Key Master 127 Опубликовано 11 апреля Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля 40 хвилин назад, shundrov сказав: С Кан больших проблем не будет, синхру дпкв/дпрв проблемно, но можно. Шим, смотря что смотреть. Очень не хватает длительной записи сигналов. Завтра выложу скрины с 1013. Будет возможность сделаю видео, как это всё печально То есть если брать для измерения дпкв дпрв то первые два варианта лучше так как длина записи у их дольше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля 4 часа назад, Key Master сказал: То есть если брать для измерения дпкв дпрв то первые два варианта лучше так как длина записи у их дольше? Хантеком не пользовался. Инструстар почти тоже самое, что 1013. Может только совсем немного удобнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 12 апреля Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля Мой бюджет на мою хотелку в районе 5к грн. Посоветуйте есть ли что-то в этой ценовой политике что-то чем можно иногда проверить метки дпкв дпрв или их работоспособность. Так как уже думаю что лучше какой-то сканер докупить или прогер 🤣 вместо осцила если ничего путного нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля 9 часов назад, shundrov сказал: Завтра выложу скрины с 1013 вот пример дпкв/дпрв на холостом ходу. Очень мало времени записи. При прокрутке стартером будет еще меньше информации 0-02-05-4b570d18c0ee64a189ae13f0e2aaeef1585eeeb156b1d1356d7c1b6e9d22c134_b7b3d764.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля 2 часа назад, Key Master сказал: Мой бюджет на мою хотелку в районе 5к грн. Увеличь свой бюджет минимум в два раза и купи MT Pro 4.1. Пока это наверно самое лучшее по цене и возможностям для работы с авто. LTruck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 57 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля 31 minutes ago, a_electric said: Увеличь свой бюджет минимум в два раза и купи MT Pro 4.1. Пока это наверно самое лучшее по цене и возможностям для работы с авто. якщо не дивитись кан , я вже мовчу про флекс))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля Ну вот кан с МТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 135 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля 1 час назад, a_electric сказал: Увеличь свой бюджет минимум в два раза и купи MT Pro 4.1. Пока это наверно самое лучшее по цене и возможностям для работы с авто. Или уменьш в половину, и купи 8-канальный АНАЛОГ этого явно завышенного раза в три прайса... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля 8 минут назад, piter200 сказал: Или уменьш в половину, и купи 8-канальный АНАЛОГ этого явно завышенного раза в три прайса... Не нужно путать мотор тестер с другими осцилами. Не забываем, что у мотор тестера куча различных скриптов для разных измерений. Чего только стоит скрипт эффективности работы цилиндров. А в МТ ты можешь его смотреть и в реальном времени. Да в обшем ни разу не пожалел, что взял его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля 53 минуты назад, piter200 сказал: Или уменьш в половину, и купи 8-канальный АНАЛОГ этого явно завышенного раза в три прайса... Это если выбирать из китайцев, то может да. Но, насколько я помню по обзорах на него, у него нет нормальной записи и он тормозит на низких развертках, впрочем как и остальные, что были у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 34 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля 2 години назад, piter200 сказав: Или уменьш в половину, и купи 8-канальный АНАЛОГ этого явно завышенного раза в три прайса... У меня такой. Записи нет совсем. На форумах люди пишут что включают запись крана и потом воспроизводят. Тоже поглядываю на MT Pro 4.1 . Первый опыт работы с осциллографом ето был USB Autoscope. После него этот "аналог" как детская игрушка. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 264 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля 14 hours ago, Key Master said: То есть если брать для измерения дпкв дпрв то первые два варианта лучше так как длина записи у их дольше? Совершенно верно, у меня FNIRSI и HANTEK 5254BC, Фнирси ето для любителя, мерить дачики коленвала и распр. ето обвал- хуже некуда. Hantek записывает сигнал потом можно растянуть и анализировать но есть недостатки нужен хорошии 5в, т.к. питаетца от USB. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilbas1973 1 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля 21 час назад, Key Master сказал: Доброго времени суток коллеги. Решил прикупить осциллограф для работы для начала что-то по проще. Подобрал три варианта двоканальных осциллографа: 1. Осцилограф ISDS205A INSTRUSTAR. 2. Осцилограф Hantek 6022BE 3. Портативный осцилограф FNIRSI 2C53T или 2C23T (можно переносить изображение на ПК) Кто каким пользуется или что лучше для начала? Третий вариант мне больше нравится так как не только осцил но и мульт Третий вариант самое то, выручает, особенно мультик в нем класный, месяца три назад, попросили глянуть эбу на киа дизельную, ошибки по двум форсункам авто не заводилось, разобрал эбу, все перепроверил, ну целок, поехал с ним , говорю с эбу порядокк, давай причину искать, так вот, единственный мультик, который показал что форсунки пробиты на массу, потом ради эксперимента много других мультиков пробовали, он единственный который причину увидел, хозяин тот потом как оказалось двигатель помыл , после чего уже не завел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля 17 годин назад, Key Master сказав: Взагалі вирішив замовити собі Fnirsi 1013D Нашел на prodiag за 4900грн. Купував такий років 2 тому 150$, недуже раджу, дуже короткий запис сигналу, помєхи ловить, в деяких авто невірний діагноз навіть поставив через його, зробив кучу іншої роботи за свої кошти Використову переважно такий як на фото, глянути чи є сигнал і т.