожопота, а просто статья с какого-то сайта. По конкретному 1.9 - ничего он не решит своим методом тыка, шаманскими танцами и какими-то там трандьюсерами. ИИ, блин. Вызывай уже тогда духов Дизеля, Отто и любого другого Луи Рено - хай прогнозы на доске призраков слабают. Спеца нужно с теком вторым или клипом и форсы на стенд. Удачи в их демонтаже. stdiagnostic и Юрий Л 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая 12 часов назад, Eduard69 сказал: Искусственный интеллект ответил так на мой вопрос. Привет! Очень неприятная ситуация, когда столько всего сделано, а проблема не уходит полностью. Раз уж ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) дал положительный сдвиг, это хороший знак, но, похоже, проблема комплексная или осталась еще какая-то нерешенная часть. Давайте попробуем разобраться, почему Opel Vivaro 1.9 может "тупить" на старте, особенно когда турбина еще не включилась в полную силу, и при этом диагностика не показывает ошибок. Возможные причины отсутствия тяги на низких оборотах (до включения турбины): Проблемы с системой управления турбиной: Актуатор турбины (вестгейт): Даже если турбина включается, возможно, ее актуатор (вестгейт) работает некорректно на низких оборотах. Он может быть подклинившим или иметь проблемы с вакуумным управлением (если оно вакуумное). Это может приводить к тому, что турбина не создает достаточного давления на низких оборотах. Геометрия турбины (если турбина с изменяемой геометрией - VNT/VGT): Если на вашем двигателе установлена турбина с изменяемой геометрией, то проблема может быть в заедании лопаток геометрии. Они могут оставаться в положении для высоких оборотов, что вызывает провал на низких. Часто это связано с нагаром. Хоть вы и меняли трандьюсер (вероятно, имеется в виду электромагнитный клапан управления турбиной), стоит проверить всю вакуумную систему, идущую к турбине, на герметичность и правильность работы самого клапана. Система рециркуляции отработавших газов (EGR): Зависший клапан EGR: Клапан EGR может быть постоянно приоткрыт или открываться не вовремя. Если он пропускает слишком много выхлопных газов во впускной коллектор на низких оборотах, это приведет к нехватке чистого воздуха и, как следствие, к потере мощности. Часто проблемы с EGR не сразу вызывают ошибку. Его стоит снять, почистить и проверить на работоспособность. Проблемы с топливной системой (несмотря на замену фильтра): Давление топлива: Возможно, на низких оборотах топливный насос (ТНВД или подкачивающий в баке) не создает достаточного давления. Стоит проверить давление топлива манометром как на холостых, так и при попытке трогаться. Форсунки: Хотя обычно проблемы с форсунками вызывают дымность или неровную работу двигателя, "льющие" или забитые форсунки могут влиять на тягу, особенно на переходных режимах. Диагностика форсунок на стенде могла бы прояснить ситуацию. Регулятор давления топлива: Некорректная работа регулятора давления топлива также может быть причиной. Датчики (кроме ДМРВ): Датчик давления наддува (MAP-сенсор): Если этот датчик передает неверные показания о давлении во впускном коллекторе, ЭБУ (электронный блок управления) может неправильно корректировать топливоподачу и управление турбиной. Иногда он может врать, не вызывая ошибки. Датчик положения коленвала (ДПКВ) или распредвала (ДПРВ): Нестабильная работа одного из этих датчиков может приводить к неправильному определению момента впрыска и зажигания (для бензиновых, но для дизеля - момента впрыска), что скажется на тяге. Однако такие проблемы чаще сопровождаются ошибками или проблемами с запуском. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) или температуры впускаемого воздуха: Если они показывают неверные значения, ЭБУ может готовить неправильную топливо-воздушную смесь. Подсос воздуха: Проверьте еще раз все патрубки после ДМРВ и до турбины, а также от турбины до впускного коллектора на предмет трещин, неплотных соединений. Подсос неучтенного воздуха может сильно влиять на смесеобразование и тягу. Механические проблемы с двигателем (менее вероятно, но возможно): Низкая компрессия: Если есть проблемы с компрессией в одном или нескольких цилиндрах, это скажется на мощности, особенно на низких оборотах. Метки ГРМ: Неправильно выставленные метки газораспределительного механизма. Что можно попробовать сделать дополнительно: Проверка вакуумной системы: Тщательно проверьте все вакуумные трубки на целостность, особенно те, что идут к актуатору турбины и клапану EGR. Чистка клапана EGR: Снимите и почистите клапан EGR. Убедитесь, что он свободно двигается и плотно закрывается. Проверка MAP-сенсора: Попробуйте почистить MAP-сенсор. В идеале – проверить его показания через диагностическое оборудование в реальном времени при разных режимах работы двигателя. "Живые" данные с диагностики: Попросите на сервисе не просто считать ошибки, а посмотреть параметры работы двигателя в реальном времени ("live data" или "data stream") при трогании с места. Обратите внимание на: Запрашиваемое и фактическое давление наддува. Показания ДМРВ (сколько воздуха проходит). Положение клапана EGR (если отображается). Давление топлива в рампе. Коррекции по топливу. Это может помочь выявить отклонения, которые не фиксируются как ошибки. Тест-драйв с подключенным сканером: Мастер может проехаться с вами, наблюдая за параметрами в момент провала тяги. Поскольку замена ДМРВ дала улучшение именно после включения турбины, возможно, основная проблема все же кроется в том, что происходит до того, как турбина выходит на рабочий режим. Это указывает на проблемы либо с начальным формированием крутящего момента (топливо, воздух, компрессия), либо с начальной фазой работы турбонаддува. Начните с проверки EGR и MAP-сенсора, а также с тщательного анализа параметров в реальном времени через диагностику. Удачи в поиске причины! Рэбятыыы Я У ШОООКЕ!!!!🤣🙃💪 Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая да ему Stage 2 нужен и все путем будет а ИИ об этом не знает. а парении мучается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая Лише я один не знаю, що таке трандьюсер в авто? Ну реально вже є клієнти, які крім скріншотів зі свистків дають скріншоти з діагнозом ШІ, а воно не їде) Юрий Л 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
