Potapow 38 Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Если установлена 2.08 Папку KSuite 2.11 просто распаковываем в корень диска С KSuite 2.11.ехе – ярлык на рабочий стол… работаем с него. В папке help все файлы со справками Alega67 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Респект ,плюсанул.Короче порядок действий я понимаю такой.2.08 на К-таг у меня стоит,прошивка 6.070 , удаляю с диска С папку с 2.08 , распаковываю на диск С 2.11 ,подключаю К-таг прога обновляет протоколы,посмотрел в папке абдейт лежат файлы ,они после обновления по идеи должны исчезнуть.У меня есть мануал ,там правда обновляют протоколы под 2.11 через прогу 2.08 копируя в папку апдейт файлы и запуская подключив девайс,а потом уже пользуют прогу 2.11 с пустой папкой апдейт, сравнил содержимое апдейтов ,есть разница,в ваших кое чего не хватает,вопрос на сколько это критично. SEE INSTRUCTIONS.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Не нужно ничего удалять и активировать, на папку update внимания не обращайте, вам она не нужна. Делайте как написано, распаковали на диск С, вытащили ярлык на раб стол и работайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Согласен можно не удалять,у папок название разное, хотя папка 2.08 не нужна если пользуеш 2.11 но и не удаляя её она не помешает,по поводу (на папку update внимания не обращайте, вам она не нужна.) К-таг при первом подключении проглотит все файлы из этой папки ,поэтому и возник вопрос на что влияют недостающие файлы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Без комментариев. Просто используйте ) как написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Что работать будет понятно,хотелось до истины докопатся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avto-pro 44 Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Проверял на своём подопытном залоченом кролике методу по разлочке проца как советует автор статьи. Я мучил своего часа 2 и тлоку 0. Перезапускал проц кнопкой, грел феном, ничего. Заметил следущее, что если его просто хорошенько нагреть, то светодиод просто гаснет даже рестартить не надо, а чуток остынет светодиод начинает светить. Может у кого то и получилось, но на практике я это не увидел. Спасибо автору за статью, стрелку поставил. Заказал с китая сразу пачку, жду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihasia70 8 Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 да нагрев проца тоже желаемого результата не дал. может не так что то делал??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Сам проверял данную методу, у меня тоже не получилось. При достаточном прогреве светодиод и сам тухнул, точ как постом выше. Так что методика не у всех прокатывает Avto-pro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 А не на всех платах полная разводка. Указанные в мануале к прошивке как масса контакты разъёма DB25 на массу платы прозваниваются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 На плате есть 2 типа “массы” цифровая и аналоговая. На массу платы обычно звонится аналоговая используемая для питания компонентов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim5555 21 Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 В 12.04.2016 at 16:31, Dok сказал: Сам проверял данную методу, у меня тоже не получилось. При достаточном прогреве светодиод и сам тухнул, точ как постом выше. Так что методика не у всех прокатывает Лично разблокировал при помощи фена два прибора. Самое главное на мой взгляд - плавный медленный прогрев сначала всей поверхности процессора и по мере прогрева греем только нужный участок ближе к центру процессора(я ставил температуру 380 градусов), затем когда светодиод гаснет убираем фен и множественными быстрыми касаниями многожильного провода касаемся массы. Первый процессор когда определился в программе флешмеджик я по глупости подумал, что можно шить и передернул питание KESS" а. Однако защита осталась. Опять прогрев-погасший светодиод-быстрое множественное *массирование*-ждем-СВЕТОДИОД НЕ ЗАГОРАЕТСЯ-процик определяется-стираем 2 раза для гарантии-теперь можно писать. Если что-то не понятно обьяснил-посмотрите внимательно видео с ютуба по разблокировке. Обратите внимание как * массируют * проводком (именно многожильным проводком , а не кнопкой). Надеюсь у Вас тоже все получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОРИСС 0 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Господа , кто может настроить (довести до нормального рабочего состояния) КЕСС 2. Не могу я найти причину почему он в по Кл пишет" Wacke up Error" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diakod 0 Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 В 28.07.2015 at 12:11, Potapow сказал: В системе win ничего не менял. Flash Magic настройки как на фото, выложены по всему нету Я пока не подключил RX-TX и TX-RX сигналы UART и Kess не мог записать.