RSA1976 539 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля Всем привет. Есть личная XC60 '2015 D5 2.5 diesel AT 4WD. Раздельный климат-контроль (левая-правая сторона). До своей машины всё руки не доходили. Проблема с температурой в салоне. Симптомы следующие: в холода нагревается до рабочей t° достаточно быстро. После 4-5 минут работы при минус 5 - в салоне тепло. И далее - всё гут. Ехать можно и 10 минут, и час, и два. Пока в определённый момент вдруг начинает дуть холодным воздухом. Патрубки горячие, радиатор горячий, поток в системе ОК. Если поднять температуру выше +26°, то сразу воздух становится горячим. Ставим ниже +26\25° - переходит в холод. Потом заглушить-постоять-завести - всё норм какое-то время. Сейчас на улице +20\21°. С утра дует прохладным - в какой-то момент начинает дуть тёплым (не горячим). Выставлено без AC от LOW до 26°, по замеру +33\35°. Ниже не становится. Ставлю HIGH - поднимается до 50°. Включаю AC - падает до +6° и там держится, пока не переведёшь выше +26° - тогда повышается до максимума. Итак, определимся. Это - не термостат (ща начнётся, не вникая в суть написанного - проверь термостат), не радиаторы, не электроприводы заслонок. Два моторчика глючат одинаково в одно и то же время и на один и тот же угол - не верю. Т.е. периодически регулируется всё правильно, периодически - см.выше. Дополнительного эл.-магн. клапана, перекрывающего поток на радиатор по схеме нема. Диагностировал VIDA, ессно, и Launch. В параметрах есть не так много нужных параметров. Температура испарителя (болтается без АС в районе +30-37°). Требуемое положение моторов (Damper Motor) и фактическое. Но не в градусах или ампераже, а в %. Требуемое всегда +- соответствует фактическому в момент регулировки или в процессе достижения заданной температуры. Два параметра по обоим моторам - текстовое значение Фактическое Положение Отвечает Требуемому (даю перевод с инглиша, ибо вся диагноза у меня на нью-йоркском). Затребованная регуляторами температура слева-справа - всегда равна тому, что вижу на дисплее. Всё остальное относится только к нажатым кнопкам на передней панели управления, работе остальных заслонок и всяким статусам, которые ОК и в норме. Ошибок нет. АДАПТАЦИЮ СИСТЕМЫ ДЕЛАЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ разными сканерами. Кто-то имел дело с таким? Дровасрушники в паре мест скулили, что пришлось менять блок климата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 254 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля Прочитал Ваш длинный пост, и наверное впервые с драйв, я соглашусь, что без подмены блока дальше разбираться будет трудно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля Датчик температуры в салоне глючит, скорее всего забит пылью вентилятор, продувающий терморезистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Как на моторах заслонок организовано определение положения? Я бы сковырнул один, и убедился что процент открытия, который он отдает в блок климата, соответствует действительности. Ещё можно глянуть что там в Лин линии происходит, может кто-то гладит туда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirills 3 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля 8 часов назад, by_one сказал: Датчик температуры в салоне глючит, скорее всего забит пылью вентилятор, продувающий терморезистор. соглашусь, зачем лезть в дебри если нужно начать с элементарного, проблема не типовая, а глюки датчика в определенных температурных режимах проверить практически достаточно сложно, нужно его заменить, а если не поможет тогда уже копать глубже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Запускаешь авто и диагностикой смотришь дату температуры в салоне, этот параметр стопроцентно должен быть в диагнозе. По описанным симптомам очень похоже на это, сталкивался раз 5, даже на своем личном авто. У меня от времени немного изогнуло корпус вентилятора датчика температуры и он начал подклинивать. На холодную запускаешь всё ок, клима реагирует адекватно на выставленную температуру, минут через 5 датчик без обдува нагревается от тепла панельки климата и думает, что в авто Ташкент и нужно поддать холодненького, чтоб держать заданную. Теплым дуло только в Hi, на любом другом значении холодным. На клиентских то горячим то холодным в рандомные моменты. Ошибок не было при этом ни у кого, только один раз с таким же поведением в W164 постоянная висела по температуре в салоне, но там ИК датчик и проблема была в панельке климы, отрыгнул резистор обвязки ик датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 23 апреля Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля Благодарю за вариант. Не указал сразу - темпу в салоне видит правильно. Даже если бы и нет, то это ж не авто-режим. Ставлю всегда в ручном. Должно давать столько, сколько выставил +- 6-7 градов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля У меня что в ручном что в авто поведение было одинаковое, теплый только в Hi, все остальные температуры -холодный RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirills 3 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Тогда модуль климата ccm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Сколько было вольвь с неадекватной работой отопителя,все заканчивалось,заменой блока климата Bad и