д., вистачає, звичайни тестер майже некористую, це мабуть одна із самих корисних речей для автоелектрика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 57 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля 18 minutes ago, Edward005 said: Купував такий років 2 тому 150$, недуже раджу, дуже короткий запис сигналу, помєхи ловить, в деяких авто невірний діагноз навіть поставив через його, зробив кучу іншої роботи за свої кошти Використову переважно такий як на фото, глянути чи є сигнал і т.д., вистачає, звичайни тестер майже некористую, це мабуть одна із самих корисних речей для автоелектрика За ті гроші краще аутеловського взяти пробніка CHIPOK David и shundrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 13 апреля Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля Короче отбили желание брать осциллограф 🤣 лучше отдельно буду отлаживать на МТ про на будущее, так как потребности как таковой сейчас в нем нету. Все же себе что-то купить хочется что-то недорогое осмотрю этот анализатор, или просто мульт или тестер который понравится чтоб б что-то проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 92 Опубликовано 13 апреля Поделиться Опубликовано 13 апреля 11 минут назад, Key Master сказал: Короче отбили желание брать осциллограф 🤣 лучше отдельно буду отлаживать на МТ про Из самого лучшего цена/качество это МТпро. Сигнал рисует красиво, пишет безпрерывно. Помехоустойчивый, есть базовые скрипты. Из косяков не работает как кан анализатор, но сам сигнал глянуть достаточно в одноканале. Все дешёвые осциллы типа хантека, неудобны в работе, а переносные не созданы для последующего анализа данных. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bustik 0 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля Большое спасибо помогло в выборе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghanisher 3 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля В 11.04.2025 в 21:08, Key Master сказал: Кто каким пользуется или что лучше для начала? Я использую DISCO 3,2 уже 3 год. Отлично работает и эконом вариант, короче говоря я очень доволен, рекомендую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APetrovich 4 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля В 13.04.2025 в 20:54, Key Master сказал: Короче отбили желание брать осциллограф 🤣 лучше отдельно буду отлаживать на МТ про на будущее, так как потребности как таковой сейчас в нем нету. Все же себе что-то купить хочется что-то недорогое осмотрю этот анализатор, или просто мульт или тестер который понравится чтоб б что-то проверить. Немає потреби в осцилографі поки його немає. Користуюся постолографом більше 15 років, змінив кілька модифікацій. Придбав додатково четвертий варіант, який пропонували тут. Використовую тільки щоб подивитися наявність сигналу з датчика під машиною. Повільні дуже ці портативні осцилографи. зараз мотористи , з якими працюю, кажуть що не буду вскривати двигуна поки не буде заключення з осцилографа. Розкусили , що набагато простіше ремонтувати коли знаєш що робити. Так що збирай кошти на щось хороше одразу. Наприклад пошукай постолографа навіть 2-ге покоління. функції практично ті самі. Розсмакуєш роботу з ним тоді і визначишся чи потрібно щось додавати в функціях. EleKtrik82, trmntr и shundrov 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля 1 час назад, APetrovich сказал: Розсмакуєш роботу з ним тоді і визначишся чи потрібно щось додавати в функціях Я работал с двумя поколениями посталографа. Первый был не-то третьего, не-то второго поколения. Следующий был уже из последних. Тот что новее часто отваливался от USB, если в авто были проблемы с ВВ частью. Тот, что старее, он слабее по параметрам, как минимум по максимальной частоте. Но при этом гораздо более стабильно работал при ВВ помехах 1 час назад, APetrovich сказал: Так що збирай кошти на щось хороше одразу Здесь +1 Когда будет в руках нормальный прибор, игрушку типа 1013 всегда купишь! Наоборот уже сложнее, особенно если работодатель покупает оборудование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля 59 хвилин назад, shundrov сказав: Я работал с двумя поколениями посталографа. Первый был не-то третьего, не-то второго поколения. Следующий был уже из последних. Тот что новее часто отваливался от USB, если в авто были проблемы с ВВ частью. Тот, что старее, он слабее по параметрам, как минимум по максимальной частоте. Но при этом гораздо более стабильно работал при ВВ помехах Здесь +1 Когда будет в руках нормальный прибор, игрушку типа 1013 всегда купишь! Наоборот уже сложнее, особенно если работодатель покупает оборудование Я сам на себя работаю 😅 было бы лучше изменить дислокацию тогда точно брал бы для начала мтпро или посталог так как знал бы что точно отобью, а то в моей местности такие запросы на проверку считай что нулевые. А переехать из-за ситуации в стране миссия не выполнима из-за некоторых обстоятельств. Потому решил пересмотреть приоритеты в сторону мультимарочного сканера или нескольких под определенные марки чтоб расширить обхват, так как того что есть не хватает. Потому скоро открою тему с выбором сканера или сканером (их много не бывает впрочем как и остального оборудования). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 21 апреля Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля Тему закрываю, пока что не актуально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
