anurb 5 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Принесли в ремонт блок mevd17.2 с уже снятой верхней крышкой с жалобами что не работает вальватроник , долго не думаю не проверив выходит Ли блок на связь разобрал его отпаяв разьем и очень аккуратно расклеив термоинтерфейс, на обратной сторона обнаружил отпаявшийся дросель а у другого лопнул корпус, а также резистор r005 тоже подгорел, заменив эти элементы собрал плату, и к своему удивлению обнаружил что он не выходит на связь. На кварце нет генерации Промеряю на кондерах входных цепей питания процессора на одном 1В порасуинув мозгами предпологаю что это питание ядер в которые должно быть 1.5в и не далеко нахожу резистор через которые он идет, на резистора как оказалось сколот микрокусок, ставлю на 10 ом как на соседнем где идет 3.3в , генерация появилось но блок так и не вышел на связь, подобный блок у меня впервые может я подключаю неправильно чтоб он выходил на связь на столе или есть какай то подводный камень ?(Питание и массы все согласно мануалу KTAG) При этом он включает реле катушек и форсунок, главное реле по схема включает CAS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 65 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая А через эмулятор гейтвея пробовали достучаться до него? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 286 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 2 часа назад, anurb сказал: не выходит на связь CAN 120 OM. ПОПРОБУЙ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 65 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Я думаю топик-стартер пытался связаться по CAN и с терминатором, и без, это же очевидно, и оба GPT подтянуть тоже пытался наверняка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 286 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 3 часа назад, anurb сказал: блок mevd17.2 X5 E70 или F16? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anurb 5 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая 1 час назад, pcichas сказал: X5 E70 или F16? E71 1 час назад, pcichas сказал: CAN 120 OM. ПОПРОБУЙ Пробывал там и так 120 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 342 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая А в bench ЭБУ выходит на связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 65 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Вообще да, так и неизвестно до сих пор чем и как пытаемся установить связь, и в каком режиме тоже непонятно. Половую связь не предлагать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anurb 5 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая 1 час назад, AzarOF сказал: А в bench ЭБУ выходит на связь? Ktagom пробывал по 215 протоколу вот так это выглядело 52 минуты назад, Bad сказал: Вообще да, так и неизвестно до сих пор чем и как пытаемся установить связь, и в каком режиме тоже непонятно. Половую связь не предлагать! Launch EOBD и ктагом через бенч Через GPT тоже нехрена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 342 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 11 минут назад, anurb сказал: Ktagom пробывал по 215 протоколу вот так это выглядело Launch EOBD и ктагом через бенч Через GPT тоже нехрена Всё понятно, дрочите сами себе.. lonqlife и ШкодавоД 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 547 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 1 час назад, anurb сказал: ктагом через бенч отломом в бенч? по вай фай пробовали или через блютуз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anurb 5 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая 50 минут назад, lonqlife сказал: Пытался считать по 215 и 678 протоколу KTAG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 132 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая ток потребления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 65 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Цитата он включает реле катушек и форсунок ... то есть ток уже не нулевой, а если бы на стабе или проце можно было картошку жарить, то мы бы уже об этом знали из первоисточника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 132 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая это ни о чем не говорит. выходные цепи просто могут быть замкнуты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 65 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Как это помешает блоку на связь выйти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 132 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая так мож у него процессор на стартует. чем туам выходить? и к чему эти версии? Гадать можно долго. ТС думаю в силах замерить ток и объективно отразить ситуацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 74 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Вот интересно, а перед распайкой можно ведь было блок считать, хотя бы если умрет то инфа останется для клона. Я теперь представляю как клиент скажет "Я тебе машину привез, работала, а теперь мертвая...". За чей счет все последующие телодвижения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 65 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Цитата с жалобами что не работает вальватроник Я думаю что учитывая очевидную коллизию процитированного и повреждений компонентов — тут именно такая цель клиента. Это очевидно. Вульватроник у него болит, ага... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 132 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая 1 час назад, Vasilitallin сказал: Вот интересно, а перед распайкой можно ведь было блок считать не можно, а нужно всегда когда ЭБУ приносит залетный клиент сначала входная диагностика + по возможности бэкап. очень часто приносят с одним, по факту другое. бывает приносят дохлые блоки с просьбой "припаять проводок". причем не всегда такое случается по вине клиента,Я блок могли убить в сервисе и таким образом просто свалит вину на кого то другого Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anurb 5 Опубликовано 9 мая Автор Поделиться Опубликовано 9 мая 5 часов назад, rztofik сказал: ток потребления? Ток потребление около 360 мА, резеты на стабе не висят в инете посмотрел распин 30639 он идентичен 48023 21 минуту назад, rztofik сказал: не можно, а нужно всегда когда ЭБУ приносит залетный клиент сначала входная диагностика + по возможности бэкап. очень часто приносят с одним, по факту другое. бывает приносят дохлые блоки с просьбой "припаять проводок". причем не всегда такое случается по вине клиента,Я блок могли убить в сервисе и таким образом просто свалит вину на кого то другого Да сколько раз говорил себе не верить клиенту, все равно одни и те же грабли наступаю 4 часа назад, Bad сказал: ... то есть ток уже не нулевой, а если бы на стабе или проце можно было картошку жарить, то мы бы уже об этом знали из первоисточника. Все верно не нулевой генерация на кварце после моих манипуляции появилось, ток потребления 350-360 мА, включает релюху, единственное по кану не очки общаться 1 час назад, Vasilitallin сказал: Вот интересно, а перед распайкой можно ведь было блок считать, хотя бы если умрет то инфа останется для клона. Я теперь представляю как клиент скажет "Я тебе машину привез, работала, а теперь мертвая...". За чей счет все последующие телодвижения? Поверил в слова клиента, до меня как и говорил в блоке лазили автоэлектрик свидетельство порезанная дорога и сколотый резистор .Просто в корпусе болтался отпаявщийся дроссель по этому не стал включать и проверять кан шину RSTC - выскоий уровень, а софтовый резет реализован судя по всему по SPI На RX и TX кана тишина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anurb 5 Опубликовано 10 мая Автор Поделиться Опубликовано 10 мая И прикол в том что eeprom он читает и пишет а micro не хочет и по кану не отвечат на лаунч Если залью другой софт с таким же идентами и с eeprom который считал авто заведется ? Или нужен flash и микро тоже Похоже помимо мех неисправностей блок еще и завалили софтово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 65 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Тут справедливо написали что отломом кэй-тага и лончем можно дрочиться до бесконечности. Ну, не те дивайсы, возьмите что-то более подходящее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anurb 5 Опубликовано 10 мая Автор Поделиться Опубликовано 10 мая 1 минуту назад, Bad сказал: Тут справедливо написали что отломом кэй-тага и лончем можно дрочиться до бесконечности. Ну, не те дивайсы, возьмите что-то более подходящее. пока финансы к сожалению не позволяют клиенты у нас жадные, конкуренты вечно дэмпенгуют. Так ведь читает этот блок ктагом мне вот отправили дамп с такого же блока считанный отломом ктага Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 65 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Это танцы с бубном, много нюансов, и у них читает, а у Вас запросто может не читать. Причём это не только от самого отлома зависит к сожалению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