После такого подключения все записалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serand 4 Опубликовано 30 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2016 В 22.04.2016 at 21:37, dim5555 сказал: Лично разблокировал при помощи фена два прибора. Самое главное на мой взгляд - плавный медленный прогрев сначала всей поверхности процессора и по мере прогрева греем только нужный участок ближе к центру процессора(я ставил температуру 380 градусов), затем когда светодиод гаснет убираем фен и множественными быстрыми касаниями многожильного провода касаемся массы. Первый процессор когда определился в программе флешмеджик я по глупости подумал, что можно шить и передернул питание KESS" а. Однако защита осталась. Опять прогрев-погасший светодиод-быстрое множественное *массирование*-ждем-СВЕТОДИОД НЕ ЗАГОРАЕТСЯ-процик определяется-стираем 2 раза для гарантии-теперь можно писать. Если что-то не понятно обьяснил-посмотрите внимательно видео с ютуба по разблокировке. Обратите внимание как * массируют * проводком (именно многожильным проводком , а не кнопкой). Надеюсь у Вас тоже все получится. Несколько раз читал , вникал .Два часа пробовал .Нет результата. Опять читал , вникал в каждое слово. Сегодня решил еще раз и...о чудо. 10 минут и защиты нет.Все делал как написано Все действия в точности так.Все удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serand 4 Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 17 часов назад, serand сказал: Несколько раз читал , вникал .Два часа пробовал .Нет результата. Опять читал , вникал в каждое слово. Сегодня решил еще раз и...о чудо. 10 минут и защиты нет.Все делал как написано Все действия в точности так.Все удачи. Если кто будет делать ,грел проц на температуру до 300,дальше нет смысла.Разогрейте равномерно весь проц, как поеухнет светодиод греем еще секунд 2-3 и при этом "массируем" быстро.Убрали фен,перестали "массировать" смотрим загорится или нет. Если что повторяем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serand 4 Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 22 часа назад, serand сказал: Несколько раз читал , вникал .Два часа пробовал .Нет результата. Опять читал , вникал в каждое слово. Сегодня решил еще раз и...о чудо. 10 минут и защиты нет.Все делал как написано Все действия в точности так.Все удачи. Если кто будет делать ,грел проц на температуру до 300,дальше нет смысла.Разогрейте равномерно весь проц, как поеухнет светодиод греем еще секунд 2-3 и при этом "массируем" быстро.Убрали фен,перестали "массировать" смотрим загорится или нет. Если что повторяем. Дополню.Сегодня был также удачно разблокирован второй KESS Также доволmно быстро прошло соединение .Но во время очисtки флеша прошtл сбой. Потом долго не мог подсоединиться..Так как у меня два Kess ,то думаю потренироваться надо выпаивать проц.(еще на 208 ножек не приходилось) Выпаял (ну и китайцы, еле снял.Олово по ходу тугоплавкое.Также замучился ставить), пришлось поднять температуру на фене до 350)). Так вот после перепайки подсоединился за 5 минут. Может конечно совпадение, но это уже второй раз.Первый не получалось сразу, на следующий день получилось.Второй тоже не смог.Потом сразу. soundextrim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slaventiy74 23 Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Разлочил свой Kess данным способом. Сначала мучался часа полтора, массировал через кнопку, ничего не получалось. Потом, как писал выше dim5555, массировал проводком, и в течении 10 минут проц отдался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Вот вам всем везёт. Уже 2ой год жду когда залочится, и никак... всё хочу попробовать с нагревом разблокировку. Хоть бы для экспериментов кто прислал ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serand 4 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 2 часа назад, chip сказал: Вот вам всем везёт. Уже 2ой год жду когда залочится, и никак... всё хочу попробовать с нагревом разблокировку. Хоть бы для экспериментов кто прислал ) Купи K-Tag с версией 5.001 и будет тебе счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 11 час назад, serand сказал: Купи K-Tag с версией 5.001 и будет тебе счастье. Есть сие чудо, пользуюсь редко в качестве БДМ, обычно пользуюсь мультифлешером для трикоров? Что не так? Используйте его с версией с которой идёт диск, не выше 2.10 , и все протоколы откроются! зачем вы пользуетесь 2.14? естественно там всё будет серое, при чём абсолютно всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jbu 26 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 выручайте. был кесс обноволеный до 4.036. переезжал с компа на комп и скопировал неправильную инсталяшку. кесс обновился до 4.037. инсталяшка не оригинальная, 100%. прибор в инет не выходил. теперь все протоколы серые. никакой даунгрейд не помогает. пробовал файлы и комплекта апгрейда, тем что кесс обновлял - обновление запускается, фирмваре и протоколы, но ничего не меняется. версия как была 4.037 и обратно на 4.036 не возвращается. понятно что самый простой способ поменять проц и заново. но пока выходные и т.д., пройдет много времени. а прибор нужен сейчас. есть какие либо варианты восстановить без замены? инета прибор точно не хватал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 230 Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Термический взлом и переписать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Нет тут более вариантов,или греть или менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 В 01.07.2014 at 22:50, Didim сказал: Вот пользуйся на здоровье. Setup_JLinkARM_V484a.zip Почему на форуме все файлы пропадают, вообще уже ничего не осталось кроме прошивок "ледокола" ? Что надо срочно скачать без поиска в глобальном интернете, то всё уже удалёно на форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