RSA1976 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 23 апреля Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля Ну, всем благодарность за участие. Буду подыскивать блок-панель климата с требуемой конфигой (их там тьма вариантов с\без). Как будет результат - отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirills 3 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая В 23.04.2025 в 22:48, RSA1976 сказал: Ну, всем благодарность за участие. Буду подыскивать блок-панель климата с требуемой конфигой (их там тьма вариантов с\без). Как будет результат - отпишусь. Я бы вскрыл модуль и под микроскопом проц и обвязку поглядел повнимательнее на предмет отвалов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 13 июня Автор Поделиться Опубликовано 13 июня Промежуточный результат: на ебае купил другой блок, по номерам точный. С ещё более свежей машины (судя по состоянию). Установил. Те же яйца, только в профиль. В морозы пока аналогичность поведения проверить не могу, В силу естественных причин. Проверил поведение на такой же машине, но последнего, 17 года. Практически то же самое, но немного плавает темпа на выходе при изменении регулировки. Но всё так же, холод до включения 25-26°, потом жара. Сраные наборы безумно дорогих запчастей всё-таки эти машины, которые Вульва. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 49 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня 2 часа назад, RSA1976 сказал: холод до включения 25-26°, потом жара. Есть такая тема - датчик положения заслонки, и еще одна тема - среднестатистические данные. так вот. Датчик в приводах заслонок обычно резестивный. А среднестатистическое положение заслонок - почти у всех людей примерно одинаковое (мало кто любит "кипяток" из печки в лицо или "морозную свежесть" по ногам) так вот, датчик положения естественно подтирается и естественно трется он в самом "распространенном" положении заслонки. При этом он не обрывается, а просто меняется сопротивление этого участка относительно остальной части. проверяется эта теория легко (но при этом придется сидеть под панелью в неудобной позе). Включаешь печку и крутишь регулятор температуры потихоньку, наблюдая за приводом заслонки (обычно по тягам этого привода видно его примерное положение). И вот замечаешь, что он потихоньку поворачивается, по мере увеличения заданной температуры, а потом как-то резко проскакивает градусов 15-20 своего поворота. И эт как раз тот самый переход с "холода" на "жару". А потом снова продолжает поворачиваться по чуть-чуть, если продолжаешь крутить ручку температуры. а самый красивый тест заслонки - осцилографом! Цепляешь осцил на провод сигнала положения привода и крутищь крутилку температуры от упора до упора. То есть как раз для полного перемещения привода в один прием. Полученная полоса на осциле должна выглядеть как "диагональ", но то что ты там увидишь будет мало похоже на "прямую" полосу, а от "диагонали" останется только начальное и конечное положение, между ними будет какая-то волнистая линия, с сильной петлей в районе своей середины. Еще один момент забыл: все мы стареем, и если долго ездить на одном авто, начинает беспокоить, что "всегда ставил 22 градуса, а теперь не так дует, наверно печка сломалась". Так вот не факт, что с печкой проблема. Попробуй поставить 24 градуса и протестировать свои ощущения))))) я так много написал только потому, что сам столкнулся с такой фигней (не так дует: то холоднее, то жарче чем "надо") 2 часа назад, RSA1976 сказал: Сраные наборы безумно дорогих запчастей всё-таки эти машины, которые Вульва А на форде я видел датчик температуры на каждом выводе печки! Там был контроль температуры потока КАЖДОГО сопла! RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня Там в lin часто "срет" датчик загрязненного воздуха,на входе перед движком справо-подойти отключить задача непростая.Все сервоприводы и эта зараза на lin сидят. Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 2 августа Автор Поделиться Опубликовано 2 августа В общем, с работой заслонок и климата в тёплую погоду разобрался. На данный момент всё правильно работает. Осталось только разобраться в следующем: при температуре снаружи 32°, включённом режиме LOW и отключённом компрессоре - температура испарителя примерно 42°. Ниже - никак. И воздух в салон по навесному термодатчику тоже 41-42°. Хотя по идее должна быть температура как на улице, ну хрен с ним, на пару градусов выше. Но не на 10. Темпа в салоне - реальная. Т.е. при поступлении воздуха 41-42° к такому значению и ползёт. Т.е. делаю вывод об исправности датчиков. Нужно бы поймать клиентскую ХС60 и сравнить. Датчик испарителя при включённом компрессоре показывает 2-5°, т.е. правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 49 Опубликовано 3 августа Поделиться Опубликовано 3 августа 11 часов назад, RSA1976 сказал: Хотя по идее должна быть температура как на улице, ну хрен с ним, на пару градусов выше Воздух с улицы идет в печку под жабо, причем входит под жабо слева, а из под жабо в печку - справа. Там нижняя железяка (низ панели жабо) нагрета мотором до температуры подкапотного пространства то есть около 50 градусов. Как раз так и получится, что на входе в печку воздух подогрет на 10 градусов от уличного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
