KESS 2 Обновление проца . прошивка и метода.
Didim
150 Attachments
Если установлена 2.08
Папку KSuite 2.11 просто распаковываем в корень диска С
KSuite 2.11.ехе – ярлык на рабочий стол… работаем с него.
В папке help все файлы со справками
Респект ,плюсанул.Короче порядок действий я понимаю такой.2.08 на К-таг у меня стоит,прошивка 6.070 , удаляю с диска С папку с 2.08 , распаковываю на диск С  2.11 ,подключаю К-таг прога обновляет протоколы,посмотрел в папке абдейт лежат файлы ,они после обновления по идеи должны исчезнуть.У меня есть мануал ,там правда обновляют протоколы под 2.11 через прогу 2.08 копируя в папку апдейт файлы и запуская подключив девайс,а потом уже пользуют прогу 2.11 с пустой папкой апдейт, сравнил содержимое апдейтов ,есть разница,в ваших кое чего не хватает,вопрос на сколько это критично.
SEE INSTRUCTIONS.pdf
carmaster.gif.2a574b5cf295f029e5851c4954
my.gif.93d87f82626715b345262e723b483357.
Не нужно ничего удалять и активировать, на папку update внимания не обращайте, вам она не нужна.
Делайте как написано, распаковали на диск С, вытащили ярлык на раб стол и работайте
Согласен можно не удалять,у папок название разное, хотя папка 2.08 не нужна если пользуеш 2.11 но и не удаляя её она не помешает,по поводу (на папку update внимания не обращайте, вам она не нужна.) К-таг при первом подключении проглотит все файлы из этой папки ,поэтому и возник вопрос на что влияют недостающие файлы.
Что работать будет понятно,хотелось до истины докопатся.
Проверял на своём подопытном залоченом кролике методу по разлочке проца как советует автор статьи. Я мучил своего часа 2 и тлоку 0. Перезапускал проц кнопкой, грел феном, ничего. Заметил следущее, что если его просто хорошенько нагреть, то светодиод просто гаснет даже рестартить не надо, а чуток остынет светодиод начинает светить. Может у кого то и получилось, но на практике я это не увидел. Спасибо автору за статью, стрелку поставил. Заказал с китая сразу пачку, жду.
да нагрев проца тоже желаемого результата не дал. может не так что то делал???
Сам проверял данную методу, у меня тоже не получилось. При достаточном прогреве светодиод и сам тухнул, точ как постом выше. Так что методика не у всех прокатывает
А не на всех платах полная разводка. Указанные в мануале к прошивке как масса контакты разъёма DB25 на массу платы прозваниваются?
На плате есть 2 типа “массы” цифровая и аналоговая. На массу платы обычно звонится аналоговая используемая для питания компонентов
  • 2 недели спустя...
В 12.04.2016 at 16:31, Dok сказал:
Лично разблокировал при помощи фена два прибора. Самое главное на мой взгляд - плавный медленный  прогрев сначала всей поверхности  процессора и по мере прогрева греем только нужный участок ближе к центру процессора(я ставил температуру 380 градусов), затем когда светодиод гаснет убираем фен и множественными быстрыми касаниями многожильного провода касаемся массы. Первый процессор когда определился в программе флешмеджик я по глупости подумал, что можно шить и передернул питание KESS" а. Однако защита осталась. Опять прогрев-погасший светодиод-быстрое множественное *массирование*-ждем-СВЕТОДИОД НЕ ЗАГОРАЕТСЯ-процик определяется-стираем 2 раза для гарантии-теперь можно писать. Если что-то не понятно обьяснил-посмотрите внимательно видео с ютуба по разблокировке. Обратите внимание как * массируют * проводком (именно многожильным проводком , а не кнопкой). Надеюсь у Вас тоже все получится.
Господа , кто может настроить  (довести до нормального рабочего состояния)  КЕСС 2.  Не могу я найти причину почему он в по Кл пишет" Wacke up  Error"
В 28.07.2015 at 12:11, Potapow сказал:
В системе win ничего не менял. Flash Magic настройки как на фото, выложены по всему нету
Я пока не подключил RX-TX и TX-RX сигналы UART и Kess не мог записать.После такого подключения все записалось.
В 22.04.2016 at 21:37, dim5555 сказал:
Несколько раз читал , вникал .Два часа пробовал .Нет результата. Опять читал , вникал в каждое слово. Сегодня решил еще раз и...о чудо. 10 минут и защиты нет.Все делал как написано Все действия в точности так.Все удачи.
17 часов назад, serand сказал:
Если кто будет делать ,грел проц на температуру до 300,дальше нет смысла.Разогрейте равномерно весь проц, как поеухнет светодиод греем еще секунд 2-3 и при этом "массируем" быстро.Убрали фен,перестали "массировать" смотрим загорится или нет. Если что повторяем.
22 часа назад, serand сказал:
Дополню.Сегодня был также удачно разблокирован второй KESS Также доволmно быстро прошло соединение .Но во время очисtки флеша прошtл сбой. Потом долго не мог подсоединиться..Так как у меня два Kess ,то думаю потренироваться надо выпаивать проц.(еще на 208 ножек не приходилось) Выпаял (ну и китайцы, еле снял.Олово по ходу тугоплавкое.Также замучился ставить), пришлось поднять температуру на фене до 350)). Так вот после перепайки подсоединился за 5 минут. Может конечно совпадение, но это уже второй раз.Первый не получалось сразу, на следующий день получилось.Второй тоже не смог.Потом сразу.
Разлочил свой Kess данным способом. Сначала мучался часа полтора, массировал через кнопку, ничего не получалось. Потом, как писал выше dim5555, массировал проводком, и в течении 10 минут проц отдался.
Вот вам всем везёт. Уже 2ой год жду когда залочится, и никак... всё хочу попробовать с нагревом разблокировку. Хоть бы для экспериментов кто  прислал )
2 часа назад, chip сказал:
Купи K-Tag  с версией 5.001 и будет тебе счастье.
11 час назад, serand сказал:
Есть сие чудо, пользуюсь редко в качестве БДМ, обычно пользуюсь мультифлешером для трикоров? Что не так? Используйте его с версией с которой идёт диск, не выше 2.10 , и все протоколы откроются! зачем вы пользуетесь 2.14? естественно там  всё будет серое, при чём абсолютно всё!
выручайте.
был кесс обноволеный до 4.036.  переезжал с компа на комп и скопировал неправильную инсталяшку. кесс обновился до 4.037.
инсталяшка не оригинальная, 100%. прибор в инет не выходил. теперь все протоколы серые.
никакой даунгрейд не помогает. пробовал файлы и комплекта апгрейда, тем что кесс обновлял - обновление запускается, фирмваре и протоколы, но ничего не меняется. версия как была 4.037 и  обратно на 4.036 не возвращается.
понятно что самый простой способ поменять проц и заново. но пока выходные и т.д., пройдет много времени. а прибор нужен сейчас.
есть какие либо варианты восстановить без замены?   инета прибор точно не хватал.
Термический взлом и переписать
Нет тут более вариантов,или греть или менять.
В 01.07.2014 at 22:50, Didim сказал:
Вот пользуйся на здоровье.
Setup_JLinkARM_V484a.zip
Почему на форуме все файлы пропадают, вообще уже ничего не осталось кроме прошивок "ледокола" ?  Что надо срочно скачать без поиска в глобальном интернете, то всё уже удалёно на форуме.
