Akrapovic 248 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля 31 минуту назад, meser сказал: лошадиный девайс шиномонтажника в данном вопросе не помощник )) именно Лошадью и читал родной пульт (распознавание) и генерил ХЕ ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 183 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля 3 часа назад, Akrapovic сказал: Не совсем понимаю... а как мы записываем новый ключ, тот же ХЕ, подготовленный под ремоут Пежо и ID46, там же девственно чисто? Или подготовка подразумевает запись некой константы, но... как эта константа вяжется с пропиской непосредственно иммо? И опять же, не 7936 семечку рассмотреть, а 7941 если Почувствуйте разницу между девственно чистым и подготовленным ремоутом. И тот и другой пока не залочены, оба находятся в Password/ Manchester mode и готовы быть првязанными к иммо, но один содержит константу ДУ, второй нет. Страницы Р4-Р7 все относятся к Remote, RSK Lo, RSK Hi, RCF, SYNC соответственно. Константа не привязана к иммо никак, речь идет о PCF7936AS. Блок BSI не только пишет информацию в транспондер во время программирования, но и считывает ID и константу и сохраняет у себя в еепром. Как говорил вождь краснокожих : я все сказал... Девственно чистый чип транспондер P0 432AA91D - ID его блок BSI читает/ сохраняет в своем еепром P1 4D494B52 - Crypto Lo сюда блок BSI запишет крипто, ключом шифрования является PIN P2 00004F4E - Crypto Hi сюда блок BSI запишет крипто, ключом шифрования является PIN P3 06AA4854 - сюда блок BSI запишет лок биты P4 00000000 - константа ДУ, ее блок BSI читает/ сохраняет в своем еепром P5 55555555 P6 AAAAAAAA P7 FFFFFFFF Чип транспондер после подготовки ДУ P0 432AA91D - ID его блок BSI читает/ сохраняет в своем еепром P1 4D494B52 - Crypto Lo сюда блок BSI запишет крипто, ключо шифрования является PIN P2 00004F4E - Crypto Hi сюда блок BSI запишет крипто, ключо шифрования является PIN P3 06AA4854 - сюда блок BSI запишет лок биты P4 5526BE0B - константа ДУ, ее блок BSI читает/ сохраняет в своем еепром P5 55555555 P6 AAAAAAAA P7 FFFFFFFF Akrapovic, trmntr и Rpavlenko 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля Ну по сути если бси родной,ключ родной и самое главное рабочий,то должен залетать хоть 30 раз в день с перекурами,ну понятное дело правильный пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meser 15 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая В 29.04.2025 в 13:59, vasil1975 сказал: Почувствуйте разницу между девственно чистым и подготовленным ремоутом. И тот и другой пока не залочены, оба находятся в Password/ Manchester mode и готовы быть првязанными к иммо, но один содержит константу ДУ, второй нет. Страницы Р4-Р7 все относятся к Remote, RSK Lo, RSK Hi, RCF, SYNC соответственно. Константа не привязана к иммо никак, речь идет о PCF7936AS. Блок BSI не только пишет информацию в транспондер во время программирования, но и считывает ID и константу и сохраняет у себя в еепром. Как говорил вождь краснокожих : я все сказал... Девственно чистый чип транспондер P0 432AA91D - ID его блок BSI читает/ сохраняет в своем еепром P1 4D494B52 - Crypto Lo сюда блок BSI запишет крипто, ключом шифрования является PIN P2 00004F4E - Crypto Hi сюда блок BSI запишет крипто, ключом шифрования является PIN P3 06AA4854 - сюда блок BSI запишет лок биты P4 00000000 - константа ДУ, ее блок BSI читает/ сохраняет в своем еепром P5 55555555 P6 AAAAAAAA P7 FFFFFFFF Чип транспондер после подготовки ДУ P0 432AA91D - ID его блок BSI