lonqlife 2843 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 24 минуты назад, chipauto сказал: Поднять данный блок можно из любого состояния.. С пересылкой DHL в Латвию 😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 93 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 26 минут назад, chipauto сказал: а сделав унлок на унлок можно получить кирпич..и Можно получить только заблокированный блок, там математика не сложная. Да, последующая запись будет неудачна, но это уже следствие. 26 минут назад, chipauto сказал: .если есть знание(прочитать хотя бы манул по работе с данным блоком..соответствующим прибором +100%, мануал читать надо на все блоки. p/s даже простым VCDS статус разблокирован\заблокирован определяется всегда, таким же принципом это определяют и загрузчики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 23 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 1 hour ago, Jur said: p/s даже простым VCDS статус разблокирован\заблокирован определяется всегда, таким же принципом это определяют и загрузчики. Поделитесь пожалуйста, как это определяете с VCDS'oм. Комерческой пользы от этого ведь небудет, а от меня +1 получите (когда увижу ваш пост) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 154 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 VCDS смотреть переменную Измерительный блок 497 dimahar и arturito 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 23 часа назад, dimahar сказал: Как в воду глядел 😃 после записи тюна ,вот так так и должно быть ? Был у меня такой случай. Записал снова то что считал и ЭБУ ожил. Может раз на раз не приходиться, но мне повезло! Далее не стал рисковать и записал Kess, Перед записью mod разлочить обязательно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimahar 15 Опубликовано 19 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Вобщем хотя блок "окирпичился" но на связь выходит и можно залить назад сток и вернутся к нормальному состоянию . После разбора ,в буте делаем "инициализацию" и получаем вот это . Пробовал читать его на столе ,не проходит - насколько я его понял это активность иммо ,дальше только по Обд на авто . donvlad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimahar 15 Опубликовано 19 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Прошивка на авто , изменился CVN номер ,кто знает что это ? также изменился счетчик ,теперь 6 - а сколько максимально может быть программирований ? donvlad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 99 Опубликовано 21 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2025 В 20.03.2025 в 00:16, dimahar сказал: изменился CVN номер ,кто знает что это ? CVN — Calibration Verification Number Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimahar 15 Опубликовано 30 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2025 Насчет CVN , с этим блоком PCM работает по ОБД штатным загрузчиком ! Этот загрузчик при записи расчитывает CVN тех калибровок которые записывает и проверяет этот номер ,если он не проходит проверку - получаем кирпич . Если проверка отключена - то присваивает новый CVN и успешно записывает ,каждая запись увеличивает счетчик программирований на 1 . Подведем некоторый итог : UNLOCK -это несовсем разблокировка ,а скорее отключение проверки CVN ,также UNLOCK никак не влияет на работу по ОБД с помощью РСМ . Читаються калибровки в любом состоянии EEPROM . Также был испытан коллегой Multiprog на этом блоке - так вот ,это совсем другая работа . Multiprog работает без вскрытия блока ,в BENCH mode . Читает и пишет FULL ,а также EEPROM (походу загрузчик совершенно другой) . Может записать любой софт своим загрузчиком ,при этом не изменяется EEPROM , тоесть не увеличивается счетчик записей и остается проверка CVN ! И ... при старте получаем тот же кирпич поэтому EEPROM придется разлочить сторонней прогой ,в мультипрог этой функции нет . Кому интересно; выкладываю дампы EEPROM в разных состояниях ,предлагайте идеи - где счетчик записей ? 03L906023NR_WVGZZZ1TZDW074319-20250319-163228_LOCK.bin 03L906023NR_WVGZZZ1TZDW074319-20250319-163456_UNLOCK_5WR.bin 03L906023NR_WVGZZZ1TZDW074319-20250320-001122_UNLOCK_6WR_.bin donvlad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано 30 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2025 6 часов назад, dimahar сказал: Также был испытан коллегой Multiprog на этом блоке - так вот ,это совсем другая работа . Multiprog работает без вскрытия блока ,в BENCH mode . Читает и пишет FULL ,а также EEPROM (походу загрузчик совершенно другой) . Может записать любой софт своим загрузчиком ,при этом не изменяется EEPROM , тоесть не увеличивается счетчик записей и остается проверка CVN ! И ... при старте получаем тот же кирпич FLEX этот блок делает так же в Bench... но проблем никаких нету. И по обд, без каких либо манипуляций с анлоком. Вероятно полуприборы не умеют считать КС так, чтобы CVN совпадал с заводским. Экономия на загрузчиках порождает подобные, не нужные темы в духе кроилова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimahar 15 Опубликовано 30 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2025 Так что получается FLEX при записи так изменяет софт чтобы контрольная сумма не изменилась ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано 30 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2025 1 час назад, dimahar сказал: Так что получается FLEX при записи так изменяет софт чтобы контрольная сумма не изменилась ? без понятия что он делает. Пишет по обд без проблем. Как одис.... OnlyVags 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimahar 15 Опубликовано 30 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2025 Если кому интересно прога для разблокировки называется PCR2.1 Unlocker 1.0.exe не знаю можно ли тут выкладывать . Еще пара дампов EEPROM,число программирований тут 1 . SKODA_SIMOS PCR2.1_EXT EEPROM_20250425134515.bin SKODA_SIMOS PCR2.1_EXT EEPROM_20250425134515_unlocked.bin donvlad и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 3 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2025 Kess, Ktag, PCM так же могут разлочить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 3 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2025 В этом блоке UNLOCK можно дела во flash , а можно в eeprom. Либо и там, и там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimahar 15 Опубликовано 3 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2025 Так в самих калибровках можно сделать ? или нужно фулл изменять ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 4 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2025 фулл либо VR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donvlad 12 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля по поводу того что ты пцм-мом проверяеш статус блокировки советую внимательно изучить мануал к модулю бсл анлок пцр2.1 от пцм... и вообще на мой взгляд не самый лучший блок для всякого рода экспериментов и обучений. и да, имхо - не похер ли на тот счетчик? dimahar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimahar 15 Опубликовано 22 февраля Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля Так и делал - сразу перечитал obdii365.com там есть описание , проверка статуса через идентификацию - 🙂 ну точно ничего не повредит . Было много пробелов по этим блокам , поэтому заморочился - счетчик это просто спортивный интерес , думаю тут как обычно в Ваге 99 попыток . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donvlad 12 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля для тех говорит про разблокировку во флеше! а это я говорил внимательно читать ХЕЛП от разработчика а не всяких ресурсах... dimahar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля KT200II делает анлок как в EEPROM, так и во Flash. При идентификации так и показывает, каким методом был сделан анлок. При чем анлок во флеш, может делать даже по ОБД, но сильно долго по времени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля Только что, Saddam47 сказал: При чем анлок во флеш, может делать даже по ОБД, но сильно долго по времени Зато не нужно снимать и вскрывать блок. Особенно учитывая в каком они состоянии бывают dimahar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля flex, autotuner и прочие топ флешеры пишут без анлока по обд) Прошивка уже внутри, а эбу по прежнему locked... быстро и надёжно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donvlad 12 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля загрузчик применят патч для проца при записи блока после чего блок записывает и оставляет залоченым от записи, и изменение внешней еепром после чего блок остаётся разлоченным и даёт возможность работать любому гамнозагрузчику и отлому с блоком прям на машине - это две разные разницы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
