BMW F48 нет связи со всеми блоками
Agarod
Здравствуйте коллеги! Притащили утопленную Х1, утоплена основательно, признаков жизни не подавала никаких. Для начала заменил BDC на НОВЫЙ от дилера под VIN - начала включаться приборка/зажигание. ICOM видит только BDC/ZGM. Кроме прочего висят ошибки о том что BDC не закодирован, что он в транспортном режиме и Flex Ray не инициализирован. Чтобы его инициализировать для BDC нужна связь как минимум с ещё 2 блоками на этой шине. Когда я пытаюсь выполнить проверку связи по шине, иста пытается сразу связаться с DSC и сразу пишет что нет связи с DSC. Все питания/PTCan/FlexRay вызвонил до основных блоков (напомню, приборка работает, но на связь диагностикой тоже не выходит). DSC наполовину был под водой, вскрыл - внутри всё сухо. DME сухой, когда на включенном зажигании отключаю и затем подключаю разъём с питаниями  - на небольшое время оживает подкапотка. Пробовал ланчем отдельно подключаться к разным блокам, на связь выходит только BDC и ZGM. Всё что было под водой - отключено. По идее диагностике должно хватать рабочих приборки, моторника, коробки и абс. Все шины от OBD до BDC звонятся Все сопротивления на всех шинах от BDC проверены...
Подскажите кто в теме, из-за чего диагностика не считывает остальные блоки?
Осциллографом смотри шины. Без этой информации с места не сдвинешься
1 минуту назад, Shapdiagnostics сказал:
какие именно шины смотреть? кто отвечает за "диагностику"? Flex Ray? PTCan? на каких модулях смотреть?
Если приборка работает, значит Can на неё приходит, но на диагностику она тоже не выходит
5 минут назад, Agarod сказал:
Без анализа всех шин на блоке ZGM дальше все бесполезно, если будет проблема с шиной откидывай блоки на этой шине и найдешь проблему.
В твоем случае смотреть прийдется все шины. Открывай схему смотри распиновку основной шины моторник-гейт-приборка. А то что приборка просто проснулась это не говорит о исправной шине данных САN
3 минуты назад, Shapdiagnostics сказал:
Допустим, у меня сейчас пол машины отключено. Я так понимаю ZGM(он же BDC) разделяет разные шины, если замкнута одна шина, то на другие это никак не влияет. PTCan у меня сейчас подключен только на BDC, TCM, DDE, IC. Пробовал отключать все блоки и подключать по одному - результат тот же. У меня вопрос про FlexRay - если шина не инициализируется, не будет ли это давать на запрет диагностики всего остального?
1 минуту назад, den5 сказал:
Сначала залей в бдс не достающие файлы..
BDC через ISTA не даёт ничего с собой сделать, потому что "не удалось определить уровни интеграции авто". Когда пытаюсь закодировать блок, он говорит что нет связи с авто. Снять с транспортного режима так же не даёт по той же причине. Новый блок нужно просто ввести в эксплуатацию, но я его не могу закодировать, он не должен рубить связь с авто...
Нет не просто, ввод в эксплуатацию подразумевает программирование. Скажи лучше что будешь делать с отсутствующими сертификатами?
22 минуты назад, den5 сказал:
На сколько я понял, блок от дилера уже запрограммирован под VIN авто...
т.е. пока не закодируешь его, он не даст соединиться ни с 1 другим блоком? Как дилеры меняют BDC тогда?
Ок, я могу попробовать через E-sys закодировать.
Да, но имеет не полный набор данных. Esys пролить , закодировать и все поедет. Но с защитой компонентов...
8 минут назад, Agarod сказал:
Zgm в прострации
3 минуты назад, den5 сказал:
Zgm в прострации
до "поедет" там ещё очень далеко 😃
Спасибо, завтра попробую E-sys. С защитой компонентов уже по ходу будем разбираться, есть варианты. Пока стоит задача вывести на диагностику и определиться с планом работ/замены запчастей
Два раза менял бодики на БМВ.
Новые, под вин.
Прекрасно вся машина видится, без доп действий.
Естественно его потом надо кодировать. Но связи с блоками это не мешает!
Машина 21 года, ИСТУ новее возьми, твоя похоже не знает такую машину, не может сопоставить ВИН.
1 час назад, Vasilitallin сказал:
Я этой истой делал машины поновее, когда она не знает машину, так и пишет.
2 часа назад, karel сказал:
Новые, под вин.
Нашёл похожую тему на английском форуме, у человека так же на f48 после замены на НОВЫЙ BDC не видело другие блоки, но тема не завершена, непонятно как он поборол и поборол ли...
Пока что не могу подключить esys к ней...IMG_20250320_111008_045.thumb.jpg.9b83a47a5199264490fd138b06b1e0a1.jpg
Когда запускаешь соединение истой на выборе ICOM показывает полный ВИН? При запуске соединения ESYS в строке соединения через ICOM присутствует полный ВИН?
19 минут назад, Vasilitallin сказал:
Да, видит VIN, мотор, пробег, но не всё.IMG_20250320_115259_996.thumb.jpg.05fb0775e8e10fa63601861e91336eaf.jpg
Странно, что он кроме БДЦ ничего не видит, панель включается значит КАН кузова активна. ESYS должен соеденится даже если БДЦ просто на столе. psdzdata какая версия стоит? БДЦ может быть запрограммирован последней на момент поставки блока, вот и ругается. Для эксперимента можно поставить ESYS последний на другой комп и дату лайт последнюю.
19 часов назад, Vasilitallin сказал:
Получилось подключиться через enet esys, но так же не определяет i-step. Возможно новый bdc закодирован более свежей датой, скачаю 4.52.31 Lite и попробую сегодня. Не помню какая версия даты, год назад ставил последнюю доступную...
Добрался сегодня до этого авто... Хотел прописать VO(FA) но меня даже не захотело коннектить, не видит I-step shipment. Где его можно увидеть? Серию нужно прописать как F48, или как F056?IMG_20250322_114619_817.thumb.jpg.399673e516289d89c3807d94a242a094.jpgIMG_20250322_114852_407.thumb.jpg.f3889434f75a169dcdedb9db8b53a6f5.jpgIMG_20250322_114843_017.thumb.jpg.198d817f3924073300c5243ad09fc2da.jpg
VIN WBA71AC0905T16655
Я так понимаю бессмыслено давать советы человеку
еще разок попробую
Надо запрограммировать блок
FA можно либо руками собрать, либо получить готовый из онлайна
Не может прочитать уровень интеграции "с завода". Выбрать вручную в окне I-step не пробовал которое выскакивает сразу после коннекта?
В 23.03.2025 в 15:13, magista сказал:
еще разок попробую
Я всё это понял, спасибо. Алгоритм действий понял. У меня проблема законнектиться сейчас.
4 часа назад, Vasilitallin сказал:
Не даёт ничего выбрать, просто пустое окно и можно самому туда что-то вписать.
Сейчас качаю последнюю дату - 4.52.31, мне несколько человек уже сказали что такого быть не должно с новым блоком, очень похоже что дилеры залили последний софт и для моей даты он слишком новый.
Потом отпишусь по результатам