читает/ сохраняет в своем еепром P1 4D494B52 - Crypto Lo сюда блок BSI запишет крипто, ключо шифрования является PIN P2 00004F4E - Crypto Hi сюда блок BSI запишет крипто, ключо шифрования является PIN P3 06AA4854 - сюда блок BSI запишет лок биты P4 5526BE0B - константа ДУ, ее блок BSI читает/ сохраняет в своем еепром P5 55555555 P6 AAAAAAAA P7 FFFFFFFF P5 и P6 в вашем случае, совершенно не соответствует данным с ключа с радиоканалом. P6: 0A 55 Ff Ff- где А55 и есть тип передатчика. Это же А55 должно быть и в конфигурации БСИ a_electric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 36 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая Друзья, отчет о программировании ключа для Peugeot 307 2002. 🔍 Причина проблемы В ключах PSA типа A5 (Peugeot 307) радиоканал и транспондер согласованы между собой. После сброса BSI (приведения в состояние virgin) он теряет информацию о радиоканале и требует, чтобы транспондер передал корректные идентификационные данные, записанные в его страницах 4, 5 и 6. 🛠 Что было сделано Собран приёмник 433 МГц, как в оригинальной теме на форуме Digital Kaos: Reusing old Peugeot/Citroen remotes type 73373067B,C Микроконтроллер PIC12F629 с прошивкой автора Кварц 4 MHz с двумя конденсаторами 22 пФ Приёмник 433 МГц Подключение к ПК через CP2102 (USB-UART) Данные считывались в HyperTerminal Считаны радиокоды ключа — последовательные пакеты длиной 20 байт, начинающиеся с A5AA Полученные коды расшифрованы и были рассчитаны значения, которые необходимо записать в транспондер. (на том же рессурсе в той же теме форума) 📥 Данные, записанные в транспондер PCF7936 Page 4 Идентификатор радиоканала 552C21E2 Page 5 Инверсия радиоканала AAD3DE1D Page 6 Тип ключа (A5 = 0A5A) 0A5AFFFF Page 7 Необязательно (можно записать все что угодно) 06052025 (например дату) Запись выполнена через Xhorse Key Tool Max Pro с функцией редактирования страниц транспондера XT27 Привязка ключа через Peugeot Planet — ключ успешно авторизован и активирован. Кнопки сразу же заработали. Пару слов о том, почему у меня не вышло привязать XHorse XN, XE Опираясь на вышесказанное, было бы логично, что Xhorse Key Tool Max Pro подготовит ремоут и запишет нужные данные в транспондер. Но как оказалось, он записывает только поле 5. В полях 4 и 6 - 00000000. На скрине это видно. Поэтому пульт не привязывается. Зная, что поле 5 это инверсия XOR поля 4, можно посчитать код для поля 4. Поле 6 всегда константа для такого ключа такого авто 0A5A + FFFF 🔹 Таблица: Коды для Page 6 (тип ключа по модели авто PSA) Модель авто Тип ключа Значение Page 6 (P6 / USER2) Peugeot 307 A5 0A5AFFFF Peugeot 406 (фаза 2) 4D 04DAFFFF Citroën C3 XTR C1 0C1AFFFF Peugeot 206 (до 2005) 1C 01CAFFFF Peugeot 206 (2005–2007) B8 0B8AFFFF Peugeot 206+ (2009–2012) DB 0DBAFFFF Citroën C2/C3 Pluriel 96 096AFFFF Berlingo / Partner 69 069AFFFF Citroën Xsara Picasso 7C 07CAFFFF Peugeot 206 (с ПТФ) C7 0C7AFFFF Я не успел опробовать данную версию. Автомобиль уехал. Благодарю всех за активное участие в обсуждении проблемы. И предоставленную информацию. Гарного вечора! den5, maxonde, meser и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая это ты конечно молодец, что разобрался в теме... но достаточно было ни делать ни какие вирджины и родной ключ бы заработал с пол пинка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 36 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая Да, верно. Об этом упомянул и Carworker. Virgin был излишним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
