24 минуты назад, chipauto сказал:
Поднять данный блок можно из любого состояния..
С пересылкой DHL в Латвию 😀
26 минут назад, chipauto сказал:
а сделав унлок на унлок можно получить кирпич..и
Можно получить только заблокированный блок, там математика не сложная. Да, последующая запись будет неудачна, но это уже следствие.
.если есть знание(прочитать хотя бы манул по работе с данным блоком..соответствующим прибором
+100%, мануал читать надо на все блоки.
p/s даже простым VCDS статус разблокирован\заблокирован определяется всегда, таким же принципом это определяют и загрузчики.
Поделитесь пожалуйста, как это определяете с VCDS'oм. Комерческой пользы от этого ведь небудет, а  от меня +1 получите (когда увижу ваш пост)
VCDS смотреть переменную Измерительный блок 497
23 часа назад, dimahar сказал:
Как в воду глядел 😃 после записи тюна ,вот так
так и должно быть ?
 IMG_37281.thumb.JPG.be0db35dbb9c89e056d6e170062da0a5.JPGIMG_37291.thumb.JPG.635dd088dc12cb91f0b8fa64ace719e1.JPG
Был у меня такой случай. Записал снова то что считал и ЭБУ ожил.
Может раз на раз не приходиться, но мне повезло!
Далее не стал рисковать и записал Kess,
Перед записью mod разлочить обязательно!
Вобщем хотя блок "окирпичился" но на связь выходит и можно залить назад сток и вернутся к нормальному состоянию .
После разбора ,в буте делаем "инициализацию" и получаем вот это .
Пробовал читать его на столе ,не проходит - насколько я его понял это активность иммо ,дальше только по Обд на авто .
Прошивка на авто , изменился CVN номер ,кто знает что это ?
также изменился счетчик ,теперь 6 - а сколько максимально может быть программирований ?
  • 1 месяц спустя...
Насчет CVN , с этим блоком PCM работает по ОБД штатным загрузчиком ! Этот загрузчик при записи расчитывает CVN тех калибровок которые записывает и проверяет этот номер ,если он не проходит проверку - получаем кирпич . Если проверка отключена - то присваивает новый CVN и успешно записывает ,каждая запись увеличивает счетчик программирований на 1 .
Подведем некоторый итог :  UNLOCK -это несовсем разблокировка ,а скорее отключение проверки CVN ,также UNLOCK никак не влияет на работу по ОБД с помощью РСМ . Читаються калибровки в любом состоянии EEPROM .
Также был испытан коллегой Multiprog на этом блоке - так вот ,это совсем другая работа :) . Multiprog работает без вскрытия блока ,в BENCH mode . Читает и пишет FULL ,а также EEPROM (походу загрузчик совершенно другой) . Может записать любой софт своим загрузчиком ,при этом не изменяется EEPROM , тоесть не увеличивается счетчик записей и остается проверка CVN ! И ... при старте получаем тот же кирпич :D поэтому EEPROM придется разлочить сторонней прогой ,в мультипрог этой функции нет .
Кому интересно; выкладываю дампы EEPROM в разных состояниях ,предлагайте идеи - где счетчик записей ?
03L906023NR_WVGZZZ1TZDW074319-20250319-163228_LOCK.bin 03L906023NR_WVGZZZ1TZDW074319-20250319-163456_UNLOCK_5WR.bin 03L906023NR_WVGZZZ1TZDW074319-20250320-001122_UNLOCK_6WR_.bin
6 часов назад, dimahar сказал:
FLEX этот блок делает так же в Bench... но проблем никаких нету. И по обд, без каких либо манипуляций с анлоком. Вероятно полуприборы не умеют считать КС так, чтобы CVN совпадал с заводским. Экономия на загрузчиках порождает подобные, не нужные темы в духе кроилова.
Так что получается FLEX при записи так изменяет софт чтобы контрольная сумма не изменилась ?
1 час назад, dimahar сказал:
без понятия что он делает. Пишет по обд без проблем. Как одис....
Если кому интересно прога для разблокировки называется PCR2.1 Unlocker 1.0.exe не знаю можно ли тут выкладывать .
Еще пара дампов EEPROM,число программирований тут 1 .
SKODA_SIMOS PCR2.1_EXT EEPROM_20250425134515.bin  SKODA_SIMOS PCR2.1_EXT EEPROM_20250425134515_unlocked.bin
В этом блоке UNLOCK можно дела во flash , а можно в eeprom. Либо и там, и там.
фулл либо VR
  • 9 месяцев спустя...
по поводу того что ты пцм-мом проверяеш статус блокировки советую внимательно изучить мануал к модулю бсл анлок пцр2.1 от пцм... и вообще на мой взгляд не самый лучший блок для всякого рода экспериментов и обучений. и да, имхо - не похер ли на тот счетчик?
Так и делал - сразу перечитал obdii365.com там есть описание , проверка статуса через идентификацию - 🙂 ну точно ничего не повредит . Было много пробелов по этим блокам , поэтому заморочился - счетчик это просто спортивный интерес , думаю тут как обычно в Ваге 99 попыток .
для тех говорит про разблокировку во флеше!
а это я говорил внимательно читать ХЕЛП от разработчика а не всяких ресурсах...
KT200II делает анлок как в EEPROM, так и во Flash. При идентификации так и показывает, каким методом был сделан анлок. При чем анлок во флеш, может делать даже по ОБД, но сильно долго по времени
Только что, Saddam47 сказал:
Зато не нужно снимать и вскрывать блок. Особенно учитывая в каком они состоянии бывают
flex, autotuner и прочие топ флешеры пишут без анлока по обд) Прошивка уже внутри, а эбу по прежнему locked... быстро и надёжно
загрузчик применят патч для проца при записи блока после чего блок записывает и оставляет залоченым от записи, и изменение внешней еепром после чего блок остаётся разлоченным и даёт возможность работать любому гамнозагрузчику и отлому с  блоком прям на машине - это две разные разницы.